电容的用途非常多,主要有如下几种:( B' x, R) {7 D5 I; H8 c+ z* m0 G/ N
.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
, y; Y; o3 [# I- @- f4 n .旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
Y9 e# d! c! @* q/ w" |! s3 p
) L' a, H0 B8 S6 F/ ?- P3 r6 g4 G( M
! ?" `. F" L, l
.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。
$ l8 U0 L3 [/ O! U! h- ` .滤波:在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
1 j# v+ `# K1 F, ]! ?9 m .温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响而进行补偿,改善电路的稳定性。- u. v* `0 l( g! D3 j0 K1 u
.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
6 h. a# W7 l' C- M# ~3 f .调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。& t6 F* }; `4 q! `+ _: v% d8 }
.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。3 l5 }8 b y, u0 ` c
.储能:储存电能,用于必要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天) |
