七哥(开鲍)
发表于 2009-10-21 17:38:00
电容的作用:1 o' A% ^- c/ z, a
滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
/ t6 k0 M* M# z7 X7 s3 ~9 E! g* C3 J4 i n/ f
耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
* W, C# x9 x) Y( O4 O. B3 ?; M, U3 f& i0 G4 W1 I9 {
电容的重要性- n: Z8 A9 b5 d8 `" Y* o' m
' A# m |; D- ^( }7 B
一、电容的分类和作用2 k- ~7 J' l, S' d3 w: j M! c; N0 {. X& r
* k9 z0 W' D5 X" z: o& W电容(Electric capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。# k! s6 A) x" ?9 s: V: y+ p
# H( ^% U# a' T. i5 K按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。* }; e4 S1 S) Z- w( m* ~/ W
2 f" {3 V6 m* t# D9 V! y1 W4 S; s按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。) f" c) I" r! f2 K% P! k# k+ V5 q
5 D- I( Y) ^9 O* e2 ~( f
按极性分为:有极性电容和无极性电容。 我们最常见到的就是电解电容。# A/ |7 \" G8 V5 M$ `) N" _4 {
) x' ?3 J. j: O% ]/ \* ~9 y8 W
电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。* j# V+ b7 {! z% L9 J1 z* b
8 y$ \* W) k; }( g, k7 P; i i二、电容的单位
6 l4 I# z; o" t$ R$ o1 r" M& V5 C: ~% Q4 L
电阻的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,那就是:nF(纳法),由于电容 F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。
6 U6 K3 w5 g" H! X8 w; Q
+ U" [2 [) f, `5 p& p他们之间的具体换算如下:
% n0 s$ H* G! c- F# T% V$ C6 b! v& b% V, K
1F=1000000μF5 I) _* [( p. ?7 _, `, v% w# t% Z& k
7 ]5 L. ]' t- ]6 d1μF=1000nF=1000000pF
- ?/ t8 ^9 a- x: p" V% {0 \: |# L3 o* ?& E+ i
三、电容的耐压 单位:V(伏特)
4 E) A- |5 Z1 o7 s
, ?& {# a+ d% H1 V2 N, H; n, n每一个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之一。普通无极性电容的标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等,有极性电容的耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。$ I* Q- X8 X9 ^; U: T7 w
9 w& a, S1 n) R: {, J四、电容的种类
: Q! y* C1 S6 f% g' I! v; `( u& V. L, `+ l3 F/ I
电容的种类有很多,可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。
8 m0 ^7 t) g& f; M R4 m* t
. e- ?1 q0 T1 k3 s五、特点
& t, c+ I9 M' I3 c& a3 V& C/ T6 \# N A6 Y0 g
无感CBB电容 2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。 无感,高频特性好,体积较小 不适合做大容量,价格比较高,耐热性能较差。6 {& T0 A: u( i; \' ^ c# s0 M
" Q; j$ M, K7 K# P/ w
电解电容 两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸泡在电解液(含酸性的合成溶液)中。 容量大。 高频特性不好。
; g: e$ T' ]4 w. b7 J% K3 L4 e' k0 H* M. v& b4 G: d5 B/ V8 S( m
电解电容其作用是:
. h8 `, t7 j3 i7 e
: ], B+ c* J9 h. `. T隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
! Z2 S' ?* X' S; {8 M& x" Y$ L# R: n' K+ z2 N4 e& A
旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。# D3 F' C, B$ T) u8 x. s/ u
0 V9 o% V* `5 o& H# o% r, M" n6 o耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。6 Y5 Y) f+ H) h& p% ^
5 J& p' \( u+ V6 _: r
滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。
4 Y* Z! U& C+ L- z$ n
3 x% k3 ]7 t; t- v0 L储能:储存电能,用于必须要的时候释放。. u' F8 B4 G1 B3 X) j: `, B
" e' R2 r" w* i1uF/100V,0.1uF/100V,0.01uF/100V,0.0033uF/100V。以上为无感CCB电容。作用如下:
+ Q$ o8 O0 Z7 `( [% t
: R# d0 M- f' k& P1 L* z隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
5 B+ @8 ]7 i, x$ I, ^- p y" i4 z0 C0 ]
* _9 l6 F" n) O1 S8 |! f. A& Z
( C! t* v4 T! L" W. n! \耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。# Q7 s( b) Z' T5 z. l" p F
' I1 F1 @" u1 i) @2 Z4 x
滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流 |
