陈旭光
发表于 2009-10-22 08:17:59
电脑灯几大常见故障排除
$ E. E* J" {1 b1 [ 电脑灯具是一类重要的灯具。在演艺活动中起着烘托气氛、渲染舞台意境、调动现场情绪等作用,因而应用十分广泛。. A1 H7 p4 I2 h5 [- E
' C; K7 @1 [$ R& R q2 I5 ~% E* G 电脑灯是一种较精密的设备,它集电子、机械、光学等于一体,对环境、运输、使用等要求较高,因而其故障率也较高。这里结合故障现象,对可能的原因做一分析,供相关人员参考。- _- N2 T1 h" k
& p, D2 \2 S4 K" | 开机无反应
$ e2 j5 S+ x' U% Q W. i3 S7 K; F5 J0 S+ z# J
1、电源供电是否正常、灯具电源线是否脱落;! Q! |3 H7 T$ l* W* e
* W9 T' Q1 f* Y% t, k 2、灯具的保险管有否烧坏;
) t7 B8 l# h2 }! w
( U( ?) F. i) @+ h& B 3、灯具的开关电源是否有输出电压。
; T+ m6 ^" c4 K+ A
- u2 n6 L& O5 T! @2 U; @ 开机不亮泡
- W+ P: \: r2 `7 l' O" ^
( C q9 a1 J Z! L 1、首先判断灯泡的好坏,灯泡球体内两极距离是否过长,是否有漏气(玻壳内一片乳白色),并查看灯泡是否松脱。/ z: |4 Z# N: p/ ]
% R6 g9 \8 w' ^ 2、确定灯具在处于点泡的状态时,测量主板点泡电压是否输出正常,正常情况一般为10~12伏的电压。
* G. F3 V$ G- w* ?
, e$ R( [, s% J 3、如果以上两点无误,测量电子镇流器点泡瞬间有无约380V左右交流电压输出,如果有输出,表明镇流器是好的,这样就可以直接确定是触发器出现了问题。
+ S/ i5 p) d: h- h# x) t& ^$ n- m$ c: G/ |7 h6 b P* t
开机工作一段时间后,灯具出现自动复位3 d+ j6 j k- u9 T
0 M/ w y6 r, M& a1 k. N0 p
1、开关电源输出电压不稳定;
+ b R, m, W7 E. @
4 G% V2 W# J7 |1 S1 I, P: {, A7 N 2、线路中有线松动或压线处没有压紧,导致接触不良,从而出现自动复位。" \' f1 q7 v: Z% v% w
, X2 f6 F2 x0 J; l- P
灯泡自动灭泡3 P( x( v7 P2 n9 D8 l+ e
8 G9 Z' s9 o) m9 N4 P8 H3 {, @ 1、灯泡灭泡,过段时间又自动亮泡,查看散热系统是否正常工作,如果散热系统出现故障,会导致灯体内温度过高,温控开关会自动跳开,从而保证灯具的安全使用。灯具在电子点灯关闭情况下,当灯体温度降低后,又会自动亮起来。
( O) l0 {" f$ ]& P3 Z7 _! p* X- E0 G& _& D
2、灯泡灭泡后,不能自动亮泡:灯泡自身的问题,灯泡球体表面呈白化状,内部呈黑色,亮泡一段时间后也会出现灭泡的现象(灯泡寿命终结)。
6 H, A F) t1 ]8 r7 l/ I( J. [5 O3 D# l9 ~3 i
3、灯具在长时间没有控制信号的情况下也会出现灭炮自动保护,接通信号后会自动点灯。
7 a8 h0 i7 b, ~
( C$ Z0 s* x, h7 e8 X/ \+ c 图案盘、颜色盘、棱镜、调焦、放大出现卡死、抖动、失步( h; H7 a! q% }$ p! i8 Z
' f, {+ z- n6 u+ J* } Y
1、卡死一般为机械原因(CMY色片除外),当CMY某块色片破裂,使其脱落下来,从而影响别的色片正常运行,这时候就会出现色片卡死的现象:如图案盘、颜色盘变形、固定部件螺丝松动脱落、固定图案的压簧弹出等原因,都会导致卡死的情况出现。% }) m) X# o/ Y, S0 ?3 N
+ w3 d. W- e6 @% G. T5 A0 I 2、抖动与失步:螺丝松动或脱落,主板上其通道的芯片烧坏,电机线接触不良、破皮对地短路,电机本身问题。" B R2 w0 [/ X# n: o! O! c
: b; [1 a i6 ?2 r2 ] 水平垂直(X/Y轴)失步,不定位
+ g N: O F) }4 J$ @( G5 l5 j: i6 Q d" U8 B; Z* g# E+ Q& [) y" I) B0 S( d
1、光藕上灰尘过多,导致红外光无法控制到位;
2 s. a2 R& l' a: m- m0 N! [ Z; D' g, i4 J6 Z& s3 \% M$ j, r$ L- {
2、光藕板损坏,光藕盘与光藕之间的距离调节不当(排除时,应做到光藕盘在光藕盘的中间,并做到无刮、碰、磳的现象);4 ^4 t; {5 _" |: }" D2 ?% a
; }& Z; o; L" t+ c1 W 以上是一些常见故障的原因分析,其实要减少故障的发生,平时的维护保养必不可少,下面简单的介绍几点日常维护需注意的事项:- Y; ~1 ]. Y* O6 E7 k
1 B) R) i$ |+ c) |9 M9 p 1、光学元件,首先用吸尘器或吹气囊把表面灰尘轻轻吹去,用无气味绵纸或浸有清水的棉布擦去粒状物,用浸有乙丙醇的棉布或无气味纸去掉烟尘和残留物,用蒸馏水做最后的清洁,再用软棉布擦干;
, f a5 _+ K2 e1 b4 s, l3 {. V# m5 u% y# P8 p
2、带有镀膜颜色片、图案片和光学镜片的部件,因涂膜层表面很脆,很容易刮伤,所以不要使用有破坏性的溶剂进行清洁;/ P8 x7 s8 w4 ^
/ Q: i! C$ @9 J/ C! p. s
3、要经常性的更换空气过滤棉,使它处于最佳的通风状态,培增强灯具的散热性;
' G5 v2 \1 N+ j* O" q& i, \3 E6 U/ T: \! m
4、电脑灯要轻拿轻放,避免碰撞、跌倒等;
: `6 H5 m9 x$ U# j0 u& ^ ?/ M' j8 e; O# C
5、注意不要在风沙灰尘较多的场合使用;
& u9 g! y) X/ M' ]* k! m! t5 K K2 `+ @) I7 _" i& c# E. K
6、供电电压要稳定,长期供电电压在240伏左右要考虑用稳压电源供电;, J* |$ y q0 D# X. g. h
; M3 Q0 L& z% O2 A
7、演出完后,用控制台灭泡,灯具不切断电源,让其继续工作一段时间(让灯具内风扇继续工作,以降低灯体内温度);
" A' j4 _$ ~1 q! Y( X- S
) e# g9 w# `, @8 p 8、流动性演出完后,要装入专用航空箱中防潮防震,固定安装的电脑灯要注意防灰、防冲击等。 |
