LED灯具安装的注意事项_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
LED灯具安装的注意事项
周宗菲 发表于 2009-10-22 11:24:19
LED灯具安装的注意事项
# f' T5 E0 U4 b7 o2 S, r! s7 Z4 Q+ W( u& f% A2 @) f
4 a5 X' Y' d' i9 ]: l
主流的娱乐场所如:KTV、酒吧、夜总会等夜场的装修设计都离不开LED灯光,LED已经渗入我们的生活,为我们的城市增添了无限风采。下面是舞台灯光设计中LED安装应该注意的一些事项。1 n1 g3 l3 _, U  B4 i, i
% S" A2 E& Q( J& Z9 s# ?0 ^
一、防静电注意事项
) U3 ~, @7 M( g7 d: p
* ^# Y6 K% L2 B! t ①、操作人员必须佩带接地的防静电手腕,穿防静电鞋及防静电衣服。
% F! b  z( w2 J' R* f) k4 S% E2 k ②、若LED有被静电损害,会显示一些不良特性:漏电电流增加,静态顺向电压降低或上升,在低电流测试下不亮或发光不正常。
$ C# Y8 J9 v" w" R0 C; {3 [ ③、所有接触LED的设备和仪器必须接地良好,特别焊接的烙铁和锡炉必须接地良好。
# c1 X, l7 U- z: K ④、防静电手腕必须每天进行测试,不合格的必须更换。
& {; H7 d* c2 T: Q8 y# P0 W4 y: u& _! z
二、引脚成形方法
' T! T, |. K! d
: n8 _3 i" A6 S& V ①、支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
2 N2 e+ @! O3 ~! w8 D1 H ②、支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
" p  k1 s: u3 _- l; e ③、必需离胶体2毫米才能折弯支架,以免引起胶体破裂或损坏内部结构。
) R  z+ n& {2 c, t9 o& D$ g0 i. S ④、支架成形必须在焊接前完成。
( v5 H* a2 v  q/ @1 [' q) c. ?- r; w- T) }: b
三、使用电流, t4 |+ P+ Q+ I1 e- K; T
" h' M' r9 k3 |$ P8 H; J- A9 f& o# O
①、过高的电流会引起LED灯的烧毁或亮度的衰减。
  R# c. n& a# D9 k: k9 K" F ②、由于LED具有随着电压稍加而电流迅速增加之特性。
3 @5 u- F  k6 k- i ③、在使用时应加一个电阻与LED灯串联,起到限流作用。
: r8 @8 H3 D9 U. K, B2 h; O1 N  f ④、LED应在相同的电流条件下工作,一般建议通LED的电流为15-19mA。1 f- U) \$ R1 y, n: ~6 l
6 s1 m; e) w8 v- y: v# E 四、LED焊接条件
5 I2 a+ Z, c- J, i
8 b& w3 _  V" f8 h& B ①、烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体3毫米。4 Z/ m2 \4 A+ k4 N
②、浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
- A6 F+ N! c/ Z8 ~1 A% `9 `# ^- E, Y2 o, e  }
五、亮度的测试和产品使用说明
6 _" J2 \* l! E( a
$ ]8 B/ T( k/ d" F- m①、使用分光分色的产品时,请按BIN号的先后顺序归类使用,不能把不同BIN号LED混合使用在同一产品中,以免产生颜色,亮度,电压的差异。如果要混BIN号使用,相邻BIN号可放一起,但尽量避免。
$ D. J! ]" n) H3 ~0 @7 o, z" y) l②、检测和使用LED时,必须给每个LED提供相同电流即恒流检测,才能保证检测亮度一致,电流最好不要超过20mA,最好使用15-19mA的电流。$ W5 D9 |0 l( H* I5 V  U  F
/ f7 ~! S: [% g, u六、LED安装方法& k+ Y" r8 }3 g. l- p" A
" I- o2 `# h4 K7 ?+ y5 a1 D' ^: n
①、务必不要在引脚变形的情况下安装LED。. A( ^5 b( X* V5 @: Z, M3 Z: e& c
②、安装LED时,建意用导套定位。* \0 B, W2 J  ^- g7 x, r( ?0 a
③、注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近。
" m& q; u& d" x ④、当决定在孔中安装时,计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。
! P$ N2 V: p7 s+ f ⑤、在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或外力。
3 J5 N" h: Q* L! N) m& J, Y7 I; t( R7 T7 I$ ?0 }8 L
七、清洗$ y' X5 |+ ~# F# b& K7 d
" H0 U" y( q3 \7 m" k+ J0 f" J5 u; j当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
