如何选购调音台
5 S9 n9 g- b3 Z9 \' I2 c; s
, F2 ^2 s4 c" D& B2 i. n1 y, \3 ]# h调音台是录音和扩声系统中的重要设备,它的质量好坏,直接影响到声音的音质。因此选购调音台具有很强的专业性。调音台的参数比较多,TEANMA认为一般可以频响、增益、噪声、失真、线性五个方面作为选购标准。
1 n$ {6 U3 k7 I2 _' y
. Z; p) j4 Z+ ]调音台,音响周边控制设备
; K% _/ w+ v& E7 I: J
* B( h% N' E& J0 a. X& W Q0 W一、频响频响
# T2 [7 j$ Q% E& h7 P& W P
2 W5 y/ p4 R: w也称频率响应,它表征调音台的频带宽度和在限定宽度之内的电平一致性,一般专业调音台的频响要求为30Hz--18000Hz±ldB。这是调音台总信道的频响,如果调音台的频响不够宽,那么,高低音都将被切棹—部分,这样就不能把音域很宽的原声信号高保真地记录下来。即使有足够的频带宽度,而没有平直的频响也是不能完成原声信号忠实的记录。因为不同频段的电平不一致,必然造成信号的失真。所以调音台的频响要足够宽,要有平坦的特性。只有这样,录音师或音响师,在从事信号加工时才有原始的依据,也就是说,在频带的哪段提升多少或衰减多少,围绕某个中心频率进行提升或衰减。
3 y \' U b) }. S" b: K, O6 E4 b
- K/ l5 @. I1 _, g 二、增益+ O( J# ]9 Q) e; Z+ e
& x% d$ K7 K; I8 J" g* Q# G
这里所讲的增益,是指调音台的总增益,即调音台的输出电压与输入电压的比值的对数(dB)设调音台的输出电压U出,输入电压U入,那么调音台的总增益K写为调音台的增益分为最大增益和额定增益两种指标。最大增益就是调音台的最高电平,额定增益就是调音台的额定工作电平,最高电平是调音台动态范围的上限。在传声器输入的情况下,调音台的增益最小应不低于70B,最大可在90dB以上。8 U- R6 q/ y2 A& h. @
8 F8 v+ u9 l4 {+ U在线话输出和线路输出的情况下,调音台的增益为0dB。- h9 i) w; Y! j0 ~7 l" A L
" @* u2 W/ u* j2 |, @- b* _ 三、噪声
$ `2 l- `6 W4 u& ~' x7 l: Y/ _ V Z
调音台的噪声,在一般的电声设备中,常用信噪比来表征信号与噪声的相对关系。调音台的噪声,是将输出端的噪声折算到输入端的等效噪声电平来表示。这个折算到输入端的等效噪声电平一般要求在-125dB左右。这样,调音台的信噪比可达到80dB。. k( X9 e4 Z) |; H) B6 d
- d9 i, w! F2 Y* ]# r
6 l& d( j8 V/ V& {: m% q( U( ^: z7 V
四、失真
+ c* l- j8 {% H0 X* t `
4 K* B' s5 z# B$ L6 E3 A; w% J失真,是当一简洁信号通过一个非线性部件之后,产生多次谐波,使原信号的波形受到改变的一种现象,这种失真常称为谐波失真,以百分数来表示,这种谐波失真与线性失真和互调失真是有区别的。其计算公式如下:调音台的谐波失真,在额定输出的条件下,总的谐波失真系数THD≤5%。0 S& a2 U. [* T% P$ ]# E" ?5 \
2 b* _, ?( y B$ T( e3 z4 D0 ]& s
最大输出时,应小于1%。" q; n. B4 x5 M; L5 l s, Y
/ H6 K% ]" O2 M
五、线性
- }9 y& G7 h# I; o( z# Y0 ]7 ?8 j3 Y) n) A2 r4 M
调音台的线性,也像其它电声设备—样,是指动态余量,也叫储备量。计算方法,是最大输出电压与额定输出电压之比的对数值(dB)。表达式也可以用最大输出电平与额定输出电平之差来表示。专业级调音台一般应具有15dB--20dB以上的线性。
7 S* B) s& I9 j$ x
9 c7 I: k( j x( B
8 [5 o) E* }$ T+ M$ u |
