音响功放板测试项目技术方法
x1 y5 U8 U( U' m" j5 l7 _9 ~% x7 M9 r
要测试的项目有不失真输出功率、频率响应、信噪比、失真度、最大哼声和噪、输入灵敏度等指标。下面是小编为大家分享音响功放板测试项目技术方法,欢迎大家阅读浏览。1 J! _% m6 j3 b- \; N' W/ G+ k
( e& \% j/ D" e1 O要测试的项目:
' n! x3 @9 L0 x0 g% ]6 ]: j
8 X; ^% @- M Z/ P( R1、不失真输出功率
# ^& Q. q& O6 _
0 m* H: P' M0 v' s7 i* y2、 频率响应 f a, r! s; G6 m7 f
' a L/ G7 G6 t, w
3、 信噪比
8 K' J5 e+ d3 E3 x% m C$ o1 {
3 {: Y" M/ a8 S' K4、 失真度
5 @4 I* f' S2 t9 T8 j( F1 G. [
2 b% v. v% i3 N( r8 ^" d( X/ C5、 最大哼声和噪音. V2 x8 d: }; [: a
! Y* q Y2 e' E# I9 Q3 R6、 输入灵敏度
; b- ^6 }. ~& O3 i6 ]9 }# \% c% y7 i2 Q* W$ X! a
测试所需仪器:
$ N' }% y8 V, n
8 N2 ]1 a4 b. g8 {6 T失真测试仪、双通道示波器、信号发生器、双通道交流毫伏表、负载电阻四欧姆、负载电阻八欧姆、负载电阻六欧姆(若没有特别说明BTL电路接负载八欧姆)
+ S- z5 Q. ~+ a* N) F+ S; i( ~- h0 J: \" Z' {/ i4 V
仪器的连接:
% f9 U; n1 D* X5 G) |3 E; c( w
0 y- k) f3 B5 K& a7 M NA、 负载电阻与放大器输出端连接; B、 失真测试仪、双通道示波器、双通道交流毫伏表与负载电阻并联5 \# N' g# \. @* V6 B4 R& r% M
: r$ p E t! I M9 z2 {
仪器正确接线图:
: z' ~+ z" \; e6 X! m6 y" M0 H U* P7 e8 x6 ^; V3 m1 o
r8 j1 h9 N) k) A" x: L, M! H3 R
( B& B; r0 j8 e0 e0 |; f+ _
测试方法及步骤:
* d! Q) j9 l' _; M
. s( s" Y3 e# w& _1 m一、 不失真功率测试:
: w, T: g8 r( Z1 {" a' `5 ^
+ s! u V9 x0 L9 b4 T额定输出功率: 输入1KHz、500mV的正弦波信号源,(负载电阻阻值为4欧姆;若没有特别说明,BTL电路接负载电阻8欧姆)。调节主音量电位器开到最大输出状态(THD=10%,失真仪显示),读取交流毫伏表数值,根据P=U2/R,计算出额定输出功率。(注:测试功率时要求各通道单独测试). L! r! Y- \- \( K; U
8 `- y1 o$ O- P' a; u
二、 频率响应:4 L7 M6 m' ]3 R: L: f
, j9 ]8 i N* I$ [ s' J' F' ~+ r% q7 g通道频率响应:5 p7 _/ Y# o4 H/ K9 Z- N
5 {( u/ v& S$ O8 w- T& ]2 X
a: 输入1KHz、500mV的正弦波信号源,让放大器工作在输出功率为1W(4欧姆负载时为2.0V,8欧姆负载时为2.828V,6欧姆负载时为2.45V)状态;
1 J0 M( x' X8 I* t4 z: V- b+ L0 e- q& y( b7 U
b: 调节信号发生器,使频率以1KHz为基准向低端衰减,同时监测毫伏表,当电平值衰减到-3 dB时,记下低端频率值;7 {9 t2 f6 s! G% w; l3 ^9 k; a1 t
$ }& @0 T$ I# @% Y f4 [8 Y+ D nc: 调节信号发生器,使频率以1KHz为基准向高端提升,同时监测毫伏表,当电平值衰减到-3 dB时,记下高端频率值;* u1 l) x& Y& v1 h& Z: g1 k
+ X7 d3 j" h- t- R' J! t5 ]9 dd: b、c项的频率值即为卫星箱通道的频率响应。1 A; K" J+ N' H; Q" i
" `4 X; J7 s( e+ t" g# _
三、 信噪比:
1 N- E9 |, k, i* B9 o
0 a" V J; A7 ^' x2 X信噪比:# M; q% v1 R/ u
8 C+ L. h2 l& y! ^a: 输入1KHz、500mV的正弦波信号源,调节主音量电位器使输出功率为1W(4欧姆负载时为2.0V,8欧姆负载时为2.828V,6欧姆负载时为2.45V)状态下,记下此时的电平对数值A。
9 n5 x( Z- J% T3 `, D: o- P2 C; {" U- Z) B( B# D
b: 去掉信号源。
( d ]7 w k. l/ J. ?( M! t7 e$ O/ U& _ o& ~) j! z
c: 选择双针毫伏表的适当量程,读取电平对数值B,然后计算A、B电平差值即为卫星箱信噪比。- g6 |. {5 C: f7 q- [1 R% b1 Z
6 g% S8 q5 |1 N. p1 u) }. a6 Bd: (线路输入)宽带≥65dB4 p4 M1 N; s; r
' g- v {$ a- v" E1 ^
四、 谐波失真度:
3 f& ^: q( s& k. m) ^
/ C7 v; J6 n* M# u0 L, L总谐波失真度:
- }5 b# B1 c8 c+ q- L: r" w L& l- r3 O6 a7 g% T, d1 A+ I! A
a: 输入1KHz、500mV的正弦波信号源,调节主音量电位器到使输出功率为1W(4欧姆负载时为2.0V,8欧姆负载时为2.828V,6欧姆负载时为2.45V)的情况下,选择失真测试仪的适当量程。7 _3 s6 }3 \! O. s! C1 }
1 M: F+ l6 y# ~6 d, xb: 从失真测试仪上观察失真度。如没有特别说明,要求测试结果失真度<1%
9 f: F6 }: E$ F
1 A) z6 `( }9 w* C4 L& r五、 最大哼声:
+ o& ^, }0 N( R
1 U5 n8 R# j( ba: 将主音量电位器置于最大位置; b: 去掉信号源;
7 ]( Y/ }" _/ S( w; Z M2 V: O
1 h/ B3 p9 A0 ?. v Dc: 选择双针毫伏表的适当量程,读取电平值即为最大哼声值; d: 要求最大哼声≤3mV
; f7 M8 _0 K4 w; M+ o' W- |6 e; B7 G2 p0 Z& L# w6 `$ W/ R
六、 输入灵敏度:
; O) h$ }9 t% f; \$ f$ _
' P" S$ t$ z- T- h7 R5 t输入1KHz、500mV的正弦波信号源,将放大器主音量电位器旋到最大位置,调整信号源幅度使输出达到额定失真限制输出功率(THD=10%),信号源输出幅度大小即为卫星箱通道输入灵敏度。(注:测试卫星箱通道输出灵敏度时,要求卫星箱通道单独加负载6 L8 q3 W5 D0 J7 W7 v" ~ l% a
) o- T8 H" K( A3 h8 }2 b( F; Q2 N- B: c. A' |5 J# K
) _4 H# {: A6 j& b8 x
