1 d8 v3 @. S$ L& I2 h7 z/ H- \+ q
& A9 N$ Y: e: d2 X& G
* D) c' f5 I; ]* Z
9 e2 ~9 ^5 F9 t W7 G
, ~) t$ Q% }9 N0 j: h, X7000与8000的区别
0 T9 r. M: I5 @3 Y6 f0 ?4 n# y, p# V' s# L- A. r' t% C/ ?
7000、8000和7100、8100的区别?
8 w! R& R; Y. g0 s! ?, ?2 H
" M7 J2 W1 k. X! p) f- N& F- {7000系列的硬盘录像机不带键盘接口,最高分辨率为CIF,硬盘个数最多可接4个,不支持双码流和双路回放。一般适用于对监控要求不高的普通用户。
, x G1 a/ P" ^$ P+ |1 a, B" ^! u7 q, F% M! L' t
8000系列的硬盘录像机型号更多,功能选择更多,带有键盘接口,最高的录像分辨率可达到4CIF,除HS-S系列不支持双码流外其余都支持,最高可接硬盘数为8块。适用于多种领域,如金融,教育,军事等领域。3 v* ^' [# n3 c8 F0 V/ ]
7 m: e; \4 Q# |7100、8100采用LIUNX操作系统,达芬奇平台,操作界面更友好,USB接口为2.0,支持硬盘冗余录像,硬盘组管理,录像资料的锁定和解锁,支持指定硬盘里录像资料只读属性。详细见以下表格1 g0 }6 i" j9 }! G i
2 a1 I/ H2 V' E: q- L8100和7100的区别
" E: K- P1 a8 h% c/ n: L% G: ~9 l& q+ J' E9 H3 a1 R- }
9100和9000的区别?! r. y X# i# T. w
- N$ p& R1 O. ^ k3 n0 F2 R7100系列没有键盘接口,最高分辨率为CIF,硬盘个数最多可接4个,不支持双码流和双回放。一般适用于对监控要求不高的普通用户。
: p% ]) v: m* l' \! C. F. t5 h' }) y+ h, C/ j
8100系列的硬盘录像机型号更多,功能选择更多,带有键盘接口,最高的录像分辨率可达到4CIF,除HS-S系列不支持双码流外其余都支持,最高可接硬盘数为8块。适用于多种领域,如金融,教育,军事等领域。
7 \1 M9 m5 C6 ?2 `# v0 w1 f3 c2 g9 M# r9 Z) q# ~' i
9000可以接入网络摄象机信号,通过禁用预览画面可以达到16路回放6 K. I `7 A3 e# c1 t$ V* @
+ u- Z. o" ~6 Y1 ^# b( B9100只支持接入模拟信号,最高只能4路回放
b" y* X9 d8 O; @
9 L8 i+ k( @! u3 m& l" r7200和7000的区别4 b: ^+ M/ E- m7 ~2 y3 G
0 o: O% m' p$ X
7208H-S与7208HV-S的区别2 {9 g. @! C0 V! J6 K; \* f
/ m' X. v4 |+ r6 G
7200系列采用达芬奇平台,除了7208HV-S,7216HV-S外,支持双码流,硬盘最多可接2块,体积更小,USB接口为2.0接口。
. _4 y' m: x3 ~. H5 {' q6 s9 \; w2 z% f( ]* r5 i$ y
7000系列不支持双码流,硬盘最多可接4块,USB接口为1.1。
- U3 k7 u/ w* V' X8 a7 V5 U5 c' I* R
7208H-S 支持双码流,有8路环通,一个USB2.00 W% d: t" Z% k5 [0 }
8 j4 U; k& a0 @( O7 l. n$ ]7208HV-S 不支持双码流,无环通,两个USB2.0,操作界面更友好7 {# j f8 w& o0 `; i
$ E3 W. ?' y3 S. O( b* n$ ^) r6 F
9100HF-S和8100HF-S的区别9 F; q+ I/ a" @# C) L$ \
3 r+ F) c1 g2 @8 }) @
0 D8 z9 p( n: P' @
9100HF-S可以达到四路回放,千兆网卡,VGA和BNC主辅口可以同时输出,两个语音对讲接口,支持辅口控制输出,辅口支持画面分割3 U9 ]1 p5 \, a, ~
) p" X6 B" g7 _+ O" m8100HF-S只支持双路回放,百兆网卡,VGA和BNC主口不能同时输出,只有一个语音对讲,不支持辅口控制输出,辅口不支持画面分割
6 S" {/ n; P3 P& `; E1 I! M% O9 E! D; ^' m9 Q
2 S/ p) Q% j. p/ V, `
& v% ^1 ~/ ` x" k, | 5 _ Y6 r" P j
. j( ?7 c0 T1 H9 l q81/71
. p. Y+ [: `$ k; n7 f J
1 S' n% r( s% Q/ G" ] h80、70
' v' f9 Z! O' O5 c
( B5 d- a6 u' w+ {; z' z . e8 s, L' {6 ^/ g* L+ [9 }
操作系统+ H/ c/ W! d, {/ H
' G5 [- f9 G4 ?Linux
: p5 C5 I" {0 J' c/ h/ w, m2 v, C7 {
VxWorks
! s% p" r- A, S3 T3 m4 b4 N$ L
* D* U' H: U5 u6 D# V, K, ]. {' O; R
' x( `9 J( l- ~产品平台7 r3 @# v; s, O% K
# L1 ] f. |$ g& p5 a+ P8 y8 K
达芬奇、KY
. I& D% J: r1 W+ X6 b
! d* k' z4 q! [* P7 FArm+Dsp
; I# q I7 R/ |7 f6 h1 D7 z5 G* b" P6 L2 b+ Y
" b- o; A' J- b0 Z
操作界面
' v4 \8 g% b, [2 p5 o( k* G+ A3 S7 c/ K6 C$ s
友好(录像计划显示等)
* q, n" p* i; G; v! F
& R' v; E* ^$ C/ b' d2 Q需优化
5 e, U0 } ?) o% g9 p0 m
) n- |, E9 J: I O9 V
1 o; J' a! U, r' ` F硬盘功能9 y9 Y& t6 E2 _
- y4 {4 S4 h& y/ m7 e' ]( J& Z) G" S
支持盘组管理、支持冗余录像、支持录像过期设置、支持录像文件锁定、硬盘属性可设置- }0 b T% O- M4 E% w" E, h
# Q4 e2 X) t0 U& }* H- x3 ?无) M* \/ ]# j5 f4 w% j- J0 L2 ?
/ X+ S! N ^) g7 d" T$ {2 {+ Y
5 R; z8 j" n! |; O; b) L3 j预览功能
# m& A* N) j. Q! b# q+ P
4 v" {' l: ?7 E0 _6 ^* l9 y4 @支持电子放大
1 F& ~! w% I( u% T# h$ c: V
& C5 n1 d! W6 [ b无
- |1 b7 U+ ~" W) A
2 R7 g/ V/ {$ d' _% s* ? ) ]" d. t/ S u4 m9 R; r) Q$ w8 E$ ^
预览输出6 u' p0 K2 Q. Y* A# w/ u, k! V# j
4 G9 o* C3 {& D) I$ I) }' ]VGA与BNC(主)不可同时输出
2 b% J2 y' g" j% A7 t9 n5 {. |% S& z6 k$ v
VGA与BNC(主)可同时输出" M2 q- ^0 |, Q; q7 R
* c: G2 V( E- M% V % ?; X1 x' H4 Y7 x& a& R% N; j
VGA效果好
2 ~: w; T+ p3 S5 x; Z: O g5 |( a7 Q9 j) v" k- H. P# e: C# P
VGA效果较好(增强型除外)
% r3 O7 i& }- q# l0 m8 j/ F& x, f4 N- a. s6 C5 E5 S1 a
* K( X# ^* z3 o( T1 m
辅口仅进行单画面预览、不可叠加OSD、进行云台控制等
! S1 o1 W# T( d) t* S: K8 P" O, J v
辅口输出可叠加OSD、可进行云台控制等
) h/ h8 n7 s* K, V4 Z: B/ g
$ s$ \' r9 O6 T
5 ^ j* e# _# D+ @录像! q- h+ i. a; ^. n7 {
6 H2 g, w9 N5 L除81HL-S、HS-S、71H-S不支持双码流,其他均支持/ I# V1 e( _0 `7 q1 Y4 E, S F
2 {' N' k+ ]7 r$ E) y& e除80HS-S、70H-S不支持双码流,其他均支持
/ K' g8 s/ s5 Q! S4 _' }' M$ s& K
& v& I8 L$ W7 I+ z4 o% W+ h * h4 Q8 s6 L0 Y0 z1 K
回放' h( l; m4 o h/ i3 q
' N+ x8 D1 a( m* {& S除81HS-S、81HL-S、70H-S均支持双路回放9 w4 g ^, Z4 A2 l# r
5 N$ y* m8 s; a除80HS-S、70H-S、80HS-ST(8/12/16)均支持双路回放% h7 n0 F' A2 j
% X# w w' Z: E% Y4 G" u
+ J/ z+ i/ |/ i备份
5 l7 F: s0 f4 v4 v9 f- L8 H( W' e+ ^# U" e8 K6 J% r- J1 V
支持备份设备管理& R3 N) \1 G( N. s% G
- I2 \& _. m X, a无
/ g6 h& @* V5 l- q0 C
& z1 ^2 @! h9 w+ @; R( o
' k% o/ U3 A! s网络功能, E$ t3 i# h$ }9 d7 |1 n" }, O7 K
; P' r) A1 o- K) M% ?5 V
不支持邮件功能% _; {2 n; _0 T
" r9 @; e/ Y, ]4 e( Z" a支持邮件功能
" `1 X+ @2 B, F7 l& G+ ^8 U- Q- Z# y' d- Z: p; R$ R8 S' }+ ~
9 o/ _% s/ x7 U6 J移动侦测设置# S, H( P* W* Q6 R8 l5 _
1 U! a0 M% u4 d. s$ R% Q2 {; p区域可复制- t5 w6 t, {% q# c4 H7 m( h0 q
! q& U* f% W( w
区域不可复制4 F9 K7 l6 e; O- e7 c6 U! U
$ N0 P$ h2 w1 n2 e, m/ W
W5 T0 E" |0 T% [ n* p# z报警功能
) ^' }4 ]; E9 E. t7 l6 @! ^& Z. q& |! G7 k
支持手动触发
6 C5 r, L/ M6 q, N/ _3 x" `- g2 k& U/ Y; ]4 q6 s; b; i
无 n- {) F' [9 \. j! H% G# H: e
7 O( k8 @ a0 M' ^6 W& f6 @" {
H4 {2 n+ l- C6 } Z5 Z3 T6 ]布防时间段4 [8 }3 p0 V+ }/ f8 G8 K" o5 z
1 |# H+ ~ [: J3 C8个3 L3 N2 |# C m$ P' F0 W3 A" z
1 g. E7 V( H. T+ |5 H2 E4个
1 n$ T: v1 z) W# G# x1 E6 c
0 g6 s5 p& x: m/ k& C3 K% ~1 r , C; _4 v7 i1 u! _
日志1 Q; O- a9 F- t* U# K
6 g/ \3 [3 B! T" o7 y1 P, w% ]3 U+ w
支持导出
( U0 y: w3 v4 I
& E& C9 r- C, X6 O0 E无7 \ f' y7 F. Z2 w) `
8 y' L; U& a) ?7 ]& q+ T7 S' J: {$ E
9 F: d' r0 b u v( {
配置信息 {+ d9 c( O& w2 q7 ]: g
. D/ }" i7 D6 f
支持导出/ Z$ H: M, b. u* B5 p5 M0 _' [
W: r( |0 x; o# ]! X
无
' a, U1 k- F2 t4 ?% J) a
7 R' u) [' }" D # }, P: K. a' c: u" f
设备锁定
' G. N- g* _/ [1 L& P) v. s3 }' X. O6 u# L4 y
支持设备锁定; d3 e v8 w$ v$ H$ w+ y
5 }% R! K+ l" j- m6 G6 \/ V) [无
* L1 y; h' w# n' ^: n' d: Y2 J% {0 a' r3 E2 y; g2 T
! E+ U4 d3 a, J2 Z1 T用户管理0 b& P4 a( i" U! y6 ^( N' e+ w5 a
7 x3 Y; [# b2 x. I8 |1 s
三级权限5 a5 D1 s( l8 Z' r. p
2 A% u' F: K% Y# H3 K/ r二级权限; h: P% z4 S s' y; {
' @) ]% x& X4 a; K, Z: e& C. h6 ~
n+ p8 S' f8 K; }
USB接口
4 }* U' A( o" |, v( D/ }5 K, d6 C E/ h. y* l/ I
2个(USB 2.0)
& M$ m: g0 J' N1 d6 B6 [7 g, x7 E) \6 {- M
1个(USB 1.1)
& c3 T+ n6 g5 T( X' Q0 h/ P
+ ]5 F2 v. F# j/ s& a
1 r( I+ _" m) J4 @7 o) ]键盘支持& J0 g( F# a0 F* b! A
! m9 M/ G/ {5 f% ?' x
81仅支持02/03K,不支持网络键盘,71均不支持
' I* s; k* h) `0 H; C# ^$ G# V+ U4 n8 _. J ~4 [
80支持所有键盘、70仅支持网络键盘1 r. {5 v. ], k7 a
4 N9 e2 o" g$ \8 k* e. g- \ : x) j) a/ x# q. e' d# `9 ~! t) g7 u7 g
RS232接口& ]" `% ]+ V# r0 w
$ ~( P! C' C( o1 XDB9接口& s" z8 \$ [ q6 B& D# ]
+ u1 y8 x9 {- ]RJ45接口- h- f3 m. g0 A: x) m# U
4 p, q. M* L3 R3 t5 x7 l* S
+ p% y N" ] z7 w( \ |
