京根
发表于 2009-10-23 08:57:46
静电是一种自然现象,广泛存在于日常生活中,平常脱毛衣、梳理头发等都可产生这种现象。静电对日常的生活起居不会造成太大的影响,但对于运行着大量电子仪器设备的机房来说,他的存在对系统的安全运行有着较大的威胁。0 k- G9 S: P7 T3 y7 q8 O
静电、音频系统、防范,活动策划! A R; ^ M" @5 f& D% ^
D; ?! ^) e" G) U* [+ @ 静电是一种自然现象,广泛存在于日常生活中,平常脱毛衣、梳理头发等都可产生这种现象。静电对日常的生活起居不会造成太大的影响,但对于运行着大量电子仪器设备的机房来说,他的存在对系统的安全运行有着较大的威胁。
4 t4 |6 }9 A# M# B9 L8 s* t- _
4 }8 {: z6 c1 j) J8 Y 1静电现象对安全播音的影响+ [, \2 s: h" Q( Q
# f i" b2 W( g* M* @9 ? 不论是原有的模拟设备还是现在普遍采用的数字设备,机房内的设备都会出现静电干扰致使运行停止、运行状态改变等情况,造成机障事故。这种现象大多发生在秋冬干燥季节,如EELA模拟调音台在使用时就曾多次遭静电电击造成状态改变,当工作人员调试调音台时,手刚一接触调音台,突然发生节目中断,手有触电发麻的感觉,造成因静电影响安全播出。再如使用ONAIR-2000数字调音台时,由于静电造成调音台微处理器锁死,致使播出中断数分钟的事故,为此机房内特地安装了一台备份调音台,以备应急处理。因此可看出,如不考虑静电因素,会给安全播出带来很大的威胁。笔者将对静电现象形成的原因、为何不易消除、静电对设备的危害及如何消除静电进行逐一的分析说明。
0 t* K# G0 r$ P- _4 Y* |: F. G" D3 z% t6 W# o. E
2静电现象形成的原因# v: Z2 P/ Z# s U
. G4 ]& M; ^1 @! g/ j% O (l)机房内的地面材质各异,有抗静电地板、水泥地面、地砖、地板、地毯等多种。其中有的材料绝缘性较高,如地板、地毯等,这些材料均易产生静电。& X/ P5 d9 w i; e q
- }) f9 x3 L, O8 N
(2)由于设备需由人来操作,所以机房内必不可少的有人员流动,人身上衣物的摩擦、人与物体间的摩擦都有可能产生静电,如操控人员在机房内走动时鞋与地板摩擦,工作人员坐工作椅时产生的摩擦;而且如果设备的操控人员所穿的鞋绝缘性较高,或所穿的毛织化纤类衣物较长时间未放电,人身上的静电便会达到相当高的电压,甚至在测静电时把测静电表击坏,而静电表的测量上限高达10的5次方V,由此可见人身静电的电压是很高的。4 G0 }+ {0 M ]; ?6 G( |+ d/ h! @7 o
/ G# b5 w! B2 {% S0 w
3静电不易消除的原因
! f. ?4 @. A0 S: Z+ X# o0 b1 ?- E" C( N0 z1 B* M
(1)由于机房工作需隔声隔尘,所以与室外的空气不对流,造成机房的空气比较干燥,温度机房内是中央空调,尤其是冬天温度较高,利于静电迅速释放。3 e" c+ G5 B; ]) I/ a9 W- O
, r) F/ Q: I3 F. _' f. c1 B! D _
(2)由于地面采用的材质绝缘性比较高产生的静电不易从地面释放。! B. x. M7 X- } y4 |, T& I/ q, q% I
" Z/ y0 E, c* h& Y (3)由于音频系统的工作环境对声学环境有特定的要求,因此都进行了建声处理,墙壁及顶棚安装了各种用于吸声、隔声、反射声等功能的材料。所采用的木板、布面等材料的特性不利于静电的消失。
f* x* }+ L" T- x8 r+ e' {3 T; `/ L* Q
4静电对设备的危害0 ]( _% u( R5 U4 B7 r7 w
9 [) R3 w0 y* q" h9 f3 j5 X
(1)机房内设备自动化程度较高,是因为设备内采用了大量的CMOS元件和大规模集成电路,这些元器件都是低电压工作。其逻辑状态都很低,一般在Sv以下,而静电电压很高,其在电路上产生的感应电荷就可影响其逻辑工作状态,甚至将其击坏。# u, `6 U6 Z% j1 w5 S8 k0 ~
5 ~8 S" `$ _ r7 b9 f$ L( t
(2)现在很多数字化的音频设备如调音台等内部都有微处理器,他所接收和发出的指令在静电的干扰下会产生错误,使设备运转异常,造成状态锁死,甚至损坏。
- p; ~; c6 x2 z
/ n2 s8 _% e; w: ?1 M4 m 5静电的消除5 `& L8 Y/ p0 X0 K% ?" g2 G, _
; G$ |3 K% E) X. ~/ q
5.1控制设备的工作环境
( p6 w; m! o& ^, r& f7 X
8 l5 i* Q6 G' P* n3 x 通常情况下机房内的环境温度应控制在18℃-25℃之间、湿度在50%-80%之间,这一点非常重要。
' P2 \! I2 B# s; o
& Q5 P( L8 d/ [ 干燥就意味着湿度过低,是产生静电的主要原因,所以一定要保证相应的湿度才能消除静电现象。解决这一问题很容易,在机房内增加加湿器和室内空调,基本可以满足以上要求。( P, p! V* f& J! t
- m. G7 n, R4 T% T4 a
5.2采用防静电产品
+ z2 `) f0 q" P$ s7 D) q4 _, t' D) }/ T+ ]$ m9 A
目前,对音响系统的工作环境要求不断提高,而且现代化的手段也越来越多,所以在设计安装时应充分考虑静电对安全播出所产生的影响等因素。# Z0 @) p6 n, X+ l1 Q+ b
6 i/ J& U' [. k1 \3 q; h& K 现在很多新建的机房都已采用了抗静电地板,从根本上消除了人员行走摩擦产生的静电。装修、装饰材料尽量采用纯棉、纯木等不易产生静电的材料,这样在设计之初就避免了静电产生的因素,使得安全播出得以保证。6 A5 l' }& P# Y
5 }6 H1 i) F5 q7 |9 p: o
由于接地的良好状态对防静电有非常重要的影响,所以在机房内人员经常走动区域加上导电地垫,地垫与大楼地相接,改善接地环境,使静电及时释放掉,不会积聚。
7 |5 A. x# r# Z: s' V5 s5 `3 J+ |+ \5 K H% Z5 j
另外,还可以配合一些其它防静电产品,如防静电服装、防静电台垫以及防静电鞋,从各方面消除静电的产生,以达到事半功倍的效果。5 k9 A8 h& R4 x6 R- l& p/ i; i5 `7 d
5 g3 I; a: D! H T6 Y 5.3制定严格的操作制度
2 \& |! R# |7 ]
8 Q+ Q4 t, B7 {; X4 m# f) W6 U 操作人员要严格遵守操作规程,在操作设备前须先对地放电,避免释放电荷对设备造成危害。另外,阻止不必要的人员进入机房,以避免因为人员的增加而使静电发生的几率增加。! {' O) \, Q* V# T6 M% ^
: U0 J% \/ Y" n+ {. ^4 e9 s& U, m) j, l9 ~! Q; b; ~+ ~1 g, L
: B% ^" q# y+ F8 c) @ |
