DX68音箱处理器简易设置手册( G9 Y% H$ v* L7 Z! Y" K
4 D6 ]* ]3 G. V5 n+ f感谢您使用我司产品,为更好更高效的使用DX68音箱处理器,现将该设备操作方法进行以下简易说明,供大家比对参考。; @2 D# G- y- p# S; p+ V: P
功能简介:
% V$ i% Q+ Z9 q1 J( p$ }DX68音箱处理包含输入增益调整、输入部分8段参量均衡、信号源分配路由矩阵、高低通滤波(做分频用)、输出部分每路5段参量均衡、输出增益调整、压限、输出相位调整、延时(每路最高688毫秒,234米),信号处理流程如下。4 v' n( K5 U7 D! M
; ^+ I3 v& u2 T5 ]- n1 d
具体操作方法如下:4 {3 l4 f& o( M- H' ^; P7 e' E: l
一.设置输出通道参数。* f8 c6 v7 z0 G1 e/ |/ D
1. 开启设备电源,显示如下内容。
: f) m4 H3 t4 W, V$ u(0可以使其他数字)
3 j" D$ ?- q- g- |) \* I- I( x2 H2. 设置输出通道目标1、2左右低频,3、4左右中高频,5、6左右混合输出全频。(输入通道调整方法类似)
( L7 h6 K5 m ]0 x$ t3. 按压1通道输出静音(MUTE)按钮2秒以上,液晶出现如下内容,
$ W! P( D4 B/ w9 X) @OUTPUI1 GAIN(1道输出增益调整),使用旋转轮(ENTER)可对该项参数进行调整。一般默认为0DB.
% k; B6 a' g" \- X1 k! C6 u4 Q! }4. 按压向下(RECALL) 按钮液晶出现如下内容:/ u0 G* d8 {2 g
PEQ:1(参量均衡1)
3 X6 O6 i3 H, b* h" [. K F:61.1(均衡调整频率)5 E+ ~5 i7 U5 l# J! T2 P
Q:4.00(均衡范围宽度) 一般可设置为3或者4。, \+ ]; V& W5 z- x$ p0 x$ \, ], G
G:0.0DB(均衡提升大小),0 R" w0 k, O; h! q" L
PEAK ON (均衡调整类型) 一般可设置为PEAK。ON表示该均衡设置有效,不想使用时可设为OFF.% L0 Q. ^ t" ~; Q
按压旋转轮(ENTER)可以使闪烁光标在以上参数中来回闪动,使用旋转轮(ENTER)可对相应参数进行调整
. [$ r: x% e+ H- Z. `! F9 G5. 第二次按压向下(RECALL) 按钮液晶出现如下内容:/ o3 I# s& L6 n" N5 i# }# P+ [
OUTPUI1 DELAY (输出1通道延时时间),用旋转轮(ENTER)可对相应参数进行调整
* M- M$ Q. D, c' t& |. Y6 D一般可设置为0
5 }$ U- g; L& }; z, `, j8 X0 a5 @6. 第三次按压向下(RECALL) 按钮液晶出现如下内容:
- z$ G O: m' MHP:19.7(低频下限截止频点)低音炮该点一般建议选择为30,全频音箱可选择为50,(在有低音炮的情况下)
! B9 S! ?3 Z7 a. x0 G/ _BYPASS(旁通和滤波器类型选择,低频段一般建议选择为:BUTTER-24DB。
4 t0 g( q6 i. m' [ R. Y: S( GLP:20K16 (高频上限截止频点),低音炮一般选择为80—120。该数字越大低音力度越大,但听感发硬。& @% i8 h, k) A, z$ d, {
: J0 g6 A7 a7 S& [+ R, I: F$ N7. 第四次按压向下(RECALL) 按钮液晶出现如下内容:7 @2 ^9 d6 x( v) w( }$ R, {: W
INPUT MATRIX SELECT (信号输入矩阵路由选择)
* ?7 c a4 T# sINA: √ INB:X (1,3,5通道可选择INA)
/ y7 e2 v: J3 A8 ~; H+ L8. 第五次按压向下(RECALL) 按钮液晶出现如下内容:9 x5 }, m7 V6 r8 X, S
COMP TH:+12.0DB(压限起控电平,在音箱功率与功放功率匹配的情况下可设为-2DB—0DB,保守一点可以设为-2DB。使系统不易出现过载。
3 G& s/ U$ z, E4 _' m0 \% V9 |4 sA: 50MS R:500MS 1.0 (启动时间,恢复时间,压缩比例,压缩比例一般选择2—4,该数值越大越不易出现过载。
- V5 M; P2 W& ^2 n5 q3 m9. 第六次按压向下(RECALL) 按钮液晶出现如下内容:
/ g6 r7 N4 I, m4 QOUTPUI1 POLARITY (1通道输出相位)
- v( m7 M3 |- `) } 0(0表示正相位,一般情况下可设为0)9 D% n: K: S1 M, f4 a
10.第七次按压向下(RECALL) 按钮液晶出现如下内容:
" g" F9 s r, Q7 [2 Q# ROUTPUI1 GAIN(回到第一次按压向下(RECALL) 按钮内容) o8 M- Q0 C; p- X, p/ `, A
11.其他通道设置方法参考3-10。
4 `4 e% P7 `$ B: ~2 v! f0 ?$ u12.所有通道设置好,按EXIT按钮退出编辑模式,按SAVE按钮液晶出现如下内容:
/ b: S: p2 C$ _$ r1 p0 z" NStore preset6 q3 v5 Z4 a, Y7 ^/ a5 E, P! u
U01 default preset (用旋转轮(ENTER)可以选择保存位置,之后再按压旋转轮(ENTER)液晶出现如下内容:
2 k; k- w4 u5 nPreset naming(给储存的程序取一个名称)
$ E. g8 A' O( `1 H* N5 L+ s. y$ U8 Fdefault preset(使用旋转轮(ENTER)可以改变名称,再按压旋转轮(ENTER)可以使光标向后移动。# j2 G" I/ G# Z8 `, J4 z3 B' z
13.按压SAVE按钮可以保存刚才设定的程序。
: b b" P/ a% Y* S! s" x9 Q7 @+ R
" H t! y% b( y# N二.调出以前保存的程序: w2 P1 C7 u. ~3 O5 Y. j x% t
1.按压RECALL按钮,液晶出现如下内容:' O0 F& v( j) W% a
LOAD PRESET (载入一个程序); h, M5 b: f2 N, R1 A
U0* ***** (*表示以前保存的程序序号和名称)
8 ?: d/ x+ I- E7 C: { l' Q' Y2.使用旋转轮(ENTER)可以选择不同的序号及程序名称,按压旋转轮(ENTER)可以调出(激活)该个程序。
1 j$ z/ K* l: i/ Q/ E9 X; H0 V' h8 e4 j5 x& D% d
三.UTIL功能按钮的作用
7 a8 P. J: n$ _% F" ~" z按压UTIL功能按钮依次出现ID号—-加锁密码—-模拟信号输入—拷贝通道数据—延时单位选择等等。 |
