高清,“HD”、“High Definition”,就是“高分辨率”。通常说的高清有:高清电视,高清设备,高清格式,高清电影等。, L, {4 ~. ~* W# O6 `9 R0 C
1 X3 c9 z$ ?7 S0 y% ~" N
5 X$ {5 E W0 B8 V8 {/ q( o8 s+ e" N V8 ]6 p
一、高清命名采用的原则、一般术语0 ?8 R2 w1 B( b* g; ^
: ~5 ^2 Y& ]0 V
* O3 S6 I/ n8 B. B
p- U, B9 T* G; Y7 d" x! U" \+ L7 y
2 Y1 U# W4 S4 X# r4 c7 [ 当前的高清资源发布一般按照以下命名规则:影片名称(中文+英文).来源.压缩或处理方式.分辨率.视频编码.音轨格式——制作小组或字幕组名称@发布网站。由于命名中各规格之间都是以点分隔符(小数点)隔开的,因此像H.264往往直接简写成H264或x264,以免影响阅读。那么从这些命名规则中我们能读出些什么信息呢?8 G9 V8 w1 \- `% v2 a5 N( U1 f6 x! ^
: X) M) |5 n: I! a
9 ? Y; h8 N. J& p+ u, O) ]
9 `' v9 g3 t, u# n6 Z1 z8 ~1、Blu-ray和HD DVD. X' _& a6 [( F+ E. q
{' I8 I3 j1 P* g; S; x0 {
. i- C2 ?6 u6 l$ ^3 K Blu-ray即我们耳熟能详的“蓝光”光盘,简称BD。其实,从技术上来看,BD和HD DVD都采用了波长为405nm的蓝色激光作为读写源,是不是都应该称为“蓝光”呢?呵呵,至于为什么一个叫HD DVD一个叫蓝光,还是留给你去Google去吧。
0 m# N" b/ d9 B/ [, |0 C" f HD-DVD: 通过采用诸如MPEG-4这样的低比特率压缩技术,采用与DVD类似的0.6mm底板粘接而成的结构,可以在一张双层DVD盘片上只存储9GB的高清晰度数字视频内容(HD-DVD)。 蓝光DVD: 蓝光DVD格式具有36MB/s的数据传输速率,并且采用MPEG-2作为流媒体的压缩方式,以与全球的数字广播标准保持兼容。蓝光DVD单面单层盘片的存储容量被定义为23.3GB、25GB和27GB,其中最高容量(27GB)是当前红光DVD单面单层盘片容量(4.7GB)的近6倍,这足以存储超过2小时播放时间的高清晰度数字视频内容,或超过13小时播放时间的标准电视节目(VHS制式图像质量,3.8MB/s)。
1 R8 S% S$ ?& n' g- B$ l3 E: i
. m5 z& d" W: T# q9 h9 @( z2 d3 w1 R
2 d: [$ ?8 j* ?! Q% Y$ u2、处理方式:HD Remux、HDRe、HDRip(BD类似) ~3 e+ u9 J, ^7 i3 R
9 c, g; ], b, U
# k3 r# v, }6 q HD Remux,简称为Remux,通常是指将BD或HD DVD影碟中的视频与音频内容以无损的方式提取出来并封装到特定格式(通常为TS)的文件里面的处理方法。它没有经过任何方式的重编码,视频和音频方面讲究“原汁原味。不过Remux电影会没有原盘中的播放菜单和*絮,而且,电影容量很大,在目前的网络环境中需要较长的下载时间。
3 y5 a& q# d. f e! Z6 Y
5 p3 }% d* S1 h% Z f7 m9 a- G( J5 |8 _# R8 W! g* D" Q( O0 W+ _1 N, D
HDre是为了在容量、画质和音质上取得较好的平衡,将高清视频流进行重编码的处理方式。它不对音频流进行重编码,因此能保持不错的音质表现。HDre处理的电影最起码能达到720p以上级别的分辨率,因此也隶属于高清影片行列。5 e" r0 r* Y8 o0 U0 F. R* K
* ?( B+ t. |% K& p; A, i0 s' g7 c
5 s4 K" j% K7 X( a" h+ Y, h HDRip对视频流和音频流均进行了重编码,体积进一步缩小,画质表现稍逊于720p,优于DVDRip,而且体积也接近于后者。一部完整的HDRip电影一般只占用2GB至4GB存储空间,便于影音发烧友之间的交流。当然了,由于画质比720p要差一点,HDRip通常被划分为“标清”的行列。2 h3 J/ I$ `% R! `
/ n4 {- A! N1 s) A2 d, H
8 P4 Y2 j o+ Y Z
1 }* r, p( Y$ L6 I; m3、常见分辨率:720p、1080i、1080p、a1080、a720、816p
1 \6 y& y- p( o( W! @
$ U2 G4 ]5 {( F5 Z5 m4 B2 s# {7 J4 ^
① 720p、1080i、1080p是用于标识高清影片分辨率的关键指标。
% m" s6 M6 D1 \, z% r ② i和p分别是Interlace scan(隔行扫描)和Progressive scan(逐行扫描)的缩写。/ _( O3 q. t1 X% p: g! F
③数字反映的是高清影片的垂直分辨率。
' R: H- l3 q( n& i. N- \ 720p就是指1280*720逐行扫描,1080i就是1920*1080隔行扫描,这是一种将信号源的水平分辨率按照约定俗成的方法进行缩略的命名规则。
6 P% u+ j2 q0 H+ I& P3 M9 W 达到720p以上的分辨率,是高清信号源的准入门槛,720p标准也被称为HD标准,而1080i/1080p被称为Full HD(全高清)标准。
! a, u3 |! ?( u/ _: c
" m# O0 i6 t) d6 j) l
9 `4 q' s5 P3 E
6 U5 s. N& }$ [0 A④部分影片的分辨率为a720和a1080,是采用了变形技术以获得更高的画质。a1080一般包括1440*1080和1280*1080两种规格,纵向分辨率都达到了1080p的标准,通过播放时的横向扩展,实现接近Full HD的清晰度。a720一般采用960*720的规格,也有更低到852*720的。而816p并不是一种标准的分辨率,它是在做重编码的时候,为了有效的利用,缩减容量,利用AVS软件将上下黑边裁掉。如1920*1080分辨率的电影比例为1.78:1,实际内容则为2.35:1的宽银幕,在去除黑边后则为1980*816。也可以采用变形技术将横向像素减少到1440,最后成了1440*816。
8 V/ {1 }" R/ [# ^+ y6 ^: M: v: w$ @. N' d0 s; [2 L4 y
4、视频编码:H.264、VC-1、MPEG-2、X264(是不是很熟悉的格式呢,呵呵)
0 t Y b3 c4 j( X% y
+ O* H! _9 f7 k2 Y+ \5 y3 C! [+ ]! G k9 ~" K
目前,在BD和HD DVD上得到广泛应用的高清视频编码格式主要有H.264、VC-1和MPEG-2这三种,7 ^7 z# K" l7 B8 L( `" j) T
①从压缩率和对硬件性能要求来排序的话,H.264>VC-1>MPEG-2,而画质表现并不绝对,总体来说VC-1比较不错。
2 |* }; Y4 G+ V; {" C0 J% y. ] ②H.264是由ITU-T(国际电信联盟)和ISO/IEC MPEG共同开发的,通常也被称为AVC。现在还有一种叫X264的格式,其实是H.264的变种,它提供了免费、开源的编码器,常见于HDre和HDRip格式。简单地说,H.264就是一个标准,而X264是执行这个标准的一个具体产品。
& m: h' F/ C0 M4 } ③VC-1是由微软主导的一个编码格式,在硬件性能需求和视频体积上做到了较好的平衡。' y* n+ M! I: ~, \& F
④MPEG-2由于技术基础较为成熟,在早期高清领域的应用范围也很广。
7 O3 ^4 r z* R# q/ ?" F4 `: h, j, }& X2 q
3 x3 @( T0 t" Z/ V3 r6 s
( B: a& s/ v' K+ @- u/ }! R4 w
5、音轨格式:D5.1、DD Plus、Dolby TrueHD、DTS、DTS HD、LPCM2 A$ @+ s' h" c$ g
7 \) @' {3 o7 @# i @6 x6 p& b4 r5 W& ]9 J r( u% P
①DD5.1:即传统的Dolby DIGItal 5.1(杜比数字5.1,AC-3),它能够提供入门级的立体一线多声道的体验。DD5.1的压缩率相当高,编码率较低(最高只有640Kbps),在发烧级的高清音频应用中难免捉襟见肘。占用空间小,便于网络传输是DD5.1音轨的两大优点。/ u" j5 x% P4 E9 s. R
②DTS:DTS是“Digital Theatre SySTem”的缩写,属于有损压缩技术。与DD5.1相比,DTS的编码率在1.5Mbps以上,能够实现更好音频回放效果。
! y" Z# m/ B4 W6 |2 E ③DD Plus:Dolby Digital Plus,也可以写成“DD+”,它是目前高清应用中常见的音频技术,它具有7.1或以上数量的声道,编码率范围较广,最高可达6Mbps。DD Plus可以做到音质和容量兼顾,已经得到了高清业界的广泛认可,适用于广播级别的高清应用领域。& R3 H# Q" i, D) C
& P F E$ U5 Z: {1 v6 w& \
4 r U$ A& y+ i2 q
④Dolby TrueHD:它采用了100%无损压缩编码方式,最高支持18Mbps的编码率和八个24bit/96kHz全频带声道。由于编码率较高, Dolby TrueHD音轨占用的存储空间,对传输带宽的要求也是相当惊人的,难以应用于广播系统当中。
( T+ J1 T; T R1 k: V: {
' N" M' Z0 {1 J$ I# M! a2 ?7 z% \, ?& N4 g8 E% @7 `( V) d% c1 n
⑤DTS-HD:DTS-HD技术以7.1声道为起点,最高可以支持32声道的环绕声回放,采样率从8kHz到192kHz,编码率可达1.5Mbps。DTS HD是Dolby TrueHD最为强大的竞争对手,在高清影音市场拥有较好的前景。
1 \1 |( W8 C$ D, Z4 h2 b
8 t3 U8 M5 t d: b5 M2 d/ R) k$ V, J/ O+ f/ K- c' W# M
⑥LPCM:LPCM是线性脉冲编码调制(Linear Pulse Code ModulatiON)的缩写,是一种以连续线性取样方式将模拟信号转化为数字信号的音频技术。LPCM音频不经任何压缩,它在保证良好音质的同时也带来了较大的数据量。、: c- o/ h0 u6 n% D. B# K# o
4 f K* ]3 C4 ~6 ?' W4 a! r$ b2 i6 c4 y
! r) E9 [7 G' `# H5 B
4 s" x' P+ Q. i) R0 B! E
6、封装格式:TS AVI MKV WMV
% }! D3 W) l" t2 P0 N0 `# U7 N' |' ^, X" e) i
4 B/ z! X5 n! K7 p5 {( ~ 就是视频的扩展名,但更准确地说,这应该是高清视频最常见的四种封装格式。从理论上说,封装格式与视频的编码格式以及音频格式不存在必然的联系。现在,TS格式已经成为了网上应用最广泛的封装格式,在“Remux”片源里经常看到它的身影。而且,一些比较高端的音频技术,如DTS-HD,只能以TS的格式封装起来。至于AVI,是我们最为熟悉的一种封装格式,但属于较为落后的规格,对新兴视频编码的兼容性较差。MKV和WMV的片源也比较丰富,但总体来说还是不如TS格式,而且,PowerDVD并不支持MKV的封装格式。6 c5 Q2 ?2 y: S
0 o6 z0 L5 e0 A2 \
# f2 t4 T5 p$ c( y
" H) M' X+ r5 [5 E! K1 k/ a% E) F
z: O0 @9 {+ |: i8 k( P, F二、高清电视0 ]6 b" L/ w7 u" F8 k* j
7 m4 |8 S) B% p4 z m
8 v& f, P- N8 L. `0 s6 C' o0 w/ T* G- C4 ~4 v J( {$ M9 `4 `
( P# V% x% e- z* \
% V2 h& l3 K" G' w' X0 o
' Y# p8 k) a" D0 ]3 |5 B! m0 G, Y 高清电视,又叫“HDTV”,是由美国电影电视工程师协会确定的高清晰度电视标准格式。一般所说的高清,代指最多的就是高清电视了。电视的清晰度,是以水平扫描线数作为计量的。
2 `3 O1 H4 @3 F5 w9 e3 Q0 x0 s
+ [1 u5 T$ ^- N" n& r @, w
$ d- O6 J3 L% }2 V! C/ U, Y 以下是几种常见的电视扫描格式:7 K7 W7 R" D0 m9 w5 m
$ u% F/ l( E& }, E3 Q2 L6 f% S7 [- K
, u2 v; v1 E1 }! E9 D' S0 }
① D1为480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,525条垂直扫描线,480条可见垂直扫描线,4:3 或16:9,隔行/60Hz,行频为15.25KHz。 i: Y) z6 M8 y+ a) h
) _7 l# U+ D1 p* x: U
?9 e: H7 j/ Q
② D2为480P格式,和逐行扫描DVD规格相同,525条垂直扫描线,480条可见垂直扫描线,4:3 或 16:9,分辨率为640×480,逐行/60Hz,行频为31.5KHz。
) l% c! D$ ]! i m/ K/ o4 C6 d f" y7 y
6 u" k0 v- T$ g- q
③ D3为1080i格式,是标准数字电视显示模式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080,隔行/60Hz,行频为33.75KHz。
3 w. O, S5 [) c4 l! ~- a
4 h8 ?, K- u( Z. j4 Y, l, ~* a8 M$ \5 h
④ D4为 720p格式,是标准数字电视显示模式,750条垂直扫描线,720条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1280×720,逐行/60Hz,行频为45KHz。5 H: Q3 ~7 Z$ u2 q7 K3 e5 E
9 ]# H4 D; h6 D4 R
p4 R) c- ~& F, ^4 z; R ⑤ D5为1080p格式,是标准数字电视显示模式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080逐行扫描,专业格式。
0 H% u/ u) T' U5 Z+ K
+ P5 j; O7 _" x P% ~) w& D; w E. T
此外还有576i,是标准的PAL电视显示模式,625条垂直扫描线,576条可见垂直扫描线,4:3或16:9,隔行/50Hz,记为576i或625i。
% \8 b- z. a& S1 |. I( Q/ U: H% c3 L- s
6 A4 s( f; n3 f& R- B
% y8 O, K0 N8 o3 `1 u7 d0 e3 [
高清电视,就是指支持1080i、720P和1080P的电视标准。现在的大屏幕液晶电视机,一般都支持1080i和720P,而一些俗称的“全高清”(Full HD),则是指支持1080P输出的电视机。目前的高清电视数字信号,最高支持720P。另外,同时支持HD Video、HDCP、HDMI、Dolby四项指标的显卡,可称为Full HD显卡。+ N' s$ y# O" c8 L3 ~
8 `5 R# g/ L9 k) m6 x7 Y, v- E- R5 |# @
% j7 ^' C2 E0 b$ O+ ^, ^: `+ ?
. u' ^( K! I1 R: E% Z# Z( J/ _3 R
2 b/ A: X' M0 T$ t, S
6 r* Y, k# R* K
" C8 T# Q' G; o ]" \& w三、高清设备7 y8 e U( R7 ?8 n3 C& V' V+ ~
# e1 u: h2 G' H' K% o# c. R/ g
& @7 |; L) E8 T- P
( q9 b) `1 V3 p' ~2 q
; t% z# o8 n. U& |" R* W7 a# I0 L' ^; s
( e; G+ g6 t+ ]- R) k 目前大多数的背投、液晶、等离子等显示设备却不一定能够达到信号源的分辨率,也即是说,显示设备无法把信号源的优势发挥出来。调查显示,能完美表现HDTV的显示设备是投影机,玩家最希望得到的播放设备也是投影机。投影机的最大优势在于大屏幕,可以轻易达到100英寸以上,视觉冲击力非常强。目前多数视频投影机只支持720p和1080i的分辨率格式,而少数可支持1080p分辨率格式。但是即使是720p的投影画面,其清晰度也比DVD高出很多,目前的DVD只提供了480i或480p的格式输出。
' |" V6 w |+ C- ]$ H
% _8 O/ i- Y, ]& u
; n% d' ^5 n' d 作为传统显示设备中的电视机最大尺寸也在50英寸左右,画面的宽高比都是默认的4:3,而且雪花、闪烁也经常出现,实在满足不了人们对大屏幕显示的需求。虽然后来出现了支持16:9和4:3两种模式的大屏幕电视,如等离子电视、背投电视、液晶电视等等,但它们也难以突破100英寸的极限,相对于投影机的100~300英寸就不得不汗颜了。而且传统的电视机也存在体积过大、太过笨重、无法轻易移动、散热量大、镜面容易被划花、镜面反射干扰观看,而且价钱也相当昂贵等。2 T& U; {4 F4 c. |* s) z( s8 H: ~- R) u! A
8 ]0 ~) ^( C4 r, \$ `/ {
- v1 o! a6 j1 z9 ~/ t 而相比之下,投影作为新一代的显示设备,在我国教育及商务领域已经得到了很大的普及应用,并在家用市场显出非常大的发展潜力。其优势在于:高画质,投影机已经能够输出1080i、720p或更高的信号格式,并且能够往下兼容不同的信号;大画面显示,投影机可以轻易实现100英寸以上的大画面显示;并且有一个任何电视机都无法比拟的优势,就是可以随意调节投影画面的大小,并且可以任意移动使用。因此,HDTV与投影机的联姻是势不可挡的。: @: O, r4 N( }8 {
: w+ e$ i, S* ^" H
2 b7 }; {; v' Q! J" ?9 S/ r7 {( ^( r6 _. |
7 J9 J" @3 M& S; Z
9 ?, l9 t/ T; ]) `2 x! R/ e+ z9 A四、高清格式,高清影碟0 F, z! u4 |& w# K1 S
8 E$ ?: Y2 o; m& s7 }
8 x1 s; Y! v; Z) |2 Y9 J) ?7 P
8 n, S, _/ q, m: h; ]5 j/ G0 L% A( {
3 h# s) x }5 C+ [# i/ W2 ~
3 B) b/ ], ?, L, N" G! U- P4 F: x 由于高清视频数据传输量巨大,所以需要有新的压缩算法。现在的高清音频格式有:DTS、Dolby Digital、Dolby TrueHD、LPCM等。视频格式,主要有:H.264、WMA-HD、MPEG2-TS、AVC、MPEG4和VC-1等。其中,H.264格式目前最为流行。所以,再购买高清碟机或者显卡的时候,一定搞清楚,设备是否支持H.264。比如Nvidia的8400G显卡就不支持H.264,而8400GS则支持。ATI从HD 2000系列开始除了HD 2900XT之外的独立显卡全部支持对H.264和VC-1编码高清电影的硬件解码。
+ f& C' }: ?. X8 k/ M/ |) _
. j! C- F4 P. |7 S# s$ [! k) O; d4 ]
传统DVD光碟提供的480线画质再也不能满足大家的日常需求,因而全新标准、超大容量的光碟格式便浮出水面。它们就是我们现在经常会听到的HD DVD以及蓝光光碟。也由于新标准、新规格的出现,使得单张光盘能存储的数据量得到翻倍式的增长,使得HD DVD和蓝光光碟的影碟能够高达1080线(1080i和1080p)规格的视频输出。下面就让我们简单的为大家介绍一下这两种新规格高清光碟的相关参数:" @4 ]# g: W0 d
' R2 K8 F0 T6 p4 }& i3 O) h9 Q7 R/ ~$ \6 | @$ k6 k. }. K
HD-DVD规格主要卖点是HD-DVD与标准DVD共享部分构造设计,DVD制造商并不要为规格升级,再投入庞大资金,更新生产设备。Blu-ray制造商就一定要为新规格的生产,添购全新的生产设备。目前,由于东芝公司宣布停止生产HD DVD和相关设备,宣告了此标准的破产。
. R9 ~( n; M) k$ |$ T: q; M2 X
; C: J) v* R Z. D
蓝光光碟缩写为BD。采用了一种新的高密度物理格式使得每层能够存储23-27G的数据量,双层蓝光光碟容量可达50G。蓝光技术可以录制2小时的数字高清视频或者超过13小时的标准电视广播节目(相当于家用录像系统VHS的质量,数据流约3.8Mbps) 。% E3 s' a3 e9 b7 A5 v) S
7 z& {1 S" J- R4 P
' P4 t( z8 k7 \' [0 h$ Y& W& C 在蓝光DVD与HD-DVD的激烈竞争下,最终以HD-DVD落败而告终,蓝光DVD成为下一代DVD标准和高清载体。5 X, S$ c5 R+ T7 I; T) l0 b6 Q7 h
9 J, r1 z1 Z6 ]3 [) p8 u: I1 x4 ?
8 }) U( p. C. U) I+ b' a% P( @; D/ N& V# M& [ }% @
. z6 {! h8 C, T$ d/ X) w. ^
; V# G, Q _7 p五、高清多媒体接口
, ?5 l* |! ?! L* n
' c) r. C9 {1 C1 i, p% J, v5 r. h' U: ^! y2 {+ w S
5 _ h; k+ k' n: C- P5 }( W$ k1 [- {2 F& o: B) Z( R1 W$ r% K' H
z0 D6 \; _: q0 [# z% P' _+ f% A4 \4 ^+ s) J4 |
高清多媒体接口(HDMI)已经成为高清电视(HDTV)和众多的为HDTV提供内容的多媒体源设备之间的标准接口。并且随着高清时代的来临,近些年在电脑显示器中也得以大量使用,如国内外一线显示器品牌中,华硕、三星、LG就将高清多媒体接口(HDMI)应用到了最新的产品当中。随着新系统中采用HDMI 1.3标准,利用更丰富的高分辨率视频数据来实现更明快清晰的图像成为可能。HDMI规范包括用于生动逼真的彩色的深彩色增强功能,还有许多其他方面的改进,包括更好的唇同步,支持无损的HD音频格式,“xvYCC”扩展色域,以及一个新兴的小型连接器。 深彩色系统将提供更逼真生动的电视体验,支持10-、12-、16比特的色深(RGB或YCbCr),能够提供更生动的彩色图像,消除了目前高对比度显示的带状干扰。深彩色通过提供更好的最暗黑和最亮白之间的灰影(shades of grey),改进了增强型对比度显示的质量,从而产生更平滑的彩色图像。 新规范还支持“xvYCC”彩色标准,从而大大扩展了目前的HDTV标准中的色域,导致更精准的彩色再现,并能显示人眼睛可以看到的任何色彩。
7 _ R9 c) f" f0 B3 c7 n1 h( {4 q
& J, [" r4 X7 Z: `* f) O' A1 R
1 I) m% K/ R, A5 C5 A
9 d9 r0 q+ t. r8 w. }/ V2 j, k% _, \) o
3 B# K6 A; K5 \7 n6 I3 x( C |
