兀霬鳥
发表于 2009-10-23 23:25:59
当一套汽车汽车音响喇叭系统安装好了以后,首先要检查系统线路接线的正确性,确认无误后通电试机。试机的第一步骤队系统进行粗调(注意;一定要再功放不工作的情况下完成)粗调完毕,播放自己喜欢的碟片进行试听和调试,然后根据以往对碟片熟知和表现(找出不足的地方)然后再进行细微的汽车音响喇叭调试,直至自己觉得可以,客户满意为止。
简单汽车音响喇叭换装系统调试步骤
1.把前声场的功放通道开关功能调至HPF位置。
2.把前声场功放的HPF频点预调到大约在60-70HZ的位置。
3.把前声场的Gain(音量)调到最小。
4.汽车音响喇叭改装把超低音(SUB)功放的通道开关调至LPF位置,同时把LPF的频点预调到大约在60-70的位置(通常会把LPF的频点预调到比HPF的预调频点高出5-10HZ的位置);如果超低音功放有Sonic Filter(有些功放只印Filter字样 但意思相同)功能,应把Filter的频点调至最低频点处;如果超低音功放有相位调整PHASE功能,应把它 预调至0°的位置。
5.把把超低音(SUB)功放的Gain预调到最小
6.汽车音响喇叭CD主机音量调至他最大值的90﹪-95﹪。
7.打开功放电源逐步调大前扬声器功放的Gain调到扬声器刚好出现失真停止然后把前声场的功放Gain稍微往回调小一点调到刚好不失真为止,这时CD汽车音响喇叭主机和前声场功放的电平配合基本上刚好。
8.把CD汽车音响喇叭主机的音量调小(目的是为了方便和适合听音)再把超低音(SUB)功放的Gain调大 直至感觉超低音能和前声场低音衔接流畅,并且声场的位置应在仪表台的正前方为最佳,如果感觉不够好,那就应反复微调整SUB功放的Gain和LPF的频点(如果有PHASE功能 应配合调整),直至感觉衔接流畅为止。这时汽车音响喇叭系统就基本调好了,如有某些细节不足,那就在重复上面的步骤进行细致的微调直至认为满意为止。
基本汽车音响喇叭改装系统的调试步骤
4.把后声场的功放通道开关功能调至HPF位置。
5.把后声场功放的HPF频点预调到大约在60-70HZ的位置。
6.把后声场的Gain(音量)调到最小。
7.把超低音(SUB)汽车音响喇叭功放的通道开关调至LPF位置,同时把LPF的频点预调到大约在60-70的位置(通常会把LPF的频点预调到比HPF的预调频点高出5-10HZ的位置);如果超低音功放有Sonic Filter(有些功放只印Filter字样 但意思相同)功能,应把Filter的频点调至最低频点处;如果超低音功放有相位调整PHASE功能 应把它 预调至0°的位置。
8.把把超低音(SUB)汽车音响喇叭功放的Gain预调到最小。
9.CD汽车音响喇叭主机音量调至他最大值的90﹪-95﹪。
10.打开功放电源 逐步调大前扬声器功放的Gain 调到扬声器刚好出现失真停止 然后把前声场的功放Gain稍微往回调小一点调到刚好不失真为止 这时CD主机和前声场功放的电平配合基本上刚好。
11.把CD主机的音量调小(目的是为了方便和适合听音)再把超低音(SUB)功放的Gain调大,直至感觉超低音能和前声场低音衔接流畅,并且声场的位置应在仪表台的正前方为最佳如果感觉不够好,那就应反复微调整SUB功放的Gain和LPF的频点(如果有PHASE功能 应配合调整) 直至感觉衔接流畅为止,这时汽车音响喇叭系统就基本调好了如有某些细节不足,那就在重复上面的步骤进行细致的微调,直至认为满意为止。
12.汽车音响喇叭待前声场和超低音都调好了,最后再调后声场,如果后声场的扬声器是装在中门位置,可以以下方法调整坐在驾驶位置,把音量开到适合聆听的音压水平慢慢调大后声场功放的Gain 直到感觉声音刚好从后面传过来时停止,然后再把后声场功放的Gain稍调小一点,直至感觉到声音从前面传来的时候停止,这时汽车音响喇叭系统基本调好了。如果后声场扬声器是装在后台板位置 那就按以下方法调整坐在后座位置,把音量开到适合听音的音压水平,慢慢调大后声场功放的Gain 直到感觉有被声音包围的感觉并且声音的主导方向仍然来自前方即可如有某些细节不足,那就再重复上面的步骤进行微调,直到认为满意为止。 |
