声音制作中的信号处理问题:均衡器的使用_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 声音制作中的信号处理问题:均衡器的使用
4230661 发表于 2009-10-24 10:39:34
在声音制作中的信号处理,应用最广泛和最频繁的要数均衡处理。在对语言、音乐和音响效果进行录音、扩声等前期及同期和后期声音制作中,几乎都离不开均衡处理。均衡处理也是一种艺术创作的过程。音频专家朱慰中先生通过多年音频工作的实践,在均衡处理方面积累了丰富的经验,以下是他所编译的有关均衡处理的文章,对于年青的声音制作人员来说,无疑是一种有益的借鉴。  * a+ |, V) M" D0 m* w
如何使用均衡:尽管均衡器有多种多样,既有分列式单机形式,也有附装在调音台内,但它们的使用原理都是一样的。如果调音台有高低音调节,其频率便是预置好的,通常为100Hz~10kHz。将EQ旋钮调节到0位置时,均衡不起作用,称为平直设置;将旋钮顺时针方向旋动时为提升,反时针方向旋动时为衰减。如果调音台上设有可变频率的EQ钮,则其中一个旋钮用于调节频率范围,另一个用来调节提升或衰减量。
+ O5 p8 c6 c6 f% Y4 ~! ?附表列出了乐器和人声的基波与谐和波频率范围。谐和波只是给出大概的频率范围。对于每一种乐器,只要提升基波低端频率处的均衡,即可增强温暖感和丰满度。如果其声音太浓重或沉闷,则应降低基波的均衡量。提升谐波段的均衡可增强现场感和提高清晰度;如果声音太刺耳或者出现吱吱声,则应降低谐波的均衡量。
/ s8 n& z9 Y; r以下是对某些乐器进行频率均衡的建议。如果想要得到下述效果,则可提升。否则可衰减。 7 v! I" K0 n& X& E& o6 J
低音提琴:丰满与深沉在60Hz;在600Hz为隆隆声;现场感在2.5kHz;琴弦的噪声在3kHz和以上。 $ |6 B+ X. k. ~- W% r
电吉它:拨击声在60Hz;丰满度在100Hz:噗噗声在500Hz;现场感或力度在2~3kHz;吱吱声或刺耳声在6kHz。 : H* M% ]* ^8 T! ^& ~
鼓类:丰满度在100Hz;在205~600Hz鼓声模糊不精;琐碎无用的声音在1~3kHz;打击声在5kHz;吱吱声及松脆的声音在10kHz。
' w6 b% w7 L& M低音鼓:丰满度和力度低于60Hz;薄脆的声音在300~800Hz(如果将400~600Hz衰减,则音质会改善);喀喇声或打击声在2~6kHz。 , N/ I' A: G; b9 [/ p+ h  C
萨克斯管:柔和度在500Hz;刺耳声在3kHz;乐器键噪声在10kHz以上。 $ W2 e  \" E) v5 k% u/ x6 Y
原声吉它:丰满度或拨击声在80Hz;现场感在5kHz;弹拨(匹克)噪声在10kHz以上。
$ \- V2 \' S' L人声:男声丰满度在100~150Hz;女声丰满度在200~250Hz;轰鸣声或鼻音在500Hz~1kHz;现场感在5kHz;齿擦音(发咝声)在6kHz以上。 & a& l5 r; U* a
例如,对于一条人声声轨,如果感觉声音太满或有隆隆声,则可将该声轨的低频均衡旋钮(如在100Hz处)衰减,直至声音达到原声为止。当调节均衡至大概的频率范围时,不要停顿,它将继续变化;然后运用满提升或满衰减使用权,其效果很容易被听见;最后微调其频率和提升或衰减量,直至达到最令人满意的声效为止。  1 W2 g1 H) L( u' j& D; \$ E1 H
如果乐器声出现嗡声、闷声或刺耳声,而自己又不知从什么频率处调节均衡时,则可以用一台频率可选的均衡器,先将提升量加大;然后逐个选取频率段,直至其音色和出现问题的音色相吻合为止;最后将这一频率段衰减至使声音恢复正常为止。例如,给钢琴拾音时,由于话筒离钢琴盖板太近会引起沉闷的染色效果(可能是300Hz附近的输出太高),因而可用低频均衡将其提升,变化其中心频率,直至沉闷声变得更显著时为止;然后再将此频率段的均衡加以衰减,直至钢琴声恢复正常时为止。
9 L6 r. Q1 O/ z. C% i: a! f. d* P3 r7 G一般来说,要避免过量的提升,因为它有可能导致信号失真。此时可以用衰减低频来代替提升高频的方法。
3 o* a9 |& E8 c+ `8 Q( E0 E0 v- w0 u何时使用均衡:在使用均衡之前,应首先换话筒或话筒的摆放位置,以获得所期望的声音效果。这样能取得比用均衡更自然的效果。有些人甚至避免使用均衡,他们抱怨由于使用均衡而产生过度的相移或响铃般效应,结果使得声音不自然。有鉴于此,他们常用高质量话筒并仔细地摆放,在不用均衡的情况下取得自然的声平衡。假如在录音或混录时仍需要均衡,该如何做呢?如果要将多件乐器混录到一条声轨上,在缩混时就不能独立地对这一声轨进行均衡,除非它们的频率分布区域相差很远。
) Q; m# S: _  M# r$ Q4 W  b
 楼主| 4230661 发表于 2009-10-25 06:38:35
0 [1 Q! A, M5 Z+ a例如,一条已录音的声轨包含领奏吉它和人声,如果给吉它加入中频提升,那么人声的中频段也会提升。唯一的解决方法是,在拾取吉它声的时候只对它进行均衡。如果每件乐器都安排有各自的声轨,常用的方法是正常录音(不用均衡),然后在缩混时加以均衡。有时一些乐器需要大量的均衡才能使声音变好。在这种情况下,可以在录音时加入均衡,并且要以乐师在重放时审听到声音变好为准。当通过监听调音台重放多轨录音时,这些多轨声音不一定正确,除非它们早先被均衡过。(这里假定监听调音台没有均衡过)。在录音间,而不是在缩混时,用均衡的方法衰减低频或提升高频,将会得到较高的信噪比。而在缩混期间用衰减高频的方法来降低磁带咝声。! B$ g9 f3 f/ m; A' y, u4 F
均衡可应用于以下方面: 3 `0 e; C  p; \
改善音质:这是均衡的主要用途,它可使乐器的音质更好听。例如,可用高频衰减的方法来降低歌手的咝音,或者对直接录入的电吉它声进行消除镶边声的处理。提升100Hz可使鼓声更丰满,或者对低音吉它声在250Hz附近衰减时变得更清晰。衰减100Hz有助于削弱因众多和声汇集而引起的低音增强感。每支话筒的频响和摆放位置也会对音质有影响。
% a- j+ \, a+ B' ~创造一种音响效果-过度的均衡会降低保真度,但是却能得到一种有趣的声音效果。对人声在低频和高频区域进行急剧的衰减,可以得到类似于电话的声音。用1kHz的带通滤波器可以做到这种效果。 % D# j6 z. c$ u1 H7 Y# P3 P" m
降低噪声和声染色-可以降低低频噪声,诸如低音的声染色、空调的隆隆声、话筒座的咚咚声等。只要对所录乐器的频率范围的低端进行衰减即可。例如,小提琴的最低频率为200Hz,可把均衡器频率范围调节到40~60Hz处加以衰减。因为这种衰减是在小提琴发声的低端频率之下,所以不会改变小提琴的音质。同样,低音鼓在9kHz以上只有微弱甚至没有输出,所以可以滤去以降低钹声的窜入。如果在缩混时进行滤波均衡处理,也能起到降低磁带咝声的作用。滤去大多数乐器在100Hz以下的频率,能降低空调的隆隆声和气流噗声。也可以对听(观)众区话筒的低端频率进行衰减,以防止低音部分含混不清。
q8843674q 发表于 2009-10-28 08:50:32
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
