小晴天
发表于 2005-9-21 07:46:00
专业音响中KTV包房声学技术
, a5 ^- B2 m& ]. W$ v- e0 A2 d1 ~/ J8 N6 z( Q
/ x+ M; I5 R: ?4 Z
KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。
! h9 s4 Z. L$ g% j- Y& C& z
/ p" d7 ~" j' V0 o" P" S' Y5 J; C+ d
2 a2 k% ^) L& a" R( M1 I( J: U" v7 m: B(1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰. S3 m% U, T' T2 l0 s7 L0 I
6 y; k7 p4 x9 G! z' m; G- E
$ O+ K( |$ c, k大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。, E0 D: h9 p" h4 u
: S, I+ r! R2 b0 ?2 N
, L; f* }" O! n0 z8 |8 T9 e2 ?5 P) F(2)隔墙砌到水泥天花的顶部$ }( y& X- O; r; M, \! N" M
4 y& E/ M; |6 |6 `
; O! h4 G! d" e9 k6 }很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。. z) k2 U3 q b1 L
/ |# H; f( e. B V
9 ?* O5 i+ w# e) Q5 U" ~: C$ n(3)消声墙面的比例设计要合理# g6 d1 F8 A s4 X
8 k {$ F' ]& ~9 I8 y. X9 D% f! }% u
; c5 `- x" x7 K% I0 E
很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。* @& ]) l+ m/ f4 ]3 K- U( U5 @0 l, W
2 Q+ N; {7 E* U7 x$ s
9 e9 R U3 n/ K# Q(4)天花吊顶的设计
: W+ T) l6 c: I- q( x- J8 Q
& ^% K) Y5 Z2 `( k% t
5 F5 z/ Y( e' t5 d: {4 F4 n) c一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。5 |+ x! ~6 a: M
1 X4 @- ^, F( u
& |9 c& [, ^. l7 _$ G; m) t" K
(5)处理好各个门窗的隔声. p, p* p/ I% y% j; ~9 i2 p
, M1 Q2 z4 [2 _% ?* B3 i3 J0 x. [. I' G" X
玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。! i9 A! Z* j1 W+ I8 }1 V
3 l7 E7 F' `2 F* `" M2 b
+ p7 ^7 U+ V( u* Z: p- z6 o1 J
(6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
. v( M$ L3 ~0 T; v0 ~0 c
0 a' `2 t0 J- o- Q8 w/ ]! B2 P% K4 L: w1 s, ^! x
一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。3 e& J. O4 [# H/ \' `# T0 t
% a2 I0 H( Z1 r! z$ Y" u; _
M1 |- r* H* Y! F2 n6 o/ s6 }$ c% z0 H(7)处理好管道部分的串音和干扰
9 f! u' a. q! v* N& c
7 w& _3 U& |8 K% H$ x7 }5 a! M7 g f" |1 H
空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。 |
我的部落格:www.zgycgc.com制作组成员,制作专帖请点击下面链接
