黑胶碟的打碟方法
# ^) N6 ~. R, K; r
( Z6 J* c- S% r6 t1.Baby Skratch——这是一个较为简单的搓盘手法,Baby Skratch不用混音台上的Cross Fader直接用手指来移动唱片,将唱片上的Sample向前搓、向后搓。当放上一张伴奏唱片,将Baby Skratch与Battle Beat进行和声时,在连续使用Baby Skratch时它是非常有趣的,需要花费一些时间去认真练习。
j6 x2 u( I0 d R2.Forward Skratch——它是需要在唱片向前搓时,用Fader进行切音和伴奏唱片进行和声时,它是较为容易的。
4 W0 A' q8 }3 M/ `3.Backward Skratch——它是需要在将唱片向回拉时,用Fader进行切音和伴奏唱片进行和声时,对Fader的使用技巧,搓盘的力度有一定的要求。 : P5 \3 n2 A! L6 T' Q1 t% e
9 i$ t# a7 j) q5 Q
/ S9 D6 K/ W/ e" U2 e
4.Tear Skratch——Tear Skratch 与Baby Skratch相同的地方是都不需要使用Fader,不同于Baby Skratch的是,在回拉唱片时,是要发出两个不同的声音。可以在Fader打开的瞬间迅速完成这个动作。也可以和Baby Skratch一起来运用,需要很快的速度也可以和Backward Skratch、Forward Skratch一起运用。
1 g3 U; O6 ~3 ~! {% K
, L+ k& N$ O9 S9 X5.Flare Skratch——DJ Flare发明由DJ Qbert推广的。Flare Skratch开始的时候Fader应该是开启的,唱片向前搓时可以迅速关闭Fader,两次。如果你的动作够快,可以开启关闭更多次的Fader,施行不同类型的Flare Skratch。
* W* S9 q% }( P0 o' M6.Transfom Skratch——这是一个著名Skratch手法,由DJ Cash Money发明。这个Skratch是当你的唱片在移动并完成一个声音时,用Fader来切音使它完成三个或更多的声音。出来的声音有一种继续的效果Fader的切换速度要足够的快。
8 _% V% D( k0 L# `8.Crab Skratch——这是DJ Qbert在DJ Excel的Twidde Skratch的基础上经过改造变化而发明的。1995年在日本的Vestax DJ比赛上,DJ Excel问Qbert Flare Skratch是怎么样来搓,Excel向Qbert展示他的Flare Skratch手法时,他用拇指和另外的两根手指来切换Fader,看起来象一个弹簧。这个动作吸引了Qbert。比赛结束后Qbert回到了旧金山,把这个Skratch手法进行了改造,利用三根或四根手指来迅速的完成Fader切换的动作。当年稍后在旧金山举行的美国DMC DJ决赛,裁判是Beat Junkies、X-Men<现在叫x-ecutioners>和ISP。在这次比赛中作为表演,这几个组合一起表演Skratch、Qbert展示了他新发明Skratch手法Crad,当Qbert演奏这个Skratch手法时,五根切换Fader的手指看起来就象一只螃蟹。
$ }# h& h, Y& h$ F1 h, T. i9.Chirp Skratch——这是被DJ Jazzy Jeff完善推广的一种手法当你的唱片在向前或向后移动时,Fader也应该跟着唱片的移动开启关闭,Skratch的动作很慢的完成,出来的效果可能不是太出色的,但是把Skratch的动作加快以后,效果就不一样了。 0 V; g, Y& [: E8 O& L0 P
10.Scribble Skratch——可以理解为一种随便的抓或乱抓。与Baby Skratch较为相近,可以不用Fader,但需要很快的速度将唱片在极小的范围内来回移动,并使发出的声音渐强、渐弱。 # k- F+ P8 m' c9 G% J; @) D
11.Tweak Skratch——这是Invisbl Skratch Piklz的成员Mixmaster Mike发明的。在做Tweak Skratch时,Turntable的马达要关闭。用手指来移动唱盘和唱片,可以用Fader来改变Tweak Skratch的声音也可以不必使用Fader。这种Skratch最好选用Long Tone Type Samples<长音调的效果>,当然别的声音也可以。
$ H" J2 b6 t) E v12.Bubble Skratch——这是丹麦DJ Noize发明的,在来回移动唱片时将EQ旋钮从最小旋转到最大,得到一种Wah-Wah类似脚踏板发出的声音效果 - m# y* e t- g' V
13.Fades Skratch——不用Cross Fader而用单路的竖推杆,在移动唱片时竖推杆缓慢的由小推大,使声音渐强,再将推杆缓慢拉小,使声音渐弱
* t8 n$ T7 ^6 H14.Tip Skratch——在将唱片快速向前,向后移动之后,再将唱片向前放,要求在结束时发出一个较长的尾音。出来的效果是1、2——3:1、2——3。
/ R) X" a5 b( [/ y7 y15.Hydroplane Skratch——在唱片移动时,手指很轻的压住唱片,将唱片以均匀的速度向前、向后移动,移动的距离相对较长。
& V# |; w. S/ {/ a16.Military Skratch——军事Skratch。这是Baby Skratch与Forward Skratch的结 1 L" t0 v. V# S
d( X3 b, H1 T# w" S2 R
- \- b* Z4 ]6 `0 R
