向敬之
发表于 2005-9-22 18:02:00
机械噪音是有源音箱特有的。电源变压器在工作过程中,交变磁场引起的铁芯震动就会产生机械噪音,这很类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声。选择质量好的产品仍然是预防这种噪音的最好办法。另外,我们可以在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。
8 P/ C3 C! R% y2 E+ Y( H
0 E7 C0 I' ?: G3 C6 ]9 f& A音响有杂音怎么办% k% v; n6 i) _' y/ H/ @$ n
; H# U4 r- a' o# }$ u
很多种情况会造成电脑音响有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音响本身质量较差等等。
% J7 T5 C2 x- E& B2 }8 Y
! z0 i2 h7 x8 _+ b/ g3 [一般来说,电脑音响多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。
" g Q! ?1 z6 ~* ]/ M/ G
8 c; t# }/ S; q. @' Z1 C7 ^6 [1、电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。一般来说,电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
3 F2 L. i- o- y5 X9 z" ?" p4 Z& J* l/ U; f5 m& I- ?
2、杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。, p& v( t+ ?' |" D/ X) ?8 t
6 r( X E$ F" A8 O) n
3、机械噪音是有源音箱特有的。电源变压器在工作过程中,交变磁场引起的铁芯震动就会产生机械噪音,这很类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声。选择质量好的产品仍然是预防这种噪音的最好办法。另外,我们可以在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。
' n! |! L) g1 d) k+ z8 t+ I: M' \/ q: O9 p& f6 T5 k
4、还有一点应该注意一下,如果电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,旋转时就会产生噪声。如果音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时,也会产生机械噪音。处理这种热噪声可以通过更换低噪声元件或是降低元件工作负荷的方法,另外,降低工作温度也是也是行之有效的方法之一。
3 A5 J- o( K/ s3 h. I' p2 a8 X- K0 R! O0 r+ N% a# ?! G3 u
5、另外,有些电脑音箱,当音量调得过大,也会出现噪音。这种情况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号造成的或者是因为由于喇叭过载失真造成。6 Y. w& r' T+ c" z ]3 t% {
Q. `; A' V( g, E% L. g/ k音响没声音的原因
: g3 n! G z- C5 t8 f& z, a$ r0 i8 [9 d5 g. S
1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
L' Z" ^/ t" H+ @ X+ K9 g9 V/ c7 g7 R( z$ `; x# b& G
2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。/ E1 ^: [* @' g$ @3 @: y
5 I$ [/ X/ n4 L2 S3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。# B. R) x7 {0 B) L+ \& v
# _% ^3 J% q) n1 C) n( T% `% b4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。: I. u$ A& n, p6 Q n/ H
% {4 m7 s! v' R, I4 ]
5、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
7 q! _, l% ?% g/ ?
* o& y2 r$ |9 t$ U6、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。8 M- I# S! w7 J1 ?4 }9 l
0 R7 ]0 W/ v. g, n" ?( N |
