140
发表于 2009-10-28 12:13:45
扬声器系统(LOUDSPEAKER)–––音箱是音响器材中最富个性的一员, 对于测试指标相近的音箱, 其重播声音的差别甚大, 这也是音箱存有“英国声”、“美国声”等说法的原因之一。5 R' o8 [4 `1 a
" j3 G1 T2 ?/ @, R+ m( ~ 音箱除结构、使用驱动单元外,还提供基本参数供参考。尽管技术参数并不能与主观评价完全吻合, 但正如权威的IEC-581-7标准中所指出的:“虽然目前人们广泛采用的客观测量技术不可能对扬声器的重放质量作出全面估计,但这种客观测量技术却能向人们提供扬声器工作的基本情况”。
3 _: P. O8 b8 n4 V 频率范围(Frequency Range) 表示实际还音的频率范围, 有较大的起伏, 即以声压级最高点为基准,向两端延伸, 下降规定dB处的相应频率范围。通常以–3dB和–6dB均匀度为标准测定。需要指出的是不带± dB数的频率范围指标是没有意义的。2 H3 T% Z2 U% D% e8 d
灵敏度(Sensitivity) 通常以输入1W信号时, 在1m 远的地方所产生的声压值, 对8W 阻抗即是输入2.83V信号时, 在1m远的地方所产生的声压值。声压级越高,音箱的灵敏度越高。通常把灵敏度在85dB以下的称低灵敏度,大于90dB的称高灵敏度。
8 P F: O2 b. c; P, g 标称阻抗(Nominal Impedance) 扬声器的阻抗是其工作频率的函数,它的额定阻抗为阻抗曲线上从低频到高频第一个谐振峰后的第一个极小值。音箱的阻抗则由扬声器单元的音圈、分频网络等多种因素决定,远比扬声器的阻抗特性来得复杂。( J1 u0 p+ s* H8 A! _* H0 s
承受功率(Maximan Power)、适用功率(Power Handling) 承受功率可分长期 (Long Term)和短期(Short Term), 前者指扬声器能不失真还音的长时间最大安全输入电功率;后者指扬声器能不被破坏的最大短时间输入电功率。适用功率是指扬声器能长时间不超过容许失真度下正常工作的输入电功率范围。对整个音箱来说它的承受功率并非所有扬声器功率值之和, 而与低频扬声器承受功率值相同。
5 C7 R- x% _8 T) g3 B+ ^ 分频点(Crossover Frequencies) 将相应频带加到有关扬声器单元的分界频率。分频点频率选择不当, 高、低频扬声器单元配合就不好,频率衔接不平坦,整个扬声器系统的频率响应就不会好。! L p/ I r! F5 }5 `! t7 p/ K- X
辐射指向性(Dispersion) 表示音箱向空间辐射的声能分布特性,即声压随方向变化的特性, 辐射方向的均匀与否, 与声音重放质量有密切关系,正面轴上的辐射方向特性要均匀,正面轴上的指向频率特性是指对水平面0° 、30° 及60° 方向测得的频率特性指标。
2 o' `$ U( M- w" N* D% o 描述音箱辐射指向性的图表有3种,①频率响应曲线族, 它与普通频率响应曲线一样, 只是增加了不同聆听角度的声压频率特性响应曲线;②极坐标响应曲线族, 是以典型的若干频率在极坐标上作出的指向性图;③瀑布图, 是一种三维图表, 水平轴(Y)表示频率,垂直轴(X)表示响度,竖轴(Z)表示偏离轴向的角度,由于图形状似瀑布样,故称瀑布图。 |
