调音台使用有哪些事项需要注意_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 调音台使用有哪些事项需要注意
爱泉永遠 发表于 2009-10-28 16:51:34
调音台使用有哪些事项需要注意
  调音台可能有的人不太了解,在使用调音台的时候需要注意哪些事项呢?
1、AUX部分需要注意的问题
AUX有推子前/后转换,标准上要求给舞台等监听信号要用推子前发送,但在演出当中一般还是用推子后发送好些。以AUX信号用作监听为例:用AB两台CD机轮流播放音乐,当A台音乐播放完了就拉下这路推子音量就可以关掉声音了,然后再把路B的音量推子推上去。但此时A台CD机还没来得及打出碟片,还在播放中,这时候如果是采用推子后发送的AUX信号,音箱里就不会有A台CD的声音出去,但如果是采用推子前发送的AUX信号,音箱就会照样把A台CD的声音发送出去,那样音箱里就会同时有A、 B两台CD机的声音。
2、编组分配问题
编组方面需要注意的问题比较简单,因为所有编组的音量可以单独输出而不用切换进主音量,所以在编组当中需要细心点,比如:用1-2编组来控制低音的音量,那调音台上大部分输入通道的编组1-2就可以按下去,但如果是话筒通道就要慎重,否则按下话筒通道的1-2编组就会产生低音声反馈;还有一点就是既然1-2编组已经从后面相对应的输出口独立输出信号了,那就不用再通过调音台的总音量输出了,也就是1-2编组到调音台总音量的切换开关就不能再按下了。
3、幻象电源
大部分调音台内都会有一个48伏的幻象电源,它可以用来推动多种电容话筒,但由于它是从话筒线上传输的电流,因此要检查话筒线,保证线路畅通,否则线路接触不好时就会发出很大的电流冲击声。
4、录音输入
大部分调音台的录音输入通道是经过简单控制然后直接通过调音台总音量输出的,所以要仔细操作,不要产生误操作,突然把录音通道的声音从调音台的主音量放出去。
5、输出电平
录音的标准电平是0dB,但实际中一般都会超出很多,甚至达到+10个dB,所以不要一看亮红灯就惊慌,其实在现实使用当中,信号电平稍微超标是合理的,那时候出来的声音效果也最好。还有一个需要注意的就是:当峰值电平指示灯达到+4dB时,后面和它对应输出口的音量电平才达到0dB的0.775伏。
6、其它一些功能按钮
除了重要的调节旋钮外,调音台上还有很多功能旋钮、按钮或开关,比如:正反相转换按钮、高切或低切按钮、推子前后转换按钮、静音按钮、监听按钮等等,一些经常用的要熟练,不经常用的在了解其基本功能的基础下,就不要经常去调节它们,免得产生误操作。
我是布丁啊 发表于 2009-10-29 20:16:34
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ~~!!
放荡不羁の包子 发表于 2009-10-30 03:08:50
谢谢楼主发布,我学习了 啊
