农村大喇叭没有声音故障如何维修9 E( j9 @ m' ~# J! m8 y7 U# c
" e; g6 h# C5 `
农村广播系统故障如何维修
% |4 G) _7 z4 L# z, ?) ?& V: w/ D1 @
农村大喇叭
9 w$ k/ z2 h0 L+ _, F/ [/ I: g+ t7 @
农村大喇叭使用频率非常的高,但有许多农村的大喇叭年久失修,大喇叭没有声音如何维修呢?下面我来分析一下大喇叭的故障排除方法,由于室外部分修复较为复杂,我们判断其故障问题需要先从室内部分入手,有线农村广播系统不响,先检查功放机是否正常,首先打开功放机电源,看各项指示灯是否正常,如果可以正常开机,可以先把功放机关掉,从别的地方找来一只大喇叭,用长一点的线将其连接到室外试播一下,看功放是否正常,如果可以出声,逐个调节一下功放的高低音、MIC、LINE等音量旋钮,看是否有杂音,如果有杂音或音质不清的话就需要去专业的维修点进行维修,或者购买新的功放机。! p/ _3 X R. V6 G" W' X0 _$ N
+ ?+ S" z* u7 q$ _* E3 `$ Y
功放机. j0 ^1 |/ R, c7 B6 i: g+ H! J3 V3 M) h
* T9 h1 g0 |* P. N6 U 假如功放是可以正常使用,接着开始排除大喇叭故障,可以把大喇叭卸下来,用功放试一下,判断其是好是坏。不过这个工作量是较大的,由于大喇叭安装时间较长,固定大喇叭的螺丝都锈死了。如果村里有10只大喇叭都卸下来工作量太大了,这里我提供一个简单的测试方法,去超市买来一节5号南孚电池,上到电线杆上后,把大喇叭的连接线和广播线拆开,用电池和大喇叭的输入线连接一下,如果有咔咔声,大喇叭就可以确定是可以使用的了。
8 {# O" p/ M1 \* g, _0 A3 t7 w; y6 z) l! V0 e
接下来就开始分析一下线路部分的故障,线路故障比较复杂,我们先采用观察法,从广播系统线路的路由器仔细观察,看其有没有断点,有没有线路老化、线路破损等现象。然后采用仪器测试法。仪器测试需要配备一块万用表,先在广播室,用万用表Ω档位测试连接功放的广播线是否正常,是短路现象,还是开路现象。如果是开路现象,检查广播机房到第一个大喇叭的线路。如果是短路现象,需要上到电线杆上,将广播线路通过分段测试法,排除短路故障。 如果大喇叭过于陈旧,就不要检修了,代价太高,稳定性也差,建议进行更换。0 i9 V7 Y9 ?* ?4 T" O
1 w% e4 A6 S# N4 R- X: A, W7 L
, ^+ M1 W& s$ x/ w
