音质相关术语较详细介绍_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 音质相关术语较详细介绍
yinxiangw 发表于 2009-10-29 09:23:18
音质相关术语
0 \0 E1 l2 _0 G  音质质感
8 e) H7 |9 {9 c* s, _! K' Z, s  声音的质地感。就像丝、绸与粗布之比。 9 d' x# M6 Y$ Q3 l& B- k
  音质粗细感 % n8 h) E1 s. q( {: x
  指声音粗糙与细致。乐器是应该有适度的粗糙感的,而且每 一样乐器的粗细感也不相同,如果声音超过原乐器应有的细致(起因于声音的分析能力不够)的话 ,就会失去了那乐器应有的质感,且有时声音不够活泼;如果声音超过了乐器本身应有的粗糙质感的话,所听起来的声音就会显得刺耳。所以音质的细腻与生动 ,是我们追求的目标。
4 F0 s: x2 p1 x  Z: H# l- B3 T  声音纯净度
+ f6 L5 r  M6 R( I6 ~5 N8 K- c: z2 H  音响器材之能不能重现原来乐器的音质,除了重重的转换过程因素之外,还会有器材本身渲染的因素。例如用塑胶制成的喇叭箱,就会在回放声音中加入塑胶声 ;用铝、铜、铁做的机箱,也会有各自不同的金属声;而各式各样不同的零件,如晶体、真空管、电容器、电阻等,也会产生各自不同的音质出来,渗入到回放声音之中 ;零件的品质不良而产的生杂音,也会使得声音有杂质。 & }1 Z( |3 |! [+ d, Z: M
  音质的Q度
& G; |0 `( s2 y- Y0 L  最高标准当然是恰如其份,望文生义,就好像我们吃面条、米饭那种QQ有弹性的感觉,可以说是尾韵,也可以说是阻尼适度的共鸣现象。其实在音乐里 ,弹性是无所不在的,并不一定光只指低音部分。好的声音无论是低音、中音或甚至高音,都应该有弹性,但影响整个音域弹性的部份,主要还是在低频。
. b+ L/ X3 E5 U0 v  如果音响器材对低频的控制力不好,则出来的低频是软的、松的、拖的,或没有尾韵的;如果低频有过分的阻尼,收尾太快 、太短,以及没有余韵,那低频的细节就不会完全表现出来。好的低频应该是有弹性的,声音出来应该有尾韵的,像弹簧似的会弹出去又收回来,是有韧性的 ,有弹力的。
% {$ u. P3 p& H5 A* G  音质密度感 / ^3 u5 ?( m- `9 ^- O. U
  声音的密度是不是紧密得恰如其份,密度不够声音会疏、会散、会肥,不够凝聚。由经验中发现,每样器材在不同的频率中,声音的密度并不一样,因此 必须分高音、中音、低音三个项目的密度来比较。 5 `: X& e" n! l9 `8 d
  沉闷:闷这种音感是同20赫兹左右的频率赋予的,而高于80赫兹时,音感就会偏厚,因此具有沉闷感的音响一般基频很低,而且很少有丰富的泛音成分,具有此音感特征的乐器音源一般都是低音乐器的低音区。
! I0 a& |) ?6 o3 _$ {  沉重:单纯从音感方面来看,沉重感是80赫兹频点处所特有的音感效果,而从音型特征上来看,短促的低音打击音型乐器具有更强烈的重感效果。
0 V( B9 p8 H2 ]  低沉:低沉常用于形容比沉闷稍丰厚的音响,他的基频可能与沉闷的音响一样,但其高次谐波大多都比沉闷的音响丰富一些。
# e# i& y. Z' i1 _& T  深沉:这是一种带有感情味的形容词,常用于表述具有色彩性的“松荡”的低频响应,其基频比低沉的音响稍高一些。一般具有深沉感的乐器,最典型的就是大提琴和箫的低音区。 ! n+ M- R  m% w* U) m0 |
  浑厚:这种音感是频谱较宽的音源所具有的特征,所以浑厚的音感一般都是形容基频较低,频谱较宽的音源。
' _$ W' s, e# T) ]7 d  淳厚:淳厚是指具有较高融合性的低频音响,具有淳厚感的典型音源,是钢片琴的低音区。4 F. F# n; ]; P
  丰满:这是频率在100~250赫兹之间的音源所具有的音感特征,一般发音在此频段内的音源,都必然会有丰富的音感效果。
  ^5 p! B3 d2 m& \/ G/ e  宽厚:丰满的音源如果频谱更宽一些,就会产生宽厚的音感效果。 % K. g5 U  F; a* g# W1 J! W! m
  饱满:这是一种叫强劲度的低频音响,,一般加置有“涡失真”效果的电贝司,此音感特征非常明显。
" S9 r7 E9 ?/ `1 M( L+ a. f  明亮:一般当乐音的基频高于500赫兹以上时,就会变的明快起来,甚至高到7500赫兹处时,我们也不能说它不明亮,所以音源的明亮感是一种比较通泛的形容词。明亮感在2800赫兹频点处最为明显。
! h6 u8 r* L3 z0 y$ K  响亮:常用于形容带颈度的高明度音响,并且当频谱高出4000赫兹以上时,音源就不具有此音感特征了。
 楼主| yinxiangw 发表于 2009-10-29 09:23:34
宏亮:直待有一定融合性的高明亮音响。
" @4 o; \* t) Z6 C4 o* o/ z: d  圆润:指比较柔和的高明亮度音响。 * H7 I& b" c2 g
  柔和:与圆润相比,柔和感更偏于暗闷,是一种相对低明亮度的音响。 ( ]+ {9 x8 F0 k5 J9 r
  清脆:频谱集中在4000~8000盒子之间的音响一般都具有一定的清脆感效果。 , I: g0 z' {6 Q4 Q+ }2 p3 @
  高亢:指高穿透力的清脆音响,有此音感特征的典型乐器就是唢呐。
& _8 \. j+ W' w1 h3 v9 ]4 D  尖锐:频谱集中在6800赫兹左右的音响一般都尖锐刺耳的。
" a) A+ }4 O1 R: ~  尖厉:尖锐的音响如果还带有类似失真的嘈杂感,即可产生尖厉的音感效果。
& o, I/ e$ j- a) W* I  纤细:频谱在8000赫兹以上的音乐,一般都具有纤细的音感效果。 4 o* q% P1 Y; o! o$ |$ p
  融合:一般不易突出的柔和音响,都具有一定的融合感。当然,所有的音源都可以用融合或或不融合的程度衡量。在乐器中,一般认为中提琴、大提琴的融合感最好。 ( U% {  V9 x& a3 O3 P: N0 i
  干涩:这是融合感的反义词,一般和谐泛音缺乏、不和谐泛音突出的高频段音响,都具有某种程度的干涩,在乐器当中,他主要是由于极高音区缺乏共鸣所造成的。 ! D6 v8 y1 A; l- }1 f
  坚实:600赫兹左右的窄频带音响,以及发音短促的音型,都具有某种检视的音感效果。
, p- F# q' o5 c, r  空洞:指带有“染色”效果的暗闷音响,此音感特征常常常常被人们用于形容大木鱼的音色。 ' ]( d' v3 ~) S0 `0 v: r
  温暖:这是一种形容乐音色彩性的词,他一般与音响的“染色度”成正比,如:排钟,就具有次种音感。
+ T( A( E! _4 k1 }. a6 r9 P  粗犷:低频音响如果带有类似过载失真的效果,即可形成粗犷的音感。
, v- K/ D6 j; x; |7 V  粗糙:粗糙感是一种略带沙音的粗犷音响,一般小号、圆号在吹奏低音区时,都有此音感特征。 % G) s" M8 m0 P' z9 q
  沙哑:特制带有明显“气流沙音”的虚浮声响效果。
8 [9 Q+ u, s+ x0 p; G; w: f  苍劲:这是一种带有感情味的形容词,一般是指较低频段内的沙哑音响,如大管的低音区等。
$ x2 ?7 ~# E6 V- q/ n, q  紧张:这是乐音内含有某些特别的不和谐泛音成分的结果。
' a  {) u3 O1 h) a  力度感:力度感在低频段特指200~500盒子频段内的音响,如:大鼓、大胡的低音区,力度感就较好。在中、高频段,力度感是指高穿透力、高突出性的不柔和音响,一般高音铜管乐器的中、高音区,都具有良好的力度感效果。 3 `, X! M& j7 Y4 k# s* _* H$ [6 D
  穿透力:指高突出性、高明亮度的音响,穿透力在4500赫兹附近较为明显。
& \+ O: A7 T9 T+ w& X5 {  光彩性:指有一定突出感的高圆润度音响。 & v9 _9 A* r: n& z
  悲凉:悲凉与温暖互为反义,它也是一种带感情味的次。具有此音感特征的典型乐器音源,就是中音双簧管的中音区。 4 D- Q7 }6 A) Q3 p' W: O. J" Y1 n" T
  阴森:高紧张度的低频段音响,即可形成阴森的音感效果。   X# P4 N1 l  [
  发扁:这是2500赫兹处所特有的音响效果。在此频点附近的音乐,一般都明显有“发扁”的感觉。如:板胡、二胡等,次种音感特征十分明显。 ( U# t1 M* y  a3 Q
  发暗:如果乐音中缺乏6000赫兹以上的频谱成分,一般都可以使起发音变“暗”。
) U6 G8 F* L3 I  发虚:这是乐器在发较高音阶时,杂音增多所引起的,这种杂音通常类似于气流沙声。 + @: {$ R% E7 v( f6 `
  极高频:
5 y* W/ F0 E1 d  16K-20K 色彩 提升有神秘感; 3 `% V0 h. b# v9 Y* |- H
  12K-16K 高频泛音,光彩; ' m9 H, F3 Y, r: |
  10K-12K 高频泛音,光泽;
( z$ j- ]( n* z; H, m, j  高频和高频低段: ' P! @+ H9 y* b. S  y
  8K-10K S音; . q8 _. C# J) E, b- B" }0 t
  6K-8K 明亮度、透明度, 提升齿音重、降落 声音黯淡;   r; O5 V7 a9 L7 \* y5 l! z
  5K-6K 语言的清晰度,提升声音锋利、易疲劳; 6 t/ A: ~6 r/ X; E
  中频上段:
" r/ F6 ]) z# o6 R  4K-5K 乐器表面响度,提升乐器距离近、降落 乐器距离远;
+ G7 q0 X1 q1 C* s  4K 穿透力,提升 咳音;
8 r, b1 _2 h# J# q  2K-3K 对明亮度最敏感,提升声音硬,不自然;
' `! G/ V. S( q1 A/ O* z: Y, J  中频:
) A$ K: l1 C$ `4 y% N8 r  1K-2K 通透感、顺畅感,提升有跳跃感、降落 松散;
, o4 Z) `1 p8 ~# s& X  800 力度,提升喉音重;
$ }+ x8 c4 l  e  500-1K 人声基音、声音廓,提升语音前凸、降落语音收缩感; % |* F) ^: _# a. e0 m/ ^
  300-500 语音主要音区,提升语音单调、降落语音空洞; 5 ?+ t4 M. G7 ^1 N. O
  中频低段: , z7 F. y5 G; q. Z/ a7 G
  150-300 声音力度、男声力度,提升声音硬、无特色,降落:软、飘; # F$ l, p  A+ l
  低频: / H) z6 Q4 P& g# C% C
  100-150 丰满度,提升浑浊、降落单薄;
- G7 K0 Y% D3 b- r  60-100 浑厚感,提升轰鸣(轰)、降落无力; % ^# c3 _1 M- m" n5 @4 B0 E, ^. a" W
  20-60 空间感,提升低频共振(嗡)、降落空虚; % e2 T, Z" h' f: G4 `3 |, y# K$ u9 c* {
  低频上段80-160;中低频40-80;低频下段20-40;超低频32-~。
adders 发表于 2009-11-2 15:41:14
:P顶......
啊八 发表于 2009-11-6 13:38:30
顶......
