数字广播系统GX-8300、GX-8600为什么不能自动控制电脑开机关机?5 Y$ r/ Y$ Z# R+ j" f( X2 S
数字广播定时开关机软件功能
1 K, ]/ s/ i, v$ m- |, @8 Y/ R6 {, m. a/ C* O# ~
数字广播主机
. M% H6 y7 P- F d* U9 R3 k( r3 P* d9 ~" X4 D, U: E
2 }4 u' u! e: `! \+ p: H6 R! ^1 E/ f& M' G. @ R! @
航天数字广播系统可实现自动开启功放设备,当一天播放内容开始,自动开启计算机,根具广播软件作息列表自动播放编拍内容,一天播放内容播放完毕自动关机。# a, X4 [4 |1 h( K& ~3 _/ X( ^
GX数字广播系统自动关机怎么设置,定时关机、定时关机在智能广播系统定时关机软件怎么设置。以下一步一步教您调试数字自动广播系统自动开关机的设置方法。4 r0 @, C$ i, w0 W& F/ b. _
数字广播定时关机、自动关机怎么设置
. }( C- Q3 Q. F0 ~" s' ^. t0 R* r7 ~7 ?& m+ ^6 k/ ~
自动开关机设置主要是针对电脑而言,其实就是自动开启和关闭电脑,避免电脑 24 小 时工作,延长使用时间。 "程序自动控制计算机关机": 勾选后,电脑播放完当天所有的编程作息表后自动关机。 如果没有编制作息表,勾选了这个选项,系统默认所有节目播完,自动关机,因此在初期调试阶段可以暂时先不勾这个选项,所有调试工作完毕后再勾选。 如下图:8 g: e) w- `& _& F% Y
' U7 b. k/ _8 u" w6 u/ V& j' ~ y7 U$ ^
* {& Z4 ^9 Y# e) i: H* ^
+ ], n' v+ T( N" j6 N j5 m6 l% t% B( c+ Z7 x2 F
8 a4 }( s5 E3 G! b7 H* _2 O 电脑每天按指定的时间定时关机,而不是根据作息表的最后完成来自动关机。 如下图所示,取消勾选 "程序自动控制计算机关机"和"自动调整开机时间"前面的对勾。 在指定时间关机调整关机时间。
8 U0 b& n% u( _) Z. v& h( s \5 E& u9 S5 d; j3 u
数字广播GX-8300自动开机怎么设置 3 w2 i0 d4 h% F/ v& Q/ d5 I
# X# w; L: C( j2 y( G [( L
; v* _. x+ F9 U2 i* A& t$ v b- S$ f: Z! f5 ^0 g
9 S: Y9 H; A- J8 L
# U. _8 O# \# z2 j4 u方法一,自动广播主机控制电脑自动开机:硬件连接见上图, 要实现 3000 主机对播放微机的自动开机功能,应先将计算机机箱打开,找到电脑电源按键引至主板的连接线并将其连至主板的一端拔出(一般电源开关线的对应插座标识为 PWR SW),将串口控制线缆(其中一端附带有 2 根细双绞线)带2 孔的双绞线插入计算机主板电源开关针座,带有 2 针的线和拔出的电脑电源开关线对接即可。 如何判断硬件连接正确?在电脑与 HT-3000 主机都未开机的情况下,打开 HT-3000 主机, 如果电脑能开机,则连接正确。
& p$ K" H7 j5 G& D6 k" h- o3 w8 X, x% T" a' R0 N& v' C& C) {
方法二,计算机自动开机功能:电脑 CMOS 可设置每天自动开机功能,我们同样建议用户使用此功能,避免打开机箱安装自动开机线的麻烦; 另外如果自动广播主机出现开关机故障,也可临时使用此方法:CMOS 开机设置如下。
. p3 x& d/ O" E, C7 b0 g; V$ ]4 }! a7 Z, C4 ]
1.进入CMOS,开机点按DELETE或F2,如不能进入,咨询电脑厂家。/ V+ @0 j( D* D) P9 |
, Z. W3 A. E2 C( ? 2.进入CMOS后,选择POWR MANAGE MENT (电源管理)。
+ i$ L1 W0 b# S$ h* o
' u2 T/ x! {/ Z" Y, q 设置BIOS来使控制电脑自动开机,,按下DEL键进入CMOS选择Power Management Setup----IRQ/Event Activity Detect [Press Enter]----RTC Alarm Resume 设置计算机需要开机的时间。 ' L( }6 v) a" J1 C/ M5 \5 c3 G
6 P* D5 l% a5 T9 G. O( K
设为(NA),DAY OF MONTH ALARM 设为(0),TIME (HH:MM:SS)ALARM 设为自动开机的时间,修改后保存退出 。举例: 如果第二天作息表的最早时间为 07:00:00,则当天 06:55:00 主机会打开电脑。 如果第二天的编程内容为空白,则电脑在当天 05:00:00 开机后再自动关机。
y9 I5 ~/ g6 @2 t' G5 M% q! w- g' H4 E( o: X9 ~+ p
' ^- i* Z8 c& V) @9 }8 Y! m& L+ u |
