音频处理设备之专业音响系统调音技术_民用音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[汽车音响] 音频处理设备之专业音响系统调音技术
gpagap 发表于 2009-10-29 14:31:21
音频处理设备之专业音响系统调音技术  k; p; A* R6 o/ y# ?  r! M) _
7 ^+ M8 A, _2 W        音频处理设备是专业音响系统非常重要的设备,负责音质的补偿、音量的限制、噪声抑制、效果处理。其设备主要有房间均衡器、压限器、混响器等。在专业的机房中你会开到满满一机柜的设备,机器上的旋钮琳琅满目,数不胜数,有摁的、有拧的。乍一看上去,真不知如何调整。下边我们逐一介绍一下这些音频处理设备的调整。
; C+ l4 Q) N, U9 p9 N
# K, ]+ c6 ^1 X7 C: m! {
9 ?, F5 ^. a. e! F: u1 Q3 H. Y
1 d" A# C; A& Z5 O! a# x$ r
7 c% r0 i% K* @$ K0 W    一、音频处理设备的调整
0 V. \, Z1 k- C5 H+ K2 X- R( ~% p9 h" o7 G8 [
  1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。2 @2 l) C1 a" D$ g: \! k' ^% m
! L) R5 j* w. ]3 B7 B  2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
0 @4 s  ]0 Q& {* T
0 A% a+ i, R7 ^4 D$ a8 `/ A2 S  压限器的调整数据如下:4 O: _* m1 \" s8 p+ s! V
  ^6 B1 ]' X+ D2 g! C
  (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。
$ h! U0 c6 p) J. d% ^! H/ J
( v/ V' J. l5 m# H& I6 Y8 h  (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。
, V0 A) B3 a. j) i$ V" `1 \. v; F- _2 T" M* t( j8 z
  压缩比RATT0:置于2:1;! V* ^% L' @& l) B) S- i& w
, p2 x: R" N- D% ^3 u+ t  动作时间ATTACK:置于10ms;
* Y2 n/ s9 O7 g4 U
/ b. u0 m7 ]8 Z$ ]# [- |  释放时间RELEASE:置于O.3s。  j+ D& i- w  q' s0 G8 g
/ f1 g2 M, `! y7 \) _  3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音师应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
3 g- j- C$ y* y9 b
2 p/ e, p+ K) |6 ^) q5 x  二、专业音响系统调音要点
) _5 o( y% |. D0 @; T# Y
) G8 r, z& }' i, n1 a+ y- e  1.调音师在控制室内,调音时应使用监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音师应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
$ Q9 t0 r" F9 e
8 M! d7 j) [$ I, D# k  2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。& P- Y9 M- Z! D7 H, G# z3 g
+ b& k5 w' R; u& m" O  3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。: C  r% v; |/ Q" X7 h, B2 d% a
- Z7 {7 |2 e$ p" \! t6 ]1 T
  4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
5 c6 }0 n; W3 H+ \  R) X7 h5 T
9 g2 Q  O4 w/ q0 c; f% |& H9 k  5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。/ |" ?9 N) W' E5 G
. ?9 C$ V5 v8 r- i1 w& R" Q/ K9 F
  6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
/ F& Z. }0 M# F+ k$ d# b% f# T5 `7 M% o6 l" |" z
  7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。
* N4 m3 z* T$ W" M& l1 j& A' y5 N6 H  A0 u
  8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。7 ?5 u' F' @& h! [
6 j8 V# A- C* ?- q2 M
& N! u, I& V. S$ z  三、声反馈(啸叫声)的抑制
5 g$ }* K. L; |
( T( Q# A5 n- T$ L3 F' ~, d% J0 s  1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
3 L: G3 k# b2 w; k/ o  x& f1 g1 s$ R
  (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;0 Q8 b: g- @4 f/ E6 }
; U7 \0 \- @1 O7 x  (2)调音台上混响调节过大;
: `5 j. A+ c. d2 y$ [6 ]8 {, a& S3 s5 L6 _; I, n! j! v: M
  (3)话筒音量调节过大;, h$ D/ L- b% B, M6 k
. T  S* E# Q4 `3 X( s4 u% a5 G
  (4)没有接通压限器;0 H  R0 I2 x" _* ~/ W: P
" I  f& ?$ V6 \- _. a- h" @  (5)厅内声学设计缺陷。
- Y) z0 K# |* B9 C# C
7 A; H5 W2 f& L  2.针对以上产生啸叫的原因可采取以下措施进行控制:/ w- m% c" p/ l3 Q9 a* c% v
# H$ [8 r- b+ g, {6 v) Q2 M
  (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
& ~: P/ W( O" `0 X7 C$ E1 e4 \" {& @) Q2 j% a) n) I9 e7 n0 a
  (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。+ G4 I# k0 K7 Z6 `4 u
( M' c& n8 U: z7 t7 J* X1 Y  (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
- m* m! S5 @' w4 g
+ m* {! ~8 @; g3 r  _8 J! f  (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
2 b3 R/ {) b" g9 E1 }, X+ A' g; g; S8 M1 D: \0 H3 I
  (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
- v$ S$ f# ]$ @3 [* U
7 r* R  |! p6 K; |1 N/ P: e( M将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。) G# U; l9 [4 p; v- C
! d$ h& r2 ?" d+ H: Z! |7 z: b  此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。
8 ^8 V/ f( u2 x7 w' t  C) i4 i: R1 s6 f! m
  (6)反馈抑制器是专业音响系统抑制啸叫的重要设备,可有效控制啸叫。( J! h7 e4 D% ?! v/ }/ [
$ }8 v! d3 l6 `6 N       专业音响系统在使用时提前做好准备工作,调音技巧是经验的总结,对音质,音量全凭调音师的感觉,一个好的调音师不但有专业调音的技术,还要对音乐有所研究。一个不懂音乐的调音师,也不会是一个好的调音师。
进来散心 发表于 2009-11-8 16:53:04
好文章,学习了,谢谢楼主的发布啊
