太阳下的雪仁
发表于 2009-10-29 19:17:40
无线话筒常见问题/ ~2 |* l4 |6 z5 j7 [/ c
9 X6 E' h0 A; o
我们在使用无线麦克风的过程中,经常会遇到各种各样的问题,大体上都是关于无线话筒的,那么到底无线话筒的问题,看看有你的问题吗?
' V, Q& J/ Z: w f 1、无线麦克风不兼容
1 h. @4 w- o% F- s) S 在使用无线麦克风时,系统本身之间总存在干扰问题。虽然每个系统自身的频率或间隔都有几兆赫,互调失真(IMD)仍然会引起话筒之间互相干扰的现象。如果互调信号和设备的工作频率之间没有足够的兆赫空间,接收器很难拾取发射器发出的信号。典型的现象就是系统之间的串扰,频繁的信号丢失或过度的噪音和失真。1 P' X) u3 s" _) J) j6 b
解决方法:为了避免互调失真,选择已计算好的相互兼容的频率。这需要丰富的发射器和接收器设计知识,无线系统制造商往往都已经将这些频率计算好了。例如,当只有8个无线麦克风一起使用时,就要执行数以千计的计算以确保麦克风之间的兼容性。boya博雅可数字只能频率分配,预设48个UHF可选频道,有效避开信号干扰$ L" V" A+ b2 d1 P9 s7 _( q
" A- A8 ^7 m+ B$ D+ I9 L/ b7 j1 I+ ]
boya博雅BY-WM6无线麦克风
3 x, g9 i K' K, H' | 2、无线麦克风兼容,但不太够7 h' P) V! G! @* Z) _. b
频率之间都有着不同的兼容程度,如果你对系统状况了如指掌,那就可以更大胆地采用更多的系统,但关键是如何权衡整个系统的兼容性。
0 [$ V1 v- q5 F" X 大多数的频率兼容软件在设计时都有一个重要的假设,即所有的接收器一直都处于打开或非静音状态(即使有些传输器偶尔会被关闭),从而保证所有的接收器都不会拾取到可能产生噪音的互调信号。$ X% k$ B+ G5 `: P* {( f
解决方法:要在最大数量的系统设备与高性能之间得到平衡,要确保频率之间的兼容级别与预期使用的系统之间合适。让发射器到接收天线之间至少保持10英尺的距离,如果发射器的射频输出功率可调,使用最低的发射功率来覆盖发射器和接收器之间的预期距离。 D7 e1 M* g; X/ z- n1 m3 S
: E: f% [5 ?, f# u( {" l& d
boya BY-WM6无线麦克风
2 E; L) c) Y4 M/ T% y 3、无线麦克风也受到来自同一频谱传输的其他信号源的干扰。最常见的通常是电视台,% m! h7 @: Q3 M- K: }0 m" |' T
解决方法:在室内,避免在40-50英里电视频道干扰。户外工作时,应保持50-60英里半径范围内正常使用。由于每个城市的频率都不一样,无线麦克风的适合频率要由所在的地方决定。
2 i8 B* a. U, J. X1 YBOYA博雅BY-WM6无线麦克风频道设置:8 k6 v3 m! m2 v( _0 p
接收器和发射器只有在相同频道的情况下,才能匹配成功,正常工作48个频道可以切换,抗干扰能力强,同一地点,40套可以同时使用,信号稳定,穿透力强。4 M0 p5 k+ e( q( Y7 l
4、其他无线音频设备如耳监视器、对讲系统、以及非无线设备也可以造成干扰的问题。数字设备(CD播放机、电脑以及数字音频处理器)如果安装在无线麦克风接收器距离很近的地方,往往都会发出强烈的射频噪声并可能造成干扰。
& L8 K# y+ J% P3 R) F, C 解决方法:在选择无线麦克风频率时,要清楚了解其他无线音频设备。数字设备与无线麦克风接收器之间至少保持几英尺的距离。
' I0 B1 r' C$ o7 m2 x5 }
9 R7 n( k7 n$ {' I9 N无线麦克风对频测试
* w" g9 X, j( `0 V4 y( F' i: a3 I 5、接收天线
/ P- d, j. ] v! ]4 [: Y- A 无线麦克风的接收天线是被人误解的最大地区之一。天线选择、布局和布线的错误都可能导致性能覆盖区域的距离短、信号强度低,从而导致频繁掉线。现代的多样性接收器所具备的性能远优于单独天线类型的性能,但要使系统性能和可靠性都达到最优化,天线的选择和布局都必须正确。
6 Q' `* \' [2 M 解决方法:要保证系统良好的多样性性能,天线空间至少保证一个半波长(约9英寸700MHz)。8 ^ G5 r$ y5 y9 x- p: B
! V( R' n; n; N$ Q
BOYA博雅无线麦克风接收器
7 j, l/ O7 z' j8 ~% s- Y# I1 l 6、非故意的讯号受阻
; _3 h5 I+ |/ @# I1 K 人体也可能对无线信号产生干扰,人体主要是由大量的水分组成的,可以吸收射频能量。此外,如果用户将手围绕在手持式发射器外接天线上,它的有效输出可以减少50%以上。同样,如果发射器上的灵活天线是卷曲或折叠的,信号也会受到影响。
/ P! X. `% l; L, b 解决方法:保持发射器天线完全展开并畅通,以实现最大范围的信号传输达到最佳性能状态。
, I; V& J& N! k* k5 S( `7 Z/ |8 i) |/ v* d
/ V5 d$ F1 O _! i0 r
7、电压不够
: k3 T8 z1 L1 R! U& P" c" d 发射器的电池寿命是无线麦克风关注的首要问题,用户总是试图通过价格低廉的电池来减少设备的成本。充电电池往往看似是理想的解决办法,但大多数可充电电池即使完全充电,所提供的电压也比一次性电池电压要低20%。boya采用aa电池用电:具有低电量指示功能;$ T' B. v5 z+ I! `
8、不可调整的发射器
# c, v& p1 p; |+ {2 I3 |; H$ ` 固有的噪声和FM传输有限的动态范围让模拟无线音频传输有其局限性。为了克服这一点,大多数无线麦克风系统通常都会采用两种音频处理方式以提高音质。在发射器中加入预加重设备,接收器中加入去加重设备,以提高信号的信噪比。发射器中的压缩机和接收器扩展机可以提高动态范围,超过100dB。这让音量设置变得非常重要。如果音频水平太低,将产生咝咝声;如果太高,可能会导致失真。
y( s3 O; O& x- g1 a% l1 i0 l3 |: P 解决方法:要获得最佳的音质,发射器的输入增益应进行调整,使产生最高的音量时出现全面的调制,但却不失真。3 ?$ Q2 `* g% ~: o: H/ S
; L3 X( ~; a, x- d; N7 m7 h9 bBOYA博雅无线麦克风- B! l/ ?. q5 S% Z# m2 f
9、接收器输出电平设置错误6 |& ]) }2 e/ r
对频率、波长和天线进行了如此多的讨论,很容易忽视无线麦克风系统最基本的要求:为了取代信号源和音频系统之间的连接线缆,接收器通常配有输出电平控制,而大多数有线话筒却没有。这为接收器输出端到输入端之间更精确的匹配提供了更好的机会。
; R# l* e; @6 a# B. U 解决方法:无论是麦克风电平还是线路电平,输出电平都应设置为切实可行的最高水平,同时不超过该音响系统输入的限制,这可能在调音台输入通道上已有指示规定,也可通过听声音失真来判断。3 m8 [- ?8 W; O3 M4 c6 W
% m+ h/ {" X) }9 r9 d) n' f" q7 V无线麦克风接收端, x0 Y* A- C& m/ e: I
10、无线话筒的设定;. ^7 r: P$ u5 p. ]" Q! Z% }
无线系统最令人头疼的问题是电波本身不断地变化。自从数字电视转换开始,模拟和数字电视频道电波就开始不断改变。
# f, k' [' H* O1 j: \ 解决方法:以前很容易知道用户所在的城市VHF频段电视频道是奇数或偶数。然而,现在人们在安装和使用无线麦克风(以及入耳式监听器和对讲系统等)时,即使在他们熟悉的场地工作也必须定期检查本地频谱状况。
( j5 d! z4 V( x7 G4 Q( D: v 1.在调节设备时应尽量避免(空调、照明相关的灯)。
- {9 o6 d$ u9 R4 D$ f3 o* ? 2.不能用单身道的监听耳机,用了会短路,会把接收器烧坏。
. s# x: j* [+ v1 S- k6 Q x 3.调节频道时取下监听耳机,避免噪音穿透耳膜。 |
