lhx001
发表于 2009-10-29 22:28:11
音箱箱体区别1 N1 V: u; A2 S+ C: y3 _. D
8 b# Y! e/ [9 w, K7 t5 V* Z
1、最经典的密闭箱
6 _1 k7 s9 |' ~' @3 t8 L
+ N% u. I5 d5 ? \7 A2 j 它是由无限面板的概念演变过来的,并改变了无限面板造成的喇叭锥盆后面能量浪费的弊病,使音箱可以在相对小的体积内工作,但它仍然是低效的。此箱的优点是小的体积,极小的音染,低频滚降慢,失真小!通常该类箱配用松软锥盆的喇叭(基本等于高Q)。做该箱的要点是注意箱子的密封性。0 I o* W, y+ }( ~) A, F7 a
9 e& m' w8 Z$ n% U8 f: X
2、低音反射式(国内惯称倒相式)
; l* z6 o) ]( q. z# c8 O5 \& i( N
: L- B4 B7 L: E, {1 h. c 这是最普遍见到的箱子,优点是体积适度,中等的效率,在宽频带具良好的声音质量。缺点是低频浑浊,滚降太快!(不适用于低频的hifi重放) 二级倒相式是一种加强低音反射效果的形式,低频的增强效果提升,但也由此造成低频峰前出现一个深谷,并且将低频浑浊失真的效果也加大了!制作调整难度大。
9 ~6 N% u% Y3 h% \: R2 F( E- ?
2 k3 p; C m+ H 3、敞开后背式(简称OB式,open back or open baffle)9 }# y+ t. V1 k3 U' b8 f
! }2 K& w9 W. H' R0 C7 p6 v 电吉它大都用这箱。它要求配用更硬些锥盆的喇叭。好处式简单易制,缺点是低频钱欠奉。做该箱注意不要把侧板搞过深,否则有共鸣声。
, X$ w& x1 X- Y7 J* {3 d7 s! X; X( x7 t
4、传输线式或迷宫式 (TransmissiON Line and AcouSTic Labyrinth )
$ N* r- G0 U# r
7 Q1 Z3 ?% p, a. [ 该类箱常有庞大的体积,喇叭背后的声波被放进一个数米长的管道反馈出来。管道常常是折叠的,内里使用大量的吸音材料以吸取除低频外的所有声音,减小失真。低频则从管道开口出来,是与喇叭正面声音同相的。特点是低频得到加强的同时,质量相当好。* g8 N! S3 I& V" u
/ @ v; o: P) [: M ^ 5、背负载式折叠号角箱(Rear Loaded Folded Horn)" E( M% K* z, C2 m. a
) m* s& L; E! p$ _; L
在号角箱,声音经由一个不断扩大截面积的空腔,能量得到放大,并加强了指向。号角制作的难点在单元和号角的接合处,要防止回响共鸣产生失真。音染也是各问题,低频的号角体积巨大,直角的折叠号角优点是够紧凑。缺点是抑制了高频并引起其失真。该箱仍然利用喇叭的正面声音直接输出,虽然效率比倒相箱要高,但还是最低效率的低频号角箱!! d; G7 T% q/ _ d# T7 c( K
* t6 k0 v2 W6 C* v6 r2 } 6、前负载式直筒号角箱,Front Loaded Straight Horn
9 b+ G! G) c" U* |, V4 n4 T: G o3 }6 y% _* ~- V: d& y: y
此类箱具有极高的效率和方向性!常见于体育场等大场合。但不适合放较低的频率,因为将会要庞大的体积和长度。优点除了前面两点,还有音染小、声音瞬态好、解析力高的的好处。hifi上,常应用于中高频,要求配用 compression driver。5 e* T* i5 C" d* l, r& B j Y
/ V4 o% @& {+ X9 X; z
7、前负载折叠号角箱 Front Loaded Folded Horn) f4 U& _, x$ B+ `
# c. W* R* w7 S8 Y
经典的W-Bin号角箱就是此类,优点就是高效而又结构紧凑!缺点是带宽较窄、音染大。虽然高效但有人认为低音质量甚至不如倒相箱。
4 r5 d1 k& _+ E: G( L3 Z8 H; I6 p
8、带通箱 Band Pass8 ^! l; z0 @8 U
0 A9 \" j9 U8 c$ j) o 最近几年才流行起来的箱子设计,一般常见的有4阶和6阶的设计。此类箱的声音质量非常的糟糕,一般不会用于hifi用途!但由于可提升低频并自带低通滤波效果,所以很适合于AV的低音炮设计。6 i. R+ {$ |" z# M+ y
8 d/ N4 }- a C8 }, f/ ], o6 W
