如果啤酒或别的液体洒到我们心爱的DJ设备上,将是一件多么恐怖的事。你很可能在某次演出或派对上,被朋友的无心之举触犯。不过,不要担心——这并不意味着一切都完了。只要你知道该做什么,并且迅速反应,你的设备就能得救——可能会有一点失望,可能会花些钱。 2 D+ C* b. o9 W3 M6 d- l4 {4 a" ~
这里,我们要向你讲解,当灾难发生时,如何减少DJ设备的损害。 7 F# Q, I/ Z) P$ H5 i
会发生什么
4 C8 C% S9 h! K( f+ X' l/ i& }
3 M- T" V% m- h+ ~夜深了,你已经连续放了好几个小时的音乐,可能不小心碰到了一两瓶啤酒。你的目光刚移走,悲剧就发生了!啤酒洒满了你的设备,流进了转轮和推子间的缝隙以及笔记本的键盘里。当这一切发生时,如果想让自己的设备不因进水而受损,那就得抓紧时间做点处理了。 3 c& U" z9 j a% n% A# {0 M
$ C7 @5 v1 f- ] m快速反应 ( R% j1 F% {7 V
如果你是必须“将演出进行到底”的表演者,那么,请以各种方式让演出继续——这不是我要讲的。相反,我们要进入“忘记音乐”模式,尝试拯救自己的设备。首先,你需要做这些事情: & j, _0 @' i0 x. \2 _1 G
1.拔掉电源线和电池(如果是笔记本的话)3 z9 O$ V" b& }
; t9 Z& J' v5 Y! t- a" _! j
# J+ X1 |5 {7 h9 T! L. v* _2 c
" z7 P7 ~; B, T* M+ v* w首先会遇到的是设备内的短路。当液体接触电子,会成为导体,将电流引到所有它接触的元件上。这样会损坏内部较为脆弱的元件。你没有多余的时间去思考,行动一定要快。首先是电源线,它所承载的电量最多,也是最有可能损坏的部分,你需要立刻拔掉它们。如果涉及到笔记本,那么需要尽快拆掉电池。
9 n, J8 X/ F4 m" j$ Y# U/ |2.拔掉所有的USB线9 F9 Q- e& t3 `+ N: \( B3 x! t
; V! ^6 @( [' [2 A! S5 _ 5 X/ Z9 F# A2 z1 h* U. k' P4 I
! v9 P a! S g5 FUSB线也导电——确切地说,是5v,500mA——通常会出现在MIDI控制器和音频接口上。它们需要被立刻拔掉,理由同上。 9 d6 a) G5 ]) n: f! k
; ^$ j! `3 T4 T( e3 S3.翻转设备" }, J8 J* s8 [
, Q. e3 y( i% _
+ S8 P! T' W( ?3 Y# ?) e$ {
/ B: C, `- P( _9 S$ e7 Q6 R
如果液体从上面流进你的设备,那么请翻转它,防止液体进入内部电路。
' S3 h; i2 j, y- Q9 ]% u/ Y
2 K$ K* H3 u+ B, ^2 k0 B. D4. 拔掉音频线 ' F/ o- x. q9 d7 ~" H, C) I
最后,拔掉音频线。通常,音频线是最多的,所花时间也是最多的——因为它们带电。
9 h) p0 }9 a( S7 p4 h$ f2 R: I
6 \* R9 \7 |7 Q/ \5.尽可能烘干所有部件
: l) @. V3 x: Q8 `* l+ E9 P ~" I7 D3 k& E) i) j
2 f! T: U- G5 M( v6 s
; A+ g8 v5 }, L当然,你会想要烘干设备以及周围的区域。如果之前没法去找毛巾或破布,那现在是时间去找一张了。尽可能地烘干所有的部件。希望设备没有碰到真正的危险,但现在你还没有远离危险。
8 {# Q- Y5 [& H$ x* T( ^- E7 t) |设备恢复
2 Q& k& J5 j7 Q8 Y' x8 F1 u设备被烘干了,但这并不意味着安全——或者可以继续工作。希望之前的步骤能减少损伤,但记得要快。
1 n7 W" l* {- @0 Y2 C: e* F现在的问题是,如何将那些腐蚀性的粘性物从设备上弄掉?是的,你得拆开它。这可能导致设备失去保修的机会!但保修通常不包含啤酒等液体的洒落,所以,如果你需要修复设备,那就不用担心太多了。啤酒和其他饮料会包含各种腐蚀物和糖,它们会破坏金属的导电性,导致开关和元件失灵。
S% t) L& H( q7 W- A将所有东西搬到没有静电的环境中——不要穿羊毛衫。, |: y/ P6 _; U2 a& B& g
! x& A- X$ H) f
4 A# y5 e8 c) A8 i I( ~
8 {3 c- L6 \5 X+ n" F' F& I
开始拆除旋钮和推子盖。然后卸下背面的螺丝钉,记录下它们的位置。我喜欢将它们放在桌面上,按照拆下时的位置摆放。4 f6 B) Q5 O7 r
3 x* ?8 Q& p Z) h! G2 [; W/ S: I
8 z; ^* z1 O5 M4 m$ Z" {9 m/ j3 U' M: b0 l; I& S5 l9 f/ R
不要强行拆除任何部件,特别是笔记本上的。它们通常有很多弹片,需要轻轻撬开,所以,如果拆不下来,那一定还有螺丝没松。同样,注意不要强行拔线。$ Z: W+ r+ T3 B. W, z$ |3 m! H% X0 B
2 _' q: l2 }& b7 i$ I1 v
* C0 S. _! ~& ?4 d# P
. u3 {. |1 N1 ]# Q* G现在,你需要评估损伤;有可能里面也是湿的。
2 b# K' I, [6 u$ L4 K拆卸所有湿的电路板和塑料或金属部件,注意记录下每条线和部件的位置。注意:你的笔记本有CMOS电池,看起来像手表电池;它们也需要拆掉。
: W0 x/ k6 ?* {! |% U清理
# R3 B" X% r1 |/ a; `1 [
8 o& e" d1 a/ V# _ $ O: {# T2 n8 i/ F& ~
5 [5 N+ L+ j3 a5 Z- W" U7 Q) c6 ~+ m) }现在,你需要用水清洗受损部分。这并不像它看起来那么疯狂。因为里面并没有通电,你的设备会因此得救。我通常会用冷水冲洗5分钟。这同样适用于电路板,因为电子已经被放掉了。对于笔记本,可能需要放一放,让电子完全流出。这里的关键是彻底弄掉开关或弹片下面的黏状物。当然,这一步也可以使用工业酒精、蒸馏水或接点清洁器。用水是因为它最便宜,每个人都能找到水龙头——但如果你的水质不纯,那么以防万一,可以使用蒸馏水。
5 r% H9 |9 \( u设备被完全清洗后,使用电吹风轻轻地烘干。注意不要使用高温,以防任何部件融化。只要能让它们变干即可。
4 A; t" D0 t) J. t: A+ u/ e重组
/ n& i) w8 a, j
# t( D! n0 r5 S0 t! K* Q
w- I3 {" F0 ~8 `- H* z8 P+ s4 J' t8 u7 c; Q; J: ]( A8 S+ l* l( ~
在所有部件都被清理并烘干后,就是时候组装回去了。如果你记录了拆装的步骤,那么整个过程将非常轻松。按顺序组装回去即可。( d" X1 u& }- \- a D6 G/ m
! e/ U! L1 d9 B, t* L( C: t- R
. B: K9 ]$ C7 ]. ]# N
" I c3 [, h' n- `* |6 M关键时刻) @* r% U6 ~. `, x) q2 [6 h8 ^( ]
2 j$ s2 H8 r+ F+ H. C' ^
S# g4 X3 @, D) ]2 E5 y/ y, D" w
8 T y1 o/ O1 U+ a: V) d现在,我们需要试验性地打开它。希望第一次开启就能正常工作。偶尔,会有一两个按钮和推子需要再次用热水清洗。也有可能,某些部分需要更换部件。最糟糕的情况是它完全没法工作了。如果你的笔记本坏了,你可能只有更换主板。你可以到网上找找可更换的部件。
4 v" F: o: J. `0 R- `
o! q; Z& ?% d7 z# d$ x& `
+ \& M1 j. E! d: Y+ b) ~* A" h1 w# q' y+ J: p
记住,防患于未然才是最重要的。无论如何,都要保护好你的设备,不让液体靠近。毕竟,这是你赖以生存的东西。祝你好运! " ?( U; F1 R" y5 ~8 f+ C0 S
