音频应用录音技巧漫谈 - ~6 z% o, T0 P3 [
5 z. a( v: u& g9 X3 K; p4 D4 t! z) o* ~
. k! L: m5 \- B/ I% W* f4 V# D一、电脑配置方面的硬件要求
- f$ H$ d2 d& W% t* t2 `& ? 内存:目前电脑配置基本能满足录音的需要,因为cooledit在进行录音及其它音频处理时占用资源较大,所以内存最好是256M以上,太小就会出现资源不足的问题。
# Z" j; l4 }: l* \8 T& P( K" y 声卡:因为主要是录人声,所以也不必迷信声卡,一般的声卡(创新的SB Live!系列声卡)就绝对可以了。! y+ a& _% Z+ g) y& _3 Q
话筒:要有一个相对较好的话筒,不推荐大家用电脑话筒或是耳麦(即常见的10-20元的那种小话筒),电脑市场上卖的耳麦中的mic大多数是用低档驻极体电容传声器做成,此种话筒的特点是传音清晰而且成本很低,把它用于一般语音聊天和讲话录音的话还可以,但如果用来搞remix的话效果就不敢恭维了。这是由于低档驻极体电容传声器指向性差,容易感受外界噪音,而且频率响应差,录进去的歌声干瘪,平淡无味,因此如果想要Remix效果较好的话推荐使用质量好点的动圈话筒。用耳麦录制呢伴奏极易随人声一起录入,用这样的话筒录出来的声音,纵是调音手段再高超,也是没有办法做出令人满意的效果,比较折衷的做法,用家庭中唱卡拉ok用的5cm大口话筒,只需到小商品城或科技市场化2块钱买一个转换头即可,这样就可以插在声卡上了,效果远远好于电脑话筒。这是准备工作的第一步(图中所示的插头可没这么便宜,最低25元)。
" D$ C- N/ {4 M 注:我指的小转大转换插头,如下图所示! y) L% G& ?3 M$ t' m
3 \4 m" C$ \8 K6 S2 ]% F4 ?% w
3.5(公头)转6.5(母头)插头
0 T4 m7 [* o( J5 F耳机:录音棚里歌手都是戴着耳机录音的,这样做的原因就是不让伴奏的声音录到人声音轨里去,如果喇叭里在放伴奏音乐,你又拿着话筒在唱歌,这样喇叭里传出的声音不就和你的人声一起录进去了?这就是噪音的来源!可能有的人会说可以用降噪来解决,不过这里需要警告一下大家:做过降躁处理时,如果你所采样的声音中含有伴奏声,那么这样的降噪将对人声产生毁灭性的损害。何况,降噪原本就不可避免的是要损害原声的。所以耳机也是不可缺少的。硬件方面问题到此为止。
7 w5 I5 R/ O) M6 A6 p二、录制阶段的问题:
+ N5 u+ o) x3 Y0 U/ F& y 关于录完歌以后应怎样利用cooledit功能强大的效果插件对其进行处理,修饰我们的声音我在上面的[简明教程]一帖中重点说了每类插件的用途,现在再讲一下如何用好这些身价不蜚的插件,有些是同类的其它插件。% Y2 K, d( F: m4 f* f& L
1、降噪(略)
# m+ ^2 S, e+ Y A. X9 L 2、激励(略)! F- F6 C7 D% ?, z" y7 m; j c
3、压限,这是非常重要的一步,很多朋友在后期处理环节上仅仅做了混响(reverb)而忽略了压限(compressor),这道工序的作用就在于,它可以让你的声音变的有磁性,有力量,且变得暖一些,让人听着舒服一些。听那些歌手灌的碟时你应该知道一点:其实并不是他们的声音就真的那么好,这其中的奥妙之一就在于压限(compressor)这一步音效处理。它能对你的声音进行规格化的修饰,会修正你的原声,当你用好了压限器,你的声音一定也会像他们一样好听。
, @: m# z. l5 K" y 具体做法是,以ultrafunk compressor为例,大可以用它为我们提供的预设,可以用其中的vocal soft,它可以使你的声音变得暖暖的,接下来就要男女歌手区别对待了。$ H' m" l% n0 o4 o
男歌手建议再做一次压限,参数如下: threshold(作用阀值) -23 、 ratio(比率)2.0、 knee(强度) 30、 attack(起始缓冲)0.1 、 release(结束缓冲)70,这样可以使男歌手的声音听来浑厚有力。/ m& y. ~3 n$ z3 T
女歌手压限参数: threshold -26、ratio 2.0、knee 20、attack 3.0、release 300。
9 @1 O& \* U$ a4 ? 经过两次压限以后,你的声音应该已经很温暖了,接下来,就要对音色进行调整,一般我们录出来的声音总是低音偏多,高音不足,这里倒没有什么比较固定的处理,就是用插件里面的equallizer(均衡)进行调整(合理的巧妙的利用好均衡的调节,会有意想不到的效用,高超的调音师就高明在对音色中各个频段非常熟悉,懂得最佳的取舍!),加强些中高音,衰减一些低音(适度)。大家根据实际情况,一般可以与原唱的录音比照一下,在效果上尽量与其靠拢,会比较容易操作一点,以后经验多了也可以自己创新,摸索出自已的最佳方法来,不夸张的说,数字音频的后期制作绝对是一门二次创作的艺术!
. l/ S ~) b" l: c 4、接下来就是混响(reverb)了,这步也比较重要,在推荐tc native reverb,这个插件几乎是业界最好的混响插件了,世界上有很多顶级的硬件混响器,身价数万,实际上内置的也就是这个软件,只是将其芯片化了而已,所以从理论上说,我们完全可以用它做出专业的效果来。reverb的做法也是多种多样,在此我把我认为比较好的一种设置写出来,供大家参考:
* b8 N& M- K! U1 z' n8 O decay 2.5 mssize medium or large、shape square、diffuse 置中、color 右下角红色、predelay 18~20ms,这样出来的声音比较自然,混响既不缺乏,也不夸张。* P3 R: H; p) t
至此,后期处理就差不多了,接下来就是靠你仔细侦听,边听边调整直到满意,然而,光靠调音还是不够的,要制作出好的音乐,最重要的还是你的演唱过程,唱完后先别急着混音,先听一下干声,听听有没有不够好的地方,比如情感的把握,音准的把握等等,把这些显而易见的瑕疵剔除后再考虑如何处理。2 C; h5 L( l) P3 Y' U _
另有一点说明:现在的伴奏质量也参差不齐,劣质伴奏,消音版的就不说了,即使是真的伴奏,其音色也会很不尽如人意,我们可以逆向思维,在录音之前先将伴奏的音色调整一下,如果伴奏高低音比例失调,我们就可以用均衡(equallizer)修正其音色。如果觉得不生动,就可以加一点点reverb,增加生动感…..诸如此类,有的时候是会改变很多的。
, T& _; i% ?5 c0 R以上所述谈不上技术指导,只能说个人在数字音频录制及处理中的一点心得。大家有什么好的经验也请发上来,共同切磋! |
