山新德南
发表于 2009-10-31 04:22:03
本文介绍一款自制的音响电路,采用上世纪九十年代美国国家半导体制造公司(NSC)专门为音频而发的功放集成电路LM1875T,其主要参数如下:
TO-220单列5脚塑料封装,工作电压范围:+8V~±30V。不失真输出功率:Po>25W,静态电流:50mA,最大电流:4A,输入灵敏度:630mV,开环增益:90dB,额定增益:26dB,失真度:1kHz20WB时,THD=0.015%,转换速率:18V/μs,具有过载、过流、超温及感性负载反向电势保护。
该功放集成块体积小巧,外部电路简单,输出功率较大,失真小,不但音质音色颇好,且听感带有电子管机的圆润味道。它自身具有比较完善的保护功能,电路见图(一个声道,电源共用)。
电路非常简洁,先用屏蔽线从电脑音频线路输出插口LINE-OUT引入信号驳接至本放大器,2x100kΩ音量电位器尽量选用一致性好的产品,阻抗较大是考虑到电脑声卡音频输出电容量一般取值较小,输入阻抗大一些,低频端响应会更好一些。信号通过耦合电容输入到功放块的①脚。集成块与简单的外围电路组成放大电路。改变跨导电阻RD的阻值能改变本机放大量,电阻越大增益就越高,以取得合适的本机灵敏度和放大系数,其阻值常在22kΩ~47kΩ之间选取。功放块输出端加有RC网络,防止产生低频自激,保护喇叭和功放电路。
元器件的选用
耦合电容器选用3.3μF~4.7uF耐压为63V的蓝色金属膜CBB无感聚丙烯电容,声音清晰动听,高频飘逸,音色韵味好。经过实验,任何电解电容其音质均不能与CBB电容相比。
电源变压器选用功率>70W的R型或环型,亦可使用质量较好的EI型。次级电压为AC 2×18V~AC 2×22V,整流滤波后为DC±25V左右。整流桥电流应在10A以上。主滤波电容为2×4700μF,应选用日本ELNA高速音频专用电解电容。电路图中的100μF电解电容和0.1μF CBB电容,是中、高频信号退耦滤波电容,应使用发烧品,以利提高放大器中、高频的声音表现。
本放大器电路有些发烧友在摩机时,会去掉47uF反馈电容器而直接短路,这样就变成了纯直流放大器。据说可以使频响更好,低频延伸更低。但笔者认为大功率放音时,中点失调电压漂移会对线路输出有影响,还是采用了厂家推荐的标准电路。为提高音质,此反馈电容不用一般的普通品,而是用上了暗红色的日本ELNA—BP金字音频专用无极性电解,听感圆润、醇厚,又不会使集成块④脚出现直流零电位漂移现象。
电路安装调试
LM1875的③脚负电源端,是和芯片散热端相连通的,所以在加装外部散热片时,必须垫云母片与外部散热片绝缘,且外部散热器面积必须足够大,有利于芯片的散热,以手感觉不烫手为宜。本放大器可选用成品线路板,由于元件少也可以自制线路板。
放大器的调试较为简单,首先确保电路板元器件安装正确无误,测量正负电压正确,切不可先接音箱,用数字表测量功放块输出端的④脚与地零点漂移,若电压在30mv以内应视为正常,观察半小时无变化后方可接上音箱试音,否则,应先排除故障。
本电路只要元器件数据正确,供电电压正负对称(电压值略大略小无妨),一般均能一次安装成功。
扬声器单元和音箱要使音质好,选用扬声器有很大关系,应选用上档次的产品,如美国优雅、台湾罗技、日本JVC等全频扬声器单元组成的音箱。有条件者亦可选用灵敏度稍高的小型高品质成品音箱。
