无线话筒的常见问题及解决方法, K7 x, R ?& D e7 }- @( ^% X
我们在使用无线麦克风的过程中,经常会遇到各种各样的问题,大体上都是关于无线话筒的,那么到底无线话筒的问题,看看有你的问题吗?
+ D* v Y6 ~5 a' d' S5 J( B
' @, x4 C4 {& F. n2 G在使用无线麦克风时,系统本身之间总存在干扰问题。虽然每个系统自身的频率或间隔都有几兆赫,互调失真(IMD)仍然会引起话筒之间互相干扰的现象。如果互调信号和设备的工作频率之间没有足够的兆赫空间,接收器很难拾取发射器发出的信号。典型的现象就是系统之间的串扰,频繁的信号丢失或过度的噪音和失真。
$ C. L# T0 h* Y& l% b" ~( x$ F' i 解决方法:为了避免互调失真,选择已计算好的相互兼容的频率。这需要丰富的发射器和接收器设计知识,无线系统制造商往往都已经将这些频率计算好了。例如,当只有8个无线麦克风一起使用时,就要执行数以千计的计算以确保麦克风之间的兼容性。可数字只能频率分配,预设48个UHF可选频道,有效避开信号干扰
; W) u/ E0 I( _& Q
; o% d" D+ D' V) ^. w 无线麦克风兼容,但不太够
' O3 o* `' p+ G 频率之间都有着不同的兼容程度,如果你对系统状况了如指掌,那就可以更大胆地采用更多的系统,但关键是如何权衡整个系统的兼容性。
- P: w" U, p' s9 `( i0 v4 L& _ 大多数的频率兼容软件在设计时都有一个重要的假设,即所有的接收器一直都处于打开或非静音状态(即使有些传输器偶尔会被关闭),从而保证所有的接收器都不会拾取到可能产生噪音的互调信号。/ r: `/ {# [7 ~, R
解决方法:要在最大数量的系统设备与高性能之间得到平衡,要确保频率之间的兼容级别与预期使用的系统之间合适。让发射器到接收天线之间至少保持10英尺的距离,如果发射器的射频输出功率可调,使用最低的发射功率来覆盖发射器和接收器之间的预期距离。
- G# k( W/ {' P2 E, }, d* _" E* X
1 c$ i Z$ a' z
无线麦克风也受到来自同一频谱传输的其他信号源的干扰。最常见的通常是电视台,
" A& A8 w% x5 j, \1 ^ 解决方法:在室内,避免在40-50英里电视频道干扰。户外工作时,应保持50-60英里半径范围内正常使用。由于每个城市的频率都不一样,无线麦克风的适合频率要由所在的地方决定。! `, {1 ~; v+ X5 X( c) \
) t$ y# `$ e) r+ c8 V- k- O) Z
其他无线音频设备如耳监视器、对讲系统、以及非无线设备也可以造成干扰的问题。数字设备(CD播放机、电脑以及数字音频处理器)如果安装在无线麦克风接收器距离很近的地方,往往都会发出强烈的射频噪声并可能造成干扰。' l0 R* M" U4 i3 \ ]
解决方法:在选择无线麦克风频率时,要清楚了解其他无线音频设备。数字设备与无线麦克风接收器之间至少保持几英尺的距离。
% ]: h* T- }+ q8 \1 }/ `) n. \0 D4 ^' ~* T" z1 s
% P" `/ C& W1 e' I) R3 j 接收天线( D! e3 o8 w, ^- y5 u
无线麦克风的接收天线是被人误解的最大地区之一。天线选择、布局和布线的错误都可能导致性能覆盖区域的距离短、信号强度低,从而导致频繁掉线。现代的多样性接收器所具备的性能远优于单独天线类型的性能,但要使系统性能和可靠性都达到最优化,天线的选择和布局都必须正确。. s/ k2 B9 }* d9 A$ ]( h* q: I
解决方法:要保证系统良好的多样性性能,天线空间至少保证一个半波长(约9英寸700MHz)。, D$ h7 x W2 B/ }2 E7 }8 q
r1 r2 U; t# d- W
非故意的讯号受阻
6 h, ~0 V1 u9 a6 B! {- ?) i 人体也可能对无线信号产生干扰,人体主要是由大量的水分组成的,可以吸收射频能量。此外,如果用户将手围绕在手持式发射器外接天线上,它的有效输出可以减少50%以上。同样,如果发射器上的灵活天线是卷曲或折叠的,信号也会受到影响。: T) B( c2 ~; A1 _
解决方法:保持发射器天线完全展开并畅通,以实现最大范围的信号传输达到最佳性能状态。) W" A+ n2 ]+ x& w/ b; y
( E4 D0 ?& M3 j4 _4 N( Z" U- X; ^: J
电压不够- b- K5 I+ m$ h7 w
发射器的电池寿命是无线麦克风关注的首要问题,用户总是试图通过价格低廉的电池来减少设备的成本。充电电池往往看似是理想的解决办法,但大多数可充电电池即使完全充电,所提供的电压也比一次性电池电压要低20%。boya采用aa电池用电:具有低电量指示功能;) [! s# H9 l8 f, A* R2 f
' R5 k7 N- l$ ~. T0 u/ s7 ^* Q& g( K2 L, x1 T& k g% [* Z% l0 @+ F
不可调整的发射器
! A5 b3 q5 D( R: L 固有的噪声和FM传输有限的动态范围让模拟无线音频传输有其局限性。为了克服这一点,大多数无线麦克风系统通常都会采用两种音频处理方式以提高音质。在发射器中加入预加重设备,接收器中加入去加重设备,以提高信号的信噪比。发射器中的压缩机和接收器扩展机可以提高动态范围,超过100dB。这让音量设置变得非常重要。如果音频水平太低,将产生咝咝声;如果太高,可能会导致失真。7 D: S3 ]$ z. b, W( C
解决方法:要获得最佳的音质,发射器的输入增益应进行调整,使产生最高的音量时出现全面的调制,但却不失真。
( O, C2 F( `" _3 j5 Z5 m/ N8 S) V: W( f& o) z, t) U
, y( g& V- J1 Q9 W) z6 b8 m" @
接收器输出电平设置错误
, V0 n) [5 x4 L8 k8 J' X 对频率、波长和天线进行了如此多的讨论,很容易忽视无线麦克风系统最基本的要求:为了取代信号源和音频系统之间的连接线缆,接收器通常配有输出电平控制,而大多数有线话筒却没有。这为接收器输出端到输入端之间更精确的匹配提供了更好的机会。
( R" t: o' u" ? 解决方法:无论是麦克风电平还是线路电平,输出电平都应设置为切实可行的最高水平,同时不超过该音响系统输入的限制,这可能在调音台输入通道上已有指示规定,也可通过听声音失真来判断。" z ^& l5 g) V6 `* [3 Q
# y5 V( s7 }! W3 T9 @7 T/ B
6 A- v8 }9 [3 j. \, W
无线话筒的设定;# w8 o. S5 G1 f U, I
无线系统最令人头疼的问题是电波本身不断地变化。自从数字电视转换开始,模拟和数字电视频道电波就开始不断改变。
0 i0 g% b) i" l% _ 解决方法:以前很容易知道用户所在的城市VHF频段电视频道是奇数或偶数。然而,现在人们在安装和使用无线麦克风(以及入耳式监听器和对讲系统等)时,即使在他们熟悉的场地工作也必须定期检查本地频谱状况。
\: b; M5 B9 k$ I% `% B$ f; v# D8 s( R
7 V8 b4 v' C1 ]& N# R
END
! I. Y# l- m3 A4 t. n, _. f注意事项5 A' T! W+ `* u' h9 O
1.在调节设备时应尽量避免(空调、照明相关的灯)
. Z5 `' V0 L2 W7 }& }2.不能用单身道的监听耳机,用了会短路,会把接收器烧坏
0 f0 B3 @: n8 y! \/ V3.调节频道时取下监听耳机,避免噪音穿透耳膜 |
