在音響器材中,相互連接的線材,對整個音響系統中的音質影響究竟有多大,在音響界中已爭論了很久,但都沒有結果。最主要的原因是,音響效果的好壞是很主觀的,所以很難有壹個客觀的定論。但大家都有壹個共識,線材對音響效果會產生壹決定性的影響。
+ v2 h& i9 h9 P+ x& Q! k3 Y% H3 q4 Z: C, n" h& C8 d
當您把大筆的錢投資在發燒喇叭線,其最終目標是要讓音樂信號在傳輸過程中沒有改變,也就是零失真;但在實際使用中,它們內部是存在著電阻、電容、電感等,會對通過的音樂信號產生影響,使得信號在傳輸中形成欠阻尼,漏失音樂信息和細節模糊等現象。設計精良的線材,能傳送最清晰和無損的音樂信號,並具有平衡和易控制的特性,任何喇叭線都可等效為由電阻、電容和電感所組成的分布系統,由於內存電容和電感,所以喇叭線就具有其特殊的頻率特性,也就是說對不同頻率的信號,會產生不同的時間延長,它會造成傳輸速率不壹樣,和呈現不同的阻抗,這就是造成信號失真的最主要原因。
7 a" @ ?1 T {9 B1 j$ @9 F器材與線材之間關系是相輔相成的- n$ F2 t: B/ [$ D1 G; l1 u3 d
. u* r- E/ y1 w( R
音響系統中的線材,其基本任務是將不同的相關的器材連接起來,最終令揚聲器發聲。高檔的線材,能保持較低的自身失真,和具備抗外來幹擾的能力。但由於線材並不具備主動放大或修正功能,所以也無法將器材的本質轉劣為佳。許多時候我們察覺到,系統用上某名線後,效果突飛猛進,這是由於線材扭曲音樂信號的程度比較小,或者是能量感方面,剛好與系統的表現相反。例如,低音薄者配上低音厚的線材,便產生了互補作用;但是,如果系統本身沒有良好的低頻響應,再好的線材也幫不了忙。喇叭線是音響器材中,專門用於擴大機與喇叭間連接的線材,由於喇叭線傳送的是功率信號,因此不會有太大的信號損失,優質的喇叭線具有良好的導電性,良好的導電性,使得線材擁有極佳的傳送能力。專業喇叭線內部的直流電阻,與壹般的導線是沒有什麽太大的區別,但在交流阻抗、分布電容量和抗幹擾方面就會有壹定的差別。
$ T+ C7 E1 Q0 q: Q- f; u! M喇叭線長度會影響音響系統整體聲音! c9 j/ G! g8 g: B/ A
! }& h3 p' _" `2 c$ b喇叭線應以控制力強、聲音清晰者為首選。理論上,線材應以短的能獲得較好的效果。有人說:喇叭線在壹個指定的長度裏,表現得特別好,並指出這與聲波的長度有關系,但反對此論調的人指出:不同的頻率會有不同的波長,而且彼此相差甚遠,那麽壹條固定長度的喇叭線,如何去迎合不同波長而決定其應有的長度?再說,波長和喇叭線的傳遞質量沒任何關系。其實喇叭單體的活塞運動,明顯的受制於擴大機的阻尼系數值。假若因喇叭線太長,導致存在較大的阻力,它便會大幅度降低擴大機的阻尼系數,令聲音肥腫不易受控制。所以信號線與喇叭線越短越好,因為它自身的失真會減少。總之長短適中的優質喇叭線,可以將擴大機與揚聲器之間的距離拉近,低頻緊湊受控制,音樂旋律分明。而某些長喇叭線,聽感上雖不會對系統造成太大的影響,但卻控制不了揚聲器喇叭單體的線性活塞動作。不過喇叭線也不宜過短,喇叭線太短,會導致兩個喇叭距離太近,因而造成無法調出音場、左右聲道混濁等問題。
9 D% i# F1 d/ V2 [2 Y) N9 l喇叭線的粗細
4 [; X: ]" F. T" F9 U R過細的喇叭線因它的電阻大,會導致擴大機更多的輸出功率,耗損在導線的電阻上,低音的損失尤其嚴重。過粗的導線雖然電阻小,但相對成本亦高,當然此花費或許是值得投資的。就電阻而言,乃是線材將電流轉換為熱能,其內部導體的多寡決定其電阻值。通常導體的平方數【截面積】愈大,其單位電阻值愈小,但是僅從外觀尺寸來判斷常常產生誤導,因為有些線材將披覆層做得極厚,而導體卻不成比例,所以應從截斷面來確認,4N 無氧電解銅(OFC)200 ~ 300 芯即可,或是截面積在 2.5 ~ 4 平方毫米左右的多股無氧銅發燒線亦可。
$ j. `0 Y3 @# }0 R喇叭線的電氣規格/ z3 k2 x% y6 K0 e1 u' h
# a J* \6 A* R- B. H' E以最常使用的銅線來說,包括以下幾種:(1) 材料就包括便宜的電解銅 TPC ( Tough Pitch Copper )。(2) 進壹步除去 TPC 內所含的氧化雜質等不純物的高純度無氧銅 OFC。(3) 讓銅形成大的結晶,使其結晶粒子的界面空隙減少,而成的 LCOFC ( 線形結晶無氧銅 )。(4) 訊號傳送方向的結晶粒子界面理論上為零的 OCC ( 單結晶狀高純度無氧銅 )。
( E1 a G' k9 {5 A' Q市面上有太多號稱6N甚至8N的線材,最離譜的還有所謂9N銀線。N是金屬材料純度的表示,與材料的種類無關,例如:99.99% 即有4個9,稱為4N材質。高純度無氧銅OFC以上的銅大都為4N,這也是音響導線使用最多最普遍的材料,稍具規模的煉銅廠都可以生產4N銅;進壹步以化學方式,除去含氧量與其它微量金屬,是可以讓純度再提升,但儀器不壹定測得出來。萬隆的高董事長就說,他們與工研院合作進行量測,但國家級的工研院也只能測量到5N ,再來的誤差就太大了。那麽6N或8N怎麽來的?壹般在科學量測時,有所謂的加法與減法,假設同樣的材質以加法量測,將氫分子等微量元素按比例計算,得到其純度為5N 。以減法量測,這些微量元素含量極低,幾乎無法計算,就當成零,於是最後其純度變成8N。壹個 5N,壹個8N,但它們其實是同樣的東西哪!, y# L3 a* ]" A' N: N$ R
發燒線的迷思# q+ e8 r) C! g' W8 i9 Z
, ]7 o; Q& a$ J/ s7 k! J" E6 ]1 J
有些發燒友將線材視為音響的萬靈丹,認為什麽問題,都可以通過更換線材來解決,其實這個觀點是十分錯誤的。不同的線材有不壹樣的效果,這種效果很難用文字來描述,壹定要經過試聽、比較,才會建立正確的認識。線材的作用和效果是不能用價格來衡量的,簡單的說:不是越貴就越好,最重要的關鍵是要適用。就發燒線而言,價格有的高達幾十萬元壹對的,價格低的,有十多元壹對的。不壹定是價格高的線材就壹定效果好。在壹套音響器材中,線材的比例是多少,是沒有壹個確切的數字的,需要依不同的組合,經反有覆試聽、比較才能確定的。4 l* r: T" M6 S7 H7 x% ^
煲線?
- C$ v2 H1 c& y0 Z) K各位經常聽到的是煲機,大概要煲機半小時後,管味才會源源的跑出來。針對發燒線,也需要”煲線”,沒有煲過的線,是很難得到好的聲音的。線材壹般因材質的不同,而所需要煲的時間長短也不同。壹般煲5到6個小時,就開始有明顯的變化,而有些線材為了得到更好的聲音,要煲400 到500小時。不但是新線要煲,如果音響器材擱置較長時間而不使用,在下次使用之前,都需要進行壹段時間的煲線,這樣才能讓妳的線材發揮其威力。真的嗎?5 `9 Q( p( ~, u+ a" H
玩線的要訣, k) _9 [$ ^0 L# D
1 d- x j9 h \6 T* \. {& f8 Y
為了把線材玩好,壹定要對線材有壹定了解才行。首先,要肯定檔次不同的線材,其存在的作用也不同。而要做的就是,把目前手中所擁有的線材的最大潛能發揮出來。為了把線材的最大潛能發揮出來,線材走線要直來直往,不要讓音響線材有變彎曲曲(或卷成圈)以減少應力,如果音響線材在長度上要多留余地,也應讓其懸吊起來;在線材的旁邊不要有發生震動的物體存在,盡可能減少線材產生震動的可能性。0 ~- u( Z8 U( w0 L9 N8 ?8 {
總結
+ p9 m# M+ E& O: V- L* Y! Z) o* I2 L* U/ r7 S( ]* p
我們都知道線材的材質、純度、編織,對音質有很大的影響。越是高檔的音響器材,對線材的要求就越高。而且我們要有壹個心態,就是在高檔的音響器材中,換線材就等於換器材,影響的確是非常的大。另外再高檔的線材,對普通音響器材也是無濟於事,因此,不要盲目地去升級妳的線材;而且線材與音響器材的整體搭配,也有很大的關系,搭配不當,也不能充分發揮線材的威力。如果妳不是壹個發燒族,或是妳的整體音響系統不是太高檔,千萬別花冤枉錢去買些天價的發燒線,因為這些發燒線會如此的天價,很多是人為炒作出來的,即使它具有超規格的電氣特性,那也是屬於物理特性,壹般人類的耳朵是不易分辨出來的 。只要該系統其他周周邊搭配得宜,此組喇叭線已經足夠讓它發出美聲。假如您的擴大機,對音樂表現力本身就先天不足,使用壹般的線材和高價的線材效果是壹樣的;也就是說您的音響系統本身音質就不怎麽樣,即使選用了天價的線材,也無法改善整體的音質。 |
