猊珮儿
发表于 2009-11-1 15:10:14
广播功放与其它功放是如何区别?
& [- d1 h" ~! L3 J7 @
$ ^+ P: d& Y U* R, s广播功放不同于其它功放。其最主要的特征是具有70V和100W恒压输出端子。这是由于广播线路通常都相当长,须用高压传输才能减小线路损耗。# J2 N1 a* y& x: a& S- t
广播功放的最重要指标是额定输出功率。应选用多大的额定输出功率,须视广播扬声器的总功率而定。对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,而且电压参数相同,即可随意配接,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量。按照‘规范’的要求,功放设备的容量(相当于额定输出功率)一般应按下式计算:6 m; Z9 D* U) M8 F1 b% D
P=K1.K2.Σ P0 (2)1 p$ |2 k8 H% w# X- L$ I, ~
P-功放设备输出总电功率(W)5 e' S3 z. m1 {; H; s/ Z
P0-每一分路(相当于分区)同时广播时最大电功率 k2 \! U. N9 k: h* V
P0=Ki.Pi- L/ S0 t) z0 T1 n4 v* a
Pi-第i分区扬声器额定容量5 f5 b9 k1 s1 `# J
Ki-第i分区同时需要系数:
& C. T9 ?+ R& D' D) E. W2 m服务性广播客房节目,取0.2~0.41 }+ s; ]5 ]0 r6 T! B
背景音乐系统,取0.5~0.6
) U& C* H5 ~% G0 K, n9 q业务性广播,取0.7~0.8
# ?3 R1 @) w+ z! c; H火灾事故广播,取1.0
4 v& b8 w) h0 f* i$ k8 W5 hK1-线路衰耗补偿系数:1.26~1.58
* \8 O/ x$ |5 d5 }* z; cK2-老化系数:1.2~1.4. |3 n/ `* J+ y, I
据此,如果是背景音乐系统,广播功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的1.3倍左右。
" g8 Z' {3 b8 c+ S: iN+1~~N-1紧急广播的系统.根据‘规范’要求,紧急广播功放的额定输出功率应是广播扬声器容量最大的三个分区中场声器容量总和的1.5倍。广播功放的种类和型号有很多种,选择哪种规格,取决广播系统的具体结构和投资。 |
