开采
发表于 2009-11-2 16:53:04
麦克风如何摆放8 b n9 I* M% K8 C" }* F- i
0 }9 n0 Y) y: W' q4 _- @5 r
' g# }0 m) ?" ~( z在录音的时候该如何摆放麦克风的位置?麦克风的选择和摆放位置一直以来都是一门艺术,也同时是许多人的困扰,本篇文章想透过介绍一些简单的摆设,让大家有机会去尝试,也或许能因此得到较好的、或是属于自己的声音!
0 P5 I' j! E+ O0 a) J
5 c- J/ [- |8 d1 F, Q" S1. 录制钢琴
$ R1 {* S) M( |+ t! Q$ Y2 D 3 i$ |7 o; F# n( T
+ r$ V' X' ?; l# W( G
可将两支麦克风一支放于高音琴弦、另一支放在低音琴弦的部分,并且可以实验看看两只要摆放的距离,大概要多远会比较合适,这部分取决于你所处的空间而定。) l9 q9 o1 W7 P( y
% F6 z3 ]# S. A" J" i*这个方法适用于现场收音和录音室使用。0 C. x2 M) M3 r! q/ z
' R+ e, P4 x% h* B! U/ h
8 ~# ]# L, o+ u/ s8 k7 w; u [6 B: y2. 录制电吉他5 y3 }1 m" H; m. u# W3 @: R
1 [7 g8 m! _3 F: i/ e- e6 U) w7 a6 I; G9 R3 J1 r9 K
可以将动圈式麦克风放在配置有前级的吉他音箱前大概 3~6cm 左右,距离的部分也同样可以实验看看大概多远、哪个麦克位置比较好。假如需要利用同一个前级,录制很多不同的吉他音箱,那么可以实验看看每颗音箱和麦克风的距离,并且记录下来这些组合的相互关系。* c. q* ?; f, j" }5 M
* g( c; M5 W& U2 ]
另外,可以在离前级大约 180cm 前的地方,摆放电容式麦克风并且对准前级收音,一样也可以实验看看距离所造成不同录音的效果,并且测试你所处的空间和麦克风摆放位置所造成相位削减(Phase cancellation)和声音增强(Reinforcement)的状况。
! e! M' S6 t7 G0 A6 A 3 r. O9 F4 F& E2 G( \9 h' n
*在现场收音使用这个方法时,不需要使用电容式麦克风做测量的部分。
; B/ M) K x' j, m+ j
7 A+ A, A u5 G
3 s$ P2 s! V- G; W% _) z0 N$ l6 Q: T3.录制木吉他5 K& w. b' c# b
7 H3 ?. w8 F" X. I' |* _
" w1 d4 O7 n& K将小振膜的电容式麦克风放在离 12 琴格大约 20cm 左右的位置,另一支大振膜麦克风则放在离琴桥大约 30cm 左右的距离。一样可以实验不同距离的效果。另外一种蛮受欢迎的方法是使用 XY 型的麦克风(两支小振膜麦可风所组成)来收音。5 P0 o' P, ?+ |$ F0 g( y
! U V5 |. ?& d8 F% \3 b * W, o6 M2 U0 M% Z
4. 录制电贝斯
; ?8 V' x8 `+ n; e
1 d. @( P* I; Q" ~% _4 k D& M4 ~1 J' _( B$ s4 ]
将电贝斯直接接到被动式 Direct Box(DI),然后从 Direct Box 输出到贝斯前级。关于麦克风的摆设,将动圈式麦克风放在离贝斯音箱大约 3~6cm 左右,并且过到混音器或是要录音装置中,另外也同时收录被动式 Direct Box 的输出音源。在录音的时候,请务必要将这两个讯号分轨收录,如此混音的时候才可以有效的调整声音的特性。
- H; M4 U& r! x3 q+ U9 g% a5 d , w2 |4 Q1 R- Y3 ]5 f
*该方法可以同时用在现场收音上。! y9 g8 `: ^" R5 B/ S
4 R& P9 f$ y; u9 ?: q
( W$ p$ x6 I- v/ ^% [* i
5. 录制鼓组(Overheads)
& r h* `: r* A , s' B. d; a6 ?0 m; V
( o& o5 |2 v4 P! i8 U
利用麦克风架将 XY 型(由两支小振膜电容式麦克风组成)的麦克风,悬吊放置在鼓组之上大约 2~2.5m 左右(从地面算起),并注意 XY 麦克风两支要呈现 45 度角收音。一样可以实验收音麦克风摆放的高度距离。% k" F! S0 I8 b# l
: v5 a! t- Y* z* j/ y* C- H
*该方法可以同时用在现场收音。6 r6 y8 {3 K- ~) d
& d6 c) F( x7 f A& \
. y, _1 w9 n0 A
6. 小鼓收音 B k0 ]8 c c& e; x* E
3 l+ U# m4 }' @* {
( [6 q( T2 J9 i将动圈式麦克风对准小鼓的中心,请务必注意摆放的位置不要让鼓手有机会敲击或是碰触到它。另外一支麦克风使用小振膜电容式麦克风,放在小鼓的下方,同样也是对准小鼓收音。可以实验这两支麦可风的摆放位置,同时可以试验看看下方麦克风位置所造成的相位关系。 |
