无线话筒发送机频率经常与接收机频率不匹配,有掉频现象,怎么设置?
# v- w" _0 m6 a: G1 y
# n5 O1 p/ O1 k8 c8 W6 m- ^) l: _一、无线话筒无声音设置——红外对频
3 P) c* a! H d1 _9 t
. z' ]( K+ F) I) [6 B j, n# z 无线话筒又称无线MIC、无线麦克风。麦克风声音小,当无线话筒没声音怎么设置,话筒没声音设置,调频,对频需参考厂家说明书。下面以我公司航天GX-9112U无线话筒为例介绍如何无线话筒没声音时如何调频,对频。
% \" l' h$ k' H4 X7 Y9 g1 T( ~
3 g9 @8 p" P4 x% v5 ~6 c; b. `/ l 1.开启无线话筒接收主机电源,接收机设置好工作频率。
4 e' q0 H; J: C F+ q% F% |
$ e5 n. |& s5 q+ P 2.开启发射机,即无线话筒电源按钮,将红外线接收窗口对准接收机的红外线发射窗口,按下"ATC”按键,发射机(话筒)频率自动设置为接收机频率。! s3 B7 Q- M* V' r
' d* X2 n9 \) t+ R) K8 P7 i无线话筒对频操作图: p- Y+ f" |, @* e8 }6 D+ a. Y
( |/ M% J/ m) Y
. e. i4 m j3 `
: x. J# G/ g. W8 c. g$ M5 W
二、无线麦克风怎么使用
; p! s& ~; O6 F0 R7 g4 M3 F# A" k/ i: v* b
1、首先应该先打开无线话筒的电源开关,电源指示灯点亮工作正常,然后打开主机的电源,并且将无线主机天线拉出来使用,如果是后拧或卡式天线,要固定好,拧紧天线。9 e' q$ X( Y8 |2 ?! o, m# I" D
2、仔细的核对发射器上所显示的频点数是否与主机上面显示的频点数一致,若不是一致需要重新的调整。0 L, w3 G5 X$ F$ Z2 w8 F8 c% \
3、要保证频点数一致的情况下才能进行连接,如没有正常连接,话筒就没有声音。
( |+ a6 K4 d3 E0 p! Y 4、话筒没声音设置时注意观察主机上的“RF”信号接收指示是否满格,满格代表无线话筒与无线主机正常连接。可以正常使用。 b/ T* \7 [( w4 D* g
1 D- y0 i$ J0 ~/ N0 ]1 M3 V
5、如何正确使用手持无线发射器(无线话筒)呢,手应该握在麦克风中部,若太靠近网头,将会影响麦克风的拾音效果,太近底部天线位置,则会影响发射距离。调节麦克风和嘴之间的距离,可以增减高低音。% t2 j$ a- x& E7 M
& d% J4 j, ]3 ^ 6.如何正确使用接收机呢,接收机分为分集接收机和非分集接收机两大类,非分集接收机比较经济,分集接收机则可以有更远的接受距离。接收机采用全向天线时,天线离墙体(特别是金属体)应有0.5米距离。当接收机安装在金属机箱内时,将天线安装在前面板会有更好的接受效果。% G2 |: z! _+ l. p$ d
+ S, Y. w+ J! L1 F) U# s+ _% M0 l* K. Z: G
5 ], E# R5 k& {. c, C) y三、无线麦克风没声音设置——频率锁定
, ]: T3 ]8 K0 n& w0 _; g+ v4 I3 z, @3 _- f; v; ~5 \. v6 s
无线麦克设置与本地没有冲突的频率,频率可从0-99或100-199之间频道选择,选择频率是检AF,不开话筒情况下,AF最好无闪烁。选择好频道后进行红外自动对频,设置后需要将话筒内"lock"设置成“ON”将频率锁定。一般情况下不会再掉频。
2 P" {# y( d+ y& u! Q$ i2 V9 c
' ]/ Y; v0 S0 c9 m# C8 i四、无线话筒没声音设置故障处理
# j2 B; d$ b& v1 v2 `& w* p9 S: K" o8 A8 A% m
如果是成套的公共广播系统,会议音响系统,先查看播放音乐,手持/鹅颈有线话筒有无声音,如果正常,下面介绍无线话筒没声音设置及故障处理2 ]8 A( Z/ H* l0 a/ C; L. e! M' J
3 D8 E- R: U4 h3 q s
1. 接受机无射频指示故障,可能发射机电池耗尽或接收机电源未接好。* f- |/ m' C x6 h! D
/ e& I$ {! a2 e& g) x+ \
2.接收机无射频信号,可能是与发射机频率不同或者超出接受范围。0 f* n& r! ]( f6 z/ o
3 q: b0 o' O+ Q% _
3.有射频信号,但无音频信号,发射机麦克风未接入货接收机静噪太深。
* x3 w! p8 Y' I7 r
$ h, }' {% T, C |( y 4.音频信号背景噪音太大,发射频偏太小,接收输出电平低,也许有干扰信号。
9 {$ W- ~/ D* o9 H- a' ]
1 s6 i# o1 L9 K4 p 5.音频信号失真,是发射机调制频偏过大,接收机输出电平过高。8 E' H7 y* A& g$ U: }
$ d- j' d0 ]0 F5 r0 q/ C
6.使用距离较短,信号不稳定,发射机设置在小功率,接收机天线设置不正常,周围有强电磁。
: @' W$ _, m& Z2 \* |! e; }# h% I* a4 ?4 X4 s7 o: M
