草根
发表于 2009-11-3 16:30:37
如何使家庭影院音响效果最好最近有朋友问我,新购买的一套家庭影院系统价格不菲,为什么效果平平?这已经不是第一次有人提出类似的问题。一套家庭影院的效果——特别是音响效果的好坏,不仅与系统的配置有关,使用中的设置与调整对整个系统的声音效果影响极大。设置与调整不当,不仅不能充分地发挥出器材应有的良好性能从而使人感觉到效果平平,更有甚者,会使音响效果很差或不能正常发声。应该怎样合理地搭配成一套家庭影院、如何使用和调整才能得到最好的音响效果呢?3 s9 [6 {1 `- G
* N& x A2 d' J. y7 I. u7 V 系统组成与器材的选配$ ~; g' Q) p3 V D
2 U \. z4 e- t& R. z' ~& h; W
一般地来讲,家庭影院系统由四大部分构成:音视频播放设备(信号源)、AV放大器、扬声器系统(音箱)和大屏幕电视机或显示器。本文着重讨论与家庭影院系统音响效果有关的前三部分,特别是AV放大器的选购、使用与调整问题,这也是一般的消费者容易出问题的地方。
5 y, `2 _3 c" F$ D3 M ; M* _- f8 u r) ]- G
1、器材选配的一般原则8 }+ w6 B) i0 {1 R# o' B
4 N$ U, O" s% m" L. z
家庭影院最基本的特征是:大屏幕高清晰度的画面和高保真的环绕立体声音响效果。音视频播放设备首选DVD或PDVD激光影碟机,AV放大器应选具有独立5.1CH输入/输出端子与放大电路的环绕立体声功放,扬声器系统至少应有L、C、R、SL、SR五只或由L、C、R、SL、SR、SUB六只音箱组成。2 k4 C' {- h1 y Z0 [# p
5 g* f9 g: _* X8 Y( L7 P 家庭影院系统的核心是环绕声解码器,它可以内置于信号源设备或AV功放中,也可以是独立的。为连接和使用方便,家庭中一般选择内置于信号源(如激光影碟机)或AV功放,但如果不是器材配置上的必需,一般不要选择内置于信号源的解码器而应该选择内置于AV功放的解码器,因为无论是线路连接方便程度还是性能上,前者都无法与后者相比。, Y- y% a9 l4 m' A9 n
, S' D% w" a3 |& Z/ }+ S
选购器材时,要兼顾整个家庭影院的投资比重。一般观点认为,在家庭影院中,音视频设备对音质的影响程度为:音箱占50%,AV放大器占30%,信号源占20%。这不能作为标准,但可作参考。
& }0 \0 z; X4 }8 F! f0 `3 l 6 _5 H2 ^8 y- l4 m/ W7 X+ [: |% p
2、AV放大器的选购
* r) w( I+ T; D1 p! T
; K8 Q' \( e- Y, H/ k (1)选购名牌产品 AV放大器是家庭影院系统的重要组成部分,应尽量选择技术指标高、性能优良的产品。购买时应尽量到信誉好的商家,选择有一定知名度的品牌产品。
1 L0 Y0 c5 B% n7 B E
( h5 \' O5 o1 l3 D8 o5 |2 S( l& j (2)确定内置解码器的类型 AC-3随着世界电影界的公认已开始广泛应用,其软件DVD碟片已渐趋成熟并将成为市场主流,选购内置AC-3解码器的AV放大器是顺应潮流的需要。但DTS在某种程度上是比AC-3更具优势的环绕声系统,软件数量越来越多,因此,选购内置AC-3和DTS双解码器的AV放大器是更为理想的选择。
5 x3 N, P( l, K" c+ _
% F z4 G) c. K8 ]1 u (3)选择合适的输出功率这一点非常重要,应根据音箱实际使用时所需要的推动功率来确定AV放大器的额定输出功率,通常AV放大器的输出功率应该是系统所用音箱额定功率的1.5~2.0倍。输出功率选得过大会造成不必要的浪费;输出功率选得过小,就会出现小马拉大车的情况,使音箱得不到足够的推动功率,整个音响系统无法发挥最佳的音响效果。
5 t6 Z0 U) {- V1 o5 | j
. z; M" }4 h" x7 I% @6 t6 e 选择AV放大器时应如何确定所需的输出功率呢?功率放大器输出功率的大小应根据听音环境的大小、吸声条件以及所用音箱的灵敏度大小决定。实际使用时所需输出功率往往比理论计算值小得多,如果使用时功率放大器的音量控制旋钮只需旋转到最大音量的1/3位置,音箱重放出来的音量就能满足实际听音的需要,就说明其输出功率能够满足使用要求,选得比较合适。, P! D/ p% u+ v! U
" u$ _ A8 B& f0 j2 T
AV放大器的作用与调整6 b; u# p/ ?# B5 s' f6 p+ V: @
3 Z2 L: y7 Q; |7 Z6 o+ n) ^
为利于散热,放大器上的散热孔要保持畅通,不要与家庭影院系统所用的其他音视频设置重叠放置;对于具有解码器的多声道AV放大器,其使用与调整则较为复杂,使用时,如果系统不能正常工作,不是系统硬件匹配上存在问题,那就是由于系统的使用与调整不当所造成的,问题多发生于以下几个方面:
5 u; U5 U$ I3 b% F 4 G4 l; o4 @1 j& t1 k$ ]
1 H3 i: ~+ I3 |! p3 h
1、正确连接各个组件
' T& a9 u" C7 d1 M 3 f8 M2 S/ t2 }! z& e/ A
AV放大器输入、输出端子众多,与各种信号设备及扬声器系统接线时,必须确保各音频组件和视频组件所有连接均正确无误,如L(左)对L(左),R(右)对R(右)、“+”对“+”、“-”对“-”。有些组件需要用不同的连接方式连接并且端子名称也不相同,如COAXIAL(同轴)、OPTICAL(光纤)、S-VIDEO(S视频)、VIDEO(视频)、AUDIO(音频)等,每一种端子又有IN(输入)和OUT(输出)之别,必须保证不同类别、输入、输出端子之间对应的正确的连接,这是系统正常工作的前提。' t- {& ^ `/ v. y# l, \
' Z, I0 @5 O6 U: Q& k. } v- e: j 2、正确选择和设置工作模式8 E: P- R* {0 r' _0 f
& H( ^# Z" [5 i8 P4 {( f5 Q
(1)输入模式(INPUT MODE)选择放大器一般有多种可供选择的输入模式,如AUTO(自动)、ANALOG(模拟)、DTS(数字影剧际系统)等,要根据播放的节目源类型正确地选择输入模式才能使系统发挥出最佳性能。信号选择优选顺序为:用杜比数字或DTS编码的数字信号→普通的数字信号(PCM)→模拟信号(ANALOG);在输入模式被设定为AUTO(自动)位置时,来自信号源的输入信号按下列优先顺序进行选择:COAXAL(同轴)端子→OPTICAL(光纤)端子→ANALOG(模拟)端子。注意:有些模式是相互制约的,选择不当会使系统不能正常工作,放大器使用前一定要仔细阅读使用说明书。% G S2 j. j# I, H: j/ g
0 ?% E4 m0 }+ i# {
(2)音效模式的选择要正确地使用EFFECT(音效)开关。在系统播放标准立体声音源如CD唱片或双声道磁带等节目时最好关闭音效扬声器(中置和后置),以得到原汁原味的声场效果;在欣赏影片或播放编码节目源时也要正确地选择音效处理程序:* I7 I1 ^: _6 ?+ o3 y8 Z8 q
PROLOGIC、AC-3、DTS或各种不同的CINEMA DSP(影剧院数字音效处理器),选择是否得当,对于能否得当,对于能否得以良好的环绕立体声音响效果至关重要。* m7 d* |( j' m3 L: G( j, ]1 z& L
) ?0 i4 Z. A! Q" p- G4 `" ~
3、扬声器系统的设置与调整5 K+ {3 m$ t- _1 _8 y
+ p! z `6 }, d' n1 a1 v' w 当家庭影院系统工作于环绕立体声模式时,环绕声场效果好坏除与扬声器系统本身质量和性能有关外,是否正确地进行了设置与调整也是不可忽视的重要因素。
" o/ W( L/ Z) ~0 d 2 l6 }: F4 _6 }% i4 y3 D* {
(1)设置扬声器的工作模式 根据系统配置扬声器(音箱)的大小、有无,正确地设置中置扬声器(CENTER SP)、后置扬声器(REAR SP)、主扬声器(MAIN SP)和超低音输出(BASS OUT),使之处于合适的工作状态。中置扬声器工作模式(CENTER MODE)一般有三种:普通(NORMAL)模式——适合于中置音箱外形尺寸较小、各项性能适中的情况;宽广(WIDE)模式——适合于中置音箱与前置主音箱频带、承载功率等指标相当的情况;幻象(PHANTOM)模式——系统不配置中置音箱时选用此种模式。在有些AV放大器的使用说明中,以上三种模式往往被称为SML(小扬声器)、LRG(大扬声器)、NONE(无扬声器),但选择原则同上。同样,主扬声器和后置扬声器也要根据其大小和性能选择合适的工作模式,超低音声道根据有无连接超重低音扬声器也有两种不同的模式可供选择。另外,还有两种工作模式:3CH(三声道模式)——省略后置环绕音箱,只保留前置、中置音箱:OFF方式——中置及环绕声道关闭,无输出,适用于播放标准立体声音源,如CD碟片。. F9 ~ g+ H, @7 E& q3 h
* H0 Y. o6 j5 v( m$ k" }* m# Y9 P5 M8 N
(2)扬声器音量平衡调整(输出电平调节)调节各声道的输出电平使各个扬声器功率保持平衡,是获得最佳整体音响效果的关键步骤。使用测试音频信号进行调整:将总音量控制旋钮置于1/3处,BASS(低音)、TREBLE(高音)和BALANCE(左右音量平衡)控制旋钮设定至“0”位置,接通测试信号(按一下“TEST”键),将按下列顺序听到各扬声器发出约2秒钟的测试音频信号(像随机噪声):左主扬声器→中置扬声器→右主扬声器→右后置扬声器→左后置扬声器,调整各声道的输出电平使之相互匹配,即各个扬声器发出的声音响度均衡一致。没有测试信号的AV放大器,可以利用带有环绕立体声伴音的故事片来调整,基本过程同上。现在市场上出售的正版多声道编码DVD碟片,大多附带有测试音频信号。
; Z, b+ k% c9 i8 j4 a
8 h7 C8 d6 I q8 V# `0 ] (3)调整响度聆听环绕立体声要达到满意的临场感必须有足够的响度,即一种与真实声音相当的响度。调整响度的方法是:首先调整好各声道的电平匹配,选择一段只有对白的影片,调整系统主要电平(MAINLVL)高低,使总音量控制旋钮处于较低位置时对白响度达到合适程度,没有主电平调节的放大器只能以总音量旋钮来控制响度。当然,要达到一定的响度,对功放配置(各声道功率)也有一定要求。为达到较好的影院效果,不妨将音量稍稍开大一点。
) V N/ z& F7 H% l- p. @$ B' F/ B
! G! D6 b+ J4 V' O x) A 4、延迟时间和动态范围调整
' {' @" T- g) I$ f0 P; n6 |
# e& D3 H" p# E 当使用杜比定向逻辑、杜比数字或DTS解码器等处理器时,可以根据自己的喜好调整主声音与音效声音之间的延迟时间,即调整主扬声器的开始时间与后置扬声器音效声音的开始时间之间的时间差,以得到适合自己的声场效果。* \* B* a- R1 W- v
8 B- w) r& [. `- \
总之,要使家庭影院系统的声音“靓”起来,既要合理地搭配系统器材,又要正确地使用与调整。在某种程度上讲,系统各种设备使用过程中的正确操作与调整比器材选择更重要。再好的器材如果使用不当,其音响效果还不如一套普通器材好。. g4 ^# W2 Q& P, c0 I8 U
