话筒使用事项_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[讨论] 话筒使用事项
猊珮儿 发表于 2009-11-3 22:12:42
话筒使用事项
   一 、操作人员使用中应注意的问题
    1、使用前应注意的问题
    操作人员应在演出或使用前对无线话筒进行仔细检查,正确联接系统,合理架设天线,保证话筒处于正常工怍状态,主要注意以下几点。以免在演出或使用时无线话筒发生无声音的现象,
    1) 检查电池盒是否接触良好,电池是否有电。
    2) 开机时应先打开接收机,检查RF表头,确定此通道无RF射频干扰,再开发射器。
    3) 检查话筒哑音开关,确保无线发射机和话筒始终处于工作状态。
    4) 不要将接收机堆放在一起,以免接收机之间相互干扰。
    5) 使用结束后要取出电源,因个别话筒是轻触开关,都处于待机状态,还是带电工作会把电池电用完。
    2、使用中应注意的问题
    1) 在演出过程中,要注意观察RF射频信号指示灯是否正常,防止外来无线信号的干扰。
    2) 在话筒交接时,应避免将多支开启的无线话筒堆放在一起,且不要靠近接收天线,以免产生互调干扰,影响无线话筒的使用。
    3) 如声音中有杂音,可能是话筒头未安装到位,或话筒头灵敏度设定过高,也有可能是所用频点被干扰,主要有以下几方面的原因。
    (1) 场地内存在干扰源(如手机、对讲机、无绳电话等电磁波干扰),碰到这种情况,先改接收机的频率,找到接收机的RF信号灯没有干扰的频率,进行对频;特别是多套无线话筒使用时要特别注意拉开频率段。
    (2) 场地接收条件不好(如场内有立柱阻挡,或场内有金属器材、玻璃的反射,音控室离开会场较远有墙阻挡或者拐弯等等)都会影响到信号的正常接收。通常用以下几种方法可以解决问题。
①尽量使用分集式无线系统(即一个话筒、两根天线),因为两根天线的接收范围较大。
②可以变换一下天线的方向、角度等,这样可改善接收效果。
    ③如果接收环境实在太差,如音控室不在会场里,只要延长天线就能解决问题
4)当需要更换使用中的无线话筒电池时,应先把话筒电源关闭,然后进行更换,再打开话筒开关。
5)注意无线话筒手柄内有功率选择,L档是低功率发射,H档是高功率发射(可以传输接收距离远并耗电偏大点),针对使用环境来进行设定
二、使用人员使用中应注意的问题
    1)不要用手握话筒的网头。因为所有话筒的受话部分均有一定的指向性,如果用手握住网罩部分,会改变话筒的指向性和频率响应,还会由于手掌的聚集效应,产生回输、啸叫等影响。
    2)不要手握话筒的天线发射部位
一般手持式话筒,其发射电路及天线位于话筒的下部(远离咪头那一端),当人手接触到天线部位时,大多数射频能量因无法进入空气中而丢失,降低无线系统的使用范围,影响接收效果,正常手握话筒中部使用。
    3)应适当保持话筒与嘴的距离
    在使用手持无线话筒时,话筒与嘴巴的距离一般保持在5—10cm为佳,过近会产生近讲效应,过远声音很轻,均会破坏音质;在使用领夹式话筒时,要防止话筒离嘴巴过远,尽量靠近嘴部;使用头带式话筒则是要避免嘴巴正对话筒头,避免发声气流的冲击,应往两边移一下。
    4)避免将话筒直接指向音箱
    如将话筒直接指向音箱,就整个系统来说,形成了一个闭合环路,会产生正反馈(啸叫),这是必须避免的。
    5)尽量避免将两个无线话筒发射器靠在一起,以免产生互调干扰。
树梢挂的霜 发表于 2009-11-4 19:03:17
那得起就得放得下
蓝风雨 发表于 2009-11-4 19:07:04
分享,谢谢啊
水晶梦¥ 发表于 2009-11-5 12:19:50
没人顶。。。。。。。
公主阿斯 发表于 2009-11-6 14:39:18
鸟大了什么林子都有了
何处落英 发表于 2009-11-7 03:43:43
别人怎么安慰你都不管用,不如趁早自慰……
gnmfdjkogn 发表于 2010-2-1 13:23:41
这一段的结束,是为了下一段美好恋情的开始
