飞利浦彩色电视机电路图与常见电路图大不相同,若不具备一定的读图技巧,飞利浦彩色电视机的电路图很难看懂,也很难找到信号去向。概括起来,飞利浦彩色电视机电路图有如下几个特点:(1)图中把整个电路按功能划分为若干个模块分别画图,又将几个功能块组合成一个分图,分图与分图之间、模块与模块之间用带有标号的连线表示信号的走向;(2)电路中的元件标号一律用4位数字,而不采用我们所熟悉的R、C、L、V、D等代号;(3)集成电路和功能块内用图形符号(少数结合文字)说明,而我们所熟悉的表示方法是用文字或英文缩写说明电路功能;(4)有些功能块在图中出现两次,主分图中用一个方框代替,再单独用一个分图画出其内部详细结构。
# N+ P8 `; J& R9 X& g2 Z; y
6 f. i9 d3 g, \7 r 1.关于元件标号
. j& M- R; R- t* v * b- u1 z8 M! Q* v, F; E! P
飞利浦彩色电视机的所有元件其标号一律用4位数字表示,而且数字前面不加R(电阻)、C(电容)、L(电感)、D或VD(二极管)、V或Q(三极管)、IC(集成电路)等英文字母。% W( j, v; h; q7 D! U0 p
飞利浦彩色电视机电路图中的元件标号如下表所示。! b; ^0 \3 C; j% j1 o# @( L
数字代码 | 元件种类 | 数字代码 | 元件种类 | 1 | 保险丝、晶振、声表面、滤波器等 | 5 | 电感、变压器、扬声器等 | 2 | 电容器 | 6 | 二极管 | 3 | 电阻器、电位器 | 7 | 三极管、场效应管、光耦、可控硅、稳压器、集成电路等 | 4 | 跨焊 | 9 | 跨线 | % z0 j$ A& L, J h o) `
在四位数字中,第一位数字代表元件种类。第二位数字代表该元件所属电路,但机芯不同其表示也有所不同,在飞利浦L7.3A机芯彩色电视机中,电源电路元件的第二位数字为5,行场扫描电路元件的第二位数字为4,视频电路元件的第二位数字为2,系统控制电路元件的第二位数字为6,音频解调电路元件的第二位数字为1,音频放大电路元件的第二位数字为3,末级视放电路元件的第二位数字为8。第三、四位数字代表同类元件的序号。
( K* G3 m8 ?+ X$ X" A' Q 例如:飞利浦L7.3A机芯彩色电视机中,电源开关管的元件标号为7518,7表示场效应管,5表示该场效应管属于电源电路,18表示场效应管序号为18。2 J& O3 y, F; F8 Y: I" |4 @
2.关于印制板与分图
0 C9 n/ \ G- F) w# N
# Y+ G8 v2 {' C1 x- b$ m 飞利浦机芯的彩色电视机由若干块印制板组成,不同的印制板电路用A、B、C等字母加以区分,对于一些小印制板,往往将整个印制板画成一张电路图,对于一些大印制板,则将整个印制板画成若干个分图。0 N! Q1 [/ t1 X$ r, G2 r* V! A N: g
例如:飞利浦L7.3A机芯彩色电视机中,有两个印制板,分别用A、B表示。A为主印制板,B为末级视放印制板,B印制板由于电路简单,只含有一个分图,而A印制板由于功能多,则包含A1~A7等7个分图组成。A1为电源电路,A2为行扫描电路,A3为场扫描电路,A4为视频处理电路,A5为控制电路,A6为音频处理电路,A7为音频放大电路,另外,部分机型还设有A8板(丽音处理)。
* T9 s1 h0 _# r9 p 3.关于连线和信号走向5 [. T! G j# J' y$ p$ b4 i7 n
" y1 l! H1 m1 z, L
每个印制板或分图中,所有与其他印制板或分图相连的连线都由一个字母和一到三位数字作为其标号,字母表示该线的去向,数字表示这条线的序号。; U! |0 z1 |* i" y9 i7 Q; j
例如:飞利浦L7.3A机芯彩色电视机中,电源电路(Al板)中的连线标号A5-26,这表示与其相连的元件在分图A5上,其标号为26。因此,查找时,直接找到A5板,但A5板上并没有A5-26,只有A1-26,是因为分图A5上这条连线的去向是分图Al。也就是说,分图A5中的Al-26与分图Al中的A5-26是相连的,这是飞利浦彩色电视机电路图的一个标注规律。3 S2 [ D$ ]! J- e- Y7 u
在飞利浦机芯彩色电视机中,有关信号的走向都用箭头表示,对于微处理器控制的信号,其走向均用双箭头表示,这是飞利浦彩色电视机电路图的另一个标注规律。
; ^) M6 Y4 e+ R$ i* B) H( j! o 4.关于粗实线与坐标' z0 s6 I' J, |& Y' n( E1 G
! H3 E$ h2 [' w, [
在飞利浦机芯彩色电视机中,每个分图中一般都有一些粗实线,粗实线有两个用途,一是代表多条连线,使原理图看起来比较简洁;二是作为各功能模块的分界线将它们分隔开来。
7 f" _% b0 C4 ` 粗实线的拐角处,多数都画有相互垂直的两个箭头,旁边有一组数字,这些数字就是所谓的坐标,也可以说是路标。它是连线在这里拐弯的标志与序号,为我们提供了寻找这些连线的方向。凡是在这个地方拐弯的连线,在这里都会出现其标号,而不拐弯的连线当然也就不标了,仍按原方向“直行”。 M. G8 ]2 j8 n. L! ^! D1 @
另外,各元器件信号支线与粗实线均成45度夹角。找支线“走向”时,应朝其补角135度的方向走。: ~/ n8 v8 R, e
5.关于跨线、跨焊和虚线框
, C$ i' a" H: E & N) F" K- J) q0 P b
在飞利浦机芯彩色电视机中,大量采用了跨线、跨焊和虚线框,这是因为飞利浦公司能生产全世界各个国家各种制式的彩色电视机通用底板,因此,其所提供的电路图,一般不是指一个机型的电路图,而是一种机芯的通用图。如飞利浦L7.3A机芯彩色电视机,就包含有29PT442A/93、 29V7Ⅱ、 29PT4423/93R、 29A6、 25PT4428/93R、 25H8Ⅱ、25PT4528/93R、25A6、25PT448A/93、2 5 V711等多个机型,这些机型的电路图不可能完全一致,于是对于同一机芯不同机型的彩色电视机,用跨线、跨焊和虚线框加以标注。也就是说,有些机型的电路图含有虚线框的电路,有些机型则不含有虚线框的内容,对于跨焊和跨线,有些机型是连接的,有些机型则是不连接的,维修时,以实际印制板电路为准。
+ L% h3 e- ^! Z+ B! g 另外需要说明的是:通用电路图上的支线特别多,这些支线包含了能装置各种制式彩色电视机所需的一切连接线,并给每根线编上了号,它们全都挂在粗实线上,读图时会发现,有些支线找不到其去向,可以不予理会。$ k6 F( v/ w/ q! u
