孤吟
发表于 2009-11-4 17:13:25
音响“线材”不仅是一种看似简单的导体结构,还是一个复杂的系统,“线材”绝不是音响系统的附属品,而是一个重要组件!因此,好的“线材”一定是有好的内在结构,不同的结构表现出来的效果不一,其阻值、电容量和电感量也会截然不同。“YL”为大家分享“线材”(“电源线”、“喇叭线”、“信号线”)最常见的结构方式。2 A6 l+ ]! Z5 Y! Z" N/ T
$ o0 O: a7 w% d% z9 O
- i9 L# `9 ?/ ?( N: \
8 N# \$ z* m5 |7 S; T “电源线”在生产结构中导体线芯可设计为:7股,19股,中间7股外加编织导体的三种工艺,这样才有足够的密度使其降低阻值、电容量和电感量,因而输出足够的电流。
# G! ~% D" O2 L1 z: Z3 G
( _4 R9 k3 a1 U- ^$ l “喇叭线”结构常规可分为二种:一,线芯为单根导体为对绞方式。二,线芯为单根导体以对绞方式外加铝泊屏蔽层。这二种结构方式都具有足够的密度使其降低阻值、电容量和电感量,因而输出足够的喇叭电流。6 t! x* z( n$ T+ ?& a
: b# X3 f" Y1 |& f3 c9 j
/ k9 p" o7 c* R: |5 \+ k0 ^
1 b: U' o3 |$ s& o" R0 V
$ w1 Y3 h; }/ g“信号线”结构:汽车音响“信号线”因传输的电子信号微弱,且传输距离较长(5M左右),更不利的是电场磁干扰颇严重,所以必须用特殊结构的信号线才能胜任。然而,“信号线”结构最常规有三种:7 z# v3 I3 T, y" g/ P* \2 n
A:以双股铜丝作中心导体包复绝缘材料对绞方式,看是简单,但生产的工艺上一定为绕密度达到8MM-10MM的紧实度,这样也会使线与线之间产生屏蔽作用。0 \! ^: h1 @2 y: u) F; s
2 I; {- s6 i. f3 W; C2 K/ O" m
B:以单股铜丝作为中心导体带上绝缘材料,包复带屏蔽层铝泊,再以导体铜丝以99%密度编织层编织,此工艺也称双层屏蔽。- w1 j2 g2 R! Z: @6 T+ N9 a# `2 \ h
: _5 w- x9 p. b: y' G% ?0 \C:以双股铜丝作中心导体包复绝缘材料,中间加单股铜丝作为负极和接地线屏蔽,外层包复带屏蔽铝泊层,再以导体铜丝以100%密度编织层编织,这种做法不尽是独立屏蔽同时也增强了抗干拢。(此设计为方向性接法,安装应该注意主机与功放的连接方向); x. p( m: H1 K
, l( @5 c& l7 f' I3 e1 p
