作为一个复杂的多技术种类的工程,音响工程在进行中可能发生各种各样的问题,加之音响灯光系统的设备种类和数量较多,而且系统的技术要求也千差万别,所以各种问题的发生是难免的,通常还会遇到一些疑难的问题。
( Y; U6 x- q$ n# F3 ~5 R: i2 g- q5 j$ X" v( ~. T
根据音响工程的特点,工程的设计对工程的质量和进展起着主要的作用,所以只要在施工中认真按照设计和有关的规范进行,一般不会在施工过程中遇到什么疑难的问题,或者说这些疑难问题不会在施工中反映出来。在多数时候,工程的疑难问题发生调试阶段,甚至使用一段时间才表现出来。既然是疑难问题,解决起来是非常容易的,经常是费尽心思地检查很久,间题仍然存在;有些时候问题莫名其妙就自己消失,然后不知什么时候又发生了,弄得人非常头疼,想必每一位从事音响工程技术作
" n) A8 |0 J2 b2 T+ |' K6 q
- V5 r& ^4 U# A. a. _/ v' l 的人都会有不同程度的体验。但是虽然这些疑难问题是通过各种各样的形式表现的,但是只要设计没有错误,就可以说发生的根源只有一个,就是:施工环节的疏漏造成的。所以,即便是疑难问题,还是可以解决的。下面就常见的部分典型疑难问题,根据笔者的实际工程经验总结,以框图的形式进行分析。
: k& A% f# A0 x" D6 |
k" _+ s( h4 G) ~) z ①设备外壳有带电现象
8 V( S- f4 R4 g, h6 o+ G+ u2 u3 x& a9 O% T( m4 j3 @
由于音响工程的所有设备工作必须用电,所以调试时可能首先会遇到部分设备外壳带电的问题,虽然外壳带电不一定影响设备的使用,但会危及到使用者的安全,必须彻底解决," S! V, @: Q9 ^: |6 b: m0 m! J
7 G4 C9 g- F. I9 o8 D ②音响系统音量不足7 v: s. O0 L: u' j# G
5 s: I4 L% [* K; x7 f% p
工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题! g0 W( S; e9 u1 b* C
) j/ G6 e9 S7 A* m4 `: F
③声场中发生共振和反馈- O& I2 k$ C- j S/ y$ O
& b" q& a* [% H" H" \# X 虽然在设计和施工时都作了认真的考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这些问题的发生肯定会影响正常的使用,应该予以消除,查找顺序
% |4 v7 O+ ~5 u) b6 Z" X8 X7 B
0 t) s6 U' m5 ?- S! W; Y* ^; L ④产生干扰噪声
" _- V& q/ S7 i) ~ _8 T' |" |+ L" C2 |5 q" T
音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,还是能解决的。
' r9 t/ E. T. D( K0 x2 r5 H* S4 w* |; l1 L {( b
⑥灯光失控8 i* s& F8 i( n9 Y; q% m) a
4 L( h* g7 @; f' K 在音响工程中有时也会发生灯光运动不协调,不受控制器控制及偶然发生错误动作等,虽然有些时候轻微的失控不会带来大的影响,但是如果间题长期得不到解决,故障有可能进一步扩大,同时灯光的误动作在演出用的工程是不能容忍的
8 x! K. C2 ?3 [3 N1 h' Z% U$ K/ B; k+ p7 W/ O
⑦视频图象不正常
4 w! j- U% h7 {1 ~) P4 A* A4 \, d$ L2 d' C9 ^4 F1 H+ k
专业音响工程的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图象质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理2 }% D6 Y! K+ b/ ^$ {( j$ E
& D2 Z% N. z/ X2 @- r ⑧无线话筒的声音不稳定( @) ?3 y5 W( W- U
7 D6 F: h- r6 t& m- X* b0 S2 e
现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。 |
