谈投影机如何安装与布线技巧
6 F: z# L" l% d6 d+ r$ v* d) K! K
3 T5 v, y9 }5 U' ]* D2 N: J* y: i在进行投影机安装使用时,总会遇到一些这样或那样的问题,如画质不好,有斜纹或网状干扰等,有的工程做得粗糙,布线缺乏一些起码的规范常识,除影响投影效果外,有的甚至还可能存在安全的隐患。因此在进行投影机安装时一定要做好各方面的工作。, l* _, b5 l- l* E2 n
$ g3 t. m& G% p# C. T, K
2 x% d; Y( n# x# h: H
安装前的现场勘察:
0 f0 y' {4 r8 N% I0 `
# i" E9 ^+ s- D4 M/ ?' ?, b- b
' R9 {4 S! p5 ~% a- G+ Y; {4 C根据安装方式的不同,投影仪可以分为桌式正投、吊顶正投、桌式背投、吊顶背投几种。在这里我们重点要讲的是吊顶安装,此类投影机不需要移动,所以重量相对一般的投影机要重,安装这类投影机之前还必须进行环境的现场勘察:! ~2 _7 K4 B1 U3 x+ u+ t9 x
8 h. f* a7 P9 d2 y& h3 ~# C ]
) l* z2 {. \/ R
1.确保室内密封良好,水泥及以上标准地面,墙壁及房顶无脱落现象,达到三级除尘标准;
6 Q5 F( S; P! u" |' B b
/ u& Z0 O: {% Q7 _1 p3 l$ Y! F
' R' [3 S/ U5 o: G1 M! A7 q2.教室内有可供使用的220V交流电源,线路具备一定的承载能力。/ u& K% t; ?. q
6 M5 ?; v7 v3 k1 n/ K; O
* p. H: E7 J2 G. }! p投影机的安装还是比较简单的,不过要做到视听效果俱佳,还必须注意空间和投影环境两方面。由于整个空间的大小直接影响影院的视听效果,放置投影机的时候一定要距离墙壁或者幕布有一定的距离,这样才能达到最佳的显示效果;至于听觉方面,为了能够达到一种逼真的境地,放置投影机的房间最好是长方形,这样在调制音效的和谐方面能起到独特的作用。在投影效果方面,建议在房间中安装窗帘以便挡住室外光线,同时房间的墙壁和地板也尽量不使用反光材料,这样一来可以调低灯泡亮度来延长使用寿命,二来也避免其他细节影响视频效果的逼真度。此外,观看时候不要让座椅靠近音响设备或者扩音器,这些都会使声音效果变得很差。所以在进行整体安装前,应根据场地的情况,首先进行各类设备的布置预案,确定设备的摆放位置与线路的布置,并绘制相关的设备布置平面图。0 a6 z I* T1 H7 [/ V8 @
9 [5 ~# T* g5 [' G. ~
) U2 ^; M0 h" T+ E1 t, n% Z7 T/ `. u投影机的安装时的注意
1 H% f1 V1 y3 I& i' m ~/ _. Q1 r7 s2 Y y+ g; C4 H
. Y. u( t0 [ _! C2 [! H
具有吊装功能的投影机一般在机器的底部有专用的吊装孔位,用来与吊架联结,这种吊架很常见,并有适合各种机型的万能吊架。倒置吊装的机型必须具备图象镜象功能,部分国产单片液晶投影机并不支持镜象功能,这种机型采用正装吊架,市场上比较少见,生产投影机的厂商一般会配售。
3 l9 b, Y% W- Y4 _ N
& o% U! j( C# @ O, @5 \7 E g/ P& {, m0 O3 ] }& `
因为采用吊装的投影机的整机较重,因此,在自行选用吊架及螺钉时对强度尤其要重视,因螺钉质次或旋入深度不够而掉落的事故曾有发生,但有的国产机设计考虑不周在吊装孔底部布置有电路或连线,螺钉旋入过深会引起电路板损坏或短路。- n& [. W: `8 N- l& ]
1 f( u; J, c2 J" q! N- O) ]
$ V: P: h" i$ |- {9 D. e, K
另外,对于一些特殊的场合,如卡拉OK场所,因其工作环境的特殊性,室内的声音振动大,特别是重低音的影响,吊装的投影机会随着声浪而轻微晃动,长此以往吊架与天花板的联结螺钉也会松动,固定在木质吊顶的吊架一般不会有危险发生,而吊架直接与水泥预制天花板采用金属膨胀钉胀接方式是危险的,曾经就有过投影机掉落下来的报道,而采用足够大的木楔代替金属膨胀钉可在一定程度上预防危险的发生。" T- b$ o- U! k: w0 a$ ?1 S
, o! A- |* L( _- Z' u2 l" x
$ b1 ]6 D. g W8 z" ^/ L" `投影机安装中易忽视的另外一个问题是电气线路的敷设,如果不合理,既影响效果又有安全隐患。电气线路包含强电交流供电线和弱电的音视频信号线,两者电平悬殊数百倍,为了减小干扰,并防止电源线绝缘层老化而出现意外,一定不要将供电线和信号线同穿一管,并尽量不平行走线,不能避免的位置也要保持60厘米以上的间距。而不少工程上出于成本或无知,这种做法屡见不鲜。: ?7 {( F2 ~! S7 v8 A o
6 D& x9 A6 q" J0 B; i
) n4 k. a n" q$ `, z3 ?! W1 p4 Q另一个不为重视的是供电线材的设计和选用。早期的国产投影机的光源驱动绝大多数采用电感镇流器,功率因素在0.4~0.5之间,虽然整机功耗为200W左右,但实际的整机电流在2A附近,而有的生产厂家标识含混不清,只在铭牌上标识整机功耗的字样,如果按标识的信息来计算电流会低一倍,按此电流选线径线材用于工程是非常危险的,特别是数十台以上的大用户在进行配电安装并使用后。' ~4 {. v! G9 x- {( R
# B+ h- d1 d1 T1 z- t# F2 v) b# \; w$ `; l3 A
投影机的安装后的连线及调试
, k& g2 W X8 S% k: c- J+ K1 R6 f8 e( d) [. Z0 B" w( n9 @
. N+ y: ]7 s8 ^* u. Q. p$ n: z! G
安装好投影机之后,下一步就是连接投影机,大部分投影机的连线齐全,和电视机、电脑、DVD的连接菜鸟水准即可轻松完成,但需要注意的是,某些投影机连接线不全,与计算机连接则需要显卡具备视频输出口,或者通过单配连接线将显卡与投影机连接起来,这个在选购时一定要问清楚。至于整个音效系统,组建时只要将投影机与音响、功放或其它多媒体视听设备进行正确连接就可以了。6 _* N) s0 `3 \0 Y8 T3 f4 u
4 w. i# x* ]. N* Z1 k
) Y! `4 |1 T2 u8 \& m' q; `+ h) h对于学校,工程投影机安装后,可能会由于信号源不标准,信号线太长,多种大功率的电器设备之间的电磁干扰等因素,往往不会有好的效果,经过调试和磨和,有时会要求增加一些辅助的设备,才能完全发挥应有的效果。( A+ _3 }+ a/ J p7 Y* \* C( U
8 l" E% F$ E& E6 s. [8 h$ C2 U5 ~: Y S" a
接着就是将图像投射到墙壁或者幕布上,一面移动投影机来使图像投射到正确位置,同时调整投影机镜头旋钮进行对焦就行了,同时投影图像的图像要尽量充满整个幕布。如果出现图像呈梯形或者平行四边形,那么还可以借助投影机内置的梯形纠错功能进行调整。
0 A! [, R: n2 Y
, h$ O7 R- s3 \/ T; v! b0 X* d4 Y [/ ?2 v- Q4 g1 |$ j$ k
注意,安装进行到这里,并不意味着可以立即利用投影机来欣赏投影影像了,为了能够获得更佳的效果,我们还必须对其进行一番调整设置。首先是分辨率的调整,目前电脑最常用的分辨率是1024×768,如果你选择的投影机支持1024×768分辨率,基本就不需要调整了,但如果你使用的投影机支持最高分辨率为 800×600,但是计算机设置的分辨率为1024×768甚至更高,在这种情况下投影机将自动采用压缩功能显示图像,虽然我们能够正常看见图像,但是画面的显示质量却大打折扣。因此,要根据投影机所支持的分辨率来设定视频源的分辨率,使之相互吻合来获得最佳效果。' d3 J. y: X* R1 G! M( {+ e# U
$ p4 }7 G4 r A" U# p1 r" x' D* K9 {, F) |
安装后的维护――投影机使用技巧
; _' ~4 J0 l# r5 O" o) m+ b9 G; W* N n: V
! i; |) u. I( r: t9 Z5 g+ `有了第一次好的投影效果后,第二次要得到同样的效果也就不成问题了,只是投影机不同于普通的显示产品,它更需要小心对待,在这里我们给大家提供几条小的技巧,让投影机用户更好的使用好投影机。
0 @' T* a. c, s$ g' N( S& M
) X; M% r5 X/ k0 C6 ~
# i- ]$ m1 A' j+ ^ {' K# z9 ~' {# t1.开投影机电源之前,需要确认连接投影机电缆正常连接,同时要确保视频源已经正常输出。完成投影连接并开启投影仪后,还需要切换好输出方式。因为投影仪的输出方式有三种,你可以同时按住Win徽标键与F5键(与笔记本电脑相连接时,可以按下Fn键与F8键),来选用合适的屏幕输出方式。
0 f' C+ A1 I9 ^( @+ s( z% K% F& G# d, K' E; ?# a, O# N
) o# q. o Z, Y# M5 Z2 i( K
2.在不熟悉投影仪的用户眼里,投影仪就像一台普通电视机,想开就开;要关闭时,多半也是直接切断电源。殊不知,这样的操作,是使用投影仪的“大忌”,因为投影仪在长时间使用的情况下直接关机会严重影响投影仪灯泡的使用寿命。正确开机顺序:先将投影仪电源按钮打开,再按下投影仪操作面板上的Lamp按钮,等到闪烁的绿色信号灯停止闪烁时,开机完成。正确关机顺序:先按下Lamp按钮,当屏幕出现是否真的要关机的提示时,再按一下Lamp按钮,随后投影仪控制面板上的绿色信号灯开始闪烁,等到投影仪内部散热风扇完全停止转动、绿色信号灯停止闪烁时,再将投影仪关闭,切断电源。 此外,在每次开、关机操作之间,最好保证有3分钟左右的间隔时间,目的是为了让投影仪充分散热。开、关机操作太频繁,容易造成投影仪灯泡炸裂或投影仪内部电器元件被损坏。7 b9 E* {0 g+ J4 m6 Q% X1 T
: k0 V1 T8 \ p+ n' X( ]5 @, H: v- v+ b5 z
3.投影仪镜头干净与否,将直接影响投影屏幕上内容的清晰程度,遇到屏幕上出现各种圆圈或斑点时,多半是投影镜头上的灰尘“惹”的祸。同时,投影机镜头非常娇贵,在不用的时候需要盖好镜头盖避免粘落灰尘,清洁时应该使用专业镜头纸或其他专业清洁剂来清除投影仪镜头上的灰尘。% I: ^* L: {. N: I
: I- w) Q) O0 I9 u! B& L |
中国hifi音响网
