小晴天
发表于 2005-9-24 04:07:00
许多好的音响产品经过专业发烧友一段时间的使用与保养之后,音质如同经过发酵一样会变得更加淳厚,使用时间越长的音响越值得玩味。那么我们在使用音响时应该注意什么呢?* O3 J$ ?5 z, h" o: s/ a% Q0 G
; w* Y; c% o, U$ y
5 ?) J W2 j3 K5 m
5 T4 Z! d% V/ ?; A( B 1、新机试机要留神' O# u" C$ c- U* i- {
, Z4 Z) n$ k* H/ V( g( ?$ g. h
很多人新买来音响的时候,按捺不住兴奋之情想插上电源就试。您可千万要注意在音箱没有接驳到功放时,试机会直接冲击功放的电路。音响是一个无源设备,全部的能量都来自于功放的输出。这条路还没接通时,如果就开机通电,那功放可就有罪受了。开机时受罪的是功放,以后听音乐时受罪的可就是您的耳朵。所以开机时务必检查全部的设备是否连接完毕,确定后将音量旋钮调至最小再启动系统。如果系统发出异样的声音,较好关机断电,请专业人员进行调试,一般不建议玩家自行开机诊断,否则会影响到硬件性能。! N- O7 f0 e1 |9 |5 E% A4 d
5 Q0 z9 L! z+ z: S1 w, P8 y2 f& H 2、尽量在合理的环境温度下使用
% Q% P7 i4 I# x- t* q
& o W8 t! w0 Q, g+ C6 }5 A6 N 音响使用的环境温度至少应控制在-10℃至40℃之间,温度环境尽量避免大的波动。幅度过大的温度变化与在极低极高环境下使用音响,都会对音响系统造成不可逆的损伤。" o& C; E* a8 h* m
5 m4 z% `/ N; b z' V& z' E9 N 3、注意环境湿度
6 e& Z8 I: y0 U# h4 }, y! H3 y: N* D% z' M% H9 \& }
在环境湿度方面,音响要放置于相对湿度50%至80%之间。过于潮湿的环境会使得机内元器件过早失效,或机体内外生锈。
0 W* d) s/ F4 z5 s
) ^- M; @$ N7 B# m, i% n2 j, S& r 4、注意电压频率
& X$ T. G; [1 R" K9 C5 V
4 }# c3 `# v5 r 电源电压与频率需要与当地的电力相符,长时间让音响工作在非额定电压、频率的电力条件下会加速音响的老化。. U2 l" t; N Y$ |+ a* D8 H5 Z! J
# d0 U* v; W2 E! w b3 {1 B5 s# ~( d" |; W% r! k, ~1 |$ r
8 _" t" N, t& L3 O 5、避免灰尘过多环境及过大震动情况发生
$ ]( d6 H8 D. d4 h) H
" c1 P% j: G" j* M8 R7 @2 ` 音响除了大家知道的要避免阳光直射与重压外,在摆放空间的条件上音响首先要规避灰尘过多的环境及震动环境。在音响的系统中,特别是功放对于环境灰尘非常敏感。由于需要散热,每部功放上都会有散热孔,过多的灰尘不仅会封闭散热孔阻隔热量散发,而且进入机体内部后会对具体电路造成破坏。此外音响不论是功放还是音箱,四周都要留出足够的空间,特别是在功放上不要摞置其他设备。 d* m9 M2 b1 ?. z
. E( |& [- \6 r" Y 6、注意设备开关顺序
- h( D7 K2 C' w& }' o/ x6 y' ~
5 q* n( y. S. C* P1 S$ R5 | 音响同电脑一样同样存在设备开关顺序的问题,使用音响时应该先启动的是信号源设备。通常除了功放,我们还会选择碟机等音源设备,在几样设备先后启动的过程中,我们应当特别注意开机关机顺序。开机时应当先启动像碟机这样的音源等前置设备,再开功放;关机时则先关功放后关前置设备。关机时还应将音响的音量调至最小,不仅可以减轻开关机时对音响的冲击,而且下次开机时不会吓您自己一跳。
% F2 N- x, H T X& K, E7 J, M: X6 y5 E O1 P \
7、注意要专物专用
H5 ^) U7 [$ R3 u" r! ?( _/ U6 m4 ]0 l; V" W, g+ g
很多功放如雅马哈DSP-Z9这样的产品,背后都会为其他设备设置一两个插座,这个插座要专座专用,不可以用来连接其他大功率的设备,如熨斗等家用电器。不论是功放背后的插座还是功放自己的插头,在使用过程中带电拔插都会对系统造成冲击,损坏机体和音箱。
5 D/ a. u" R& M: U
4 D3 t& C- r8 T ~( e 8、清洁切忌用水擦- |/ z* j6 T. b# L
* o. n8 N, k% U+ E% g# @ 清洁音响时不建议使用水来擦拭。音响设备外壳也以金属材质较多,而防水的音响是很少的,因此水会造成对外壳的侵蚀,而且水的导电性也不适宜用来做清洁剂。如果要清洁机体,不要使用挥发性的溶液型清洁剂,例如汽油、酒精之类,尽量选择软布,减少对机体的划伤。
( Q! B% R5 l1 Y6 B# L- g! A7 d v7 O# H) K, I X
4 e0 D% `! c+ J l; ]' e; _/ P( @9 c0 b- G# [, [
我的部落格:www.zgycgc.com制作组成员,制作专帖请点击下面链接
