音响灯光工程中的疑难问题简要概述
# j# Y! j5 f' D8 q2 T5 _: ~+ H5 R. x# _* z6 O& h
; F+ R: i4 O% F 根据音响工程的特点,工程的设计对工程的质量和进展起着主要的作用,所以只要在施工中认真按照设计和有关的规范进行,一般不会在施工过程中遇到什么疑难的问题,或者说这些疑难问题不会在施工中反映出来。在多数时候,工程的疑难问题发生调试阶段,甚至使用一段时间才表现出来。既然是疑难问题,解决起来是非常容易的,经常是费尽心思地检查很久,间题仍然存在;有些时候问题莫名其妙就自己消失,然后不知什么时候又发生了,弄得人非常头疼,想必每一位从事音响工程技术作
' e Z' R) p% z: w 的人都会有不同程度的体验。但是虽然这些疑难问题是通过各种各样的形式表现的,但是只要设计没有错误,就可以说发生的根源只有一个,就是:施工环节的疏漏造成的。所以,即便是疑难问题,还是可以解决的。下面就常见的部分典型疑难问题,根据笔者的实际工程经验总结,以框图的形式进行分析。
/ K+ z7 [& q$ F7 A6 v- D& P/ d5 Z/ w) p2 \5 K
①设备外壳有带电现象
8 S, Z2 S2 L# ]9 G) L$ ~$ I3 Q/ r7 w* E
由于音响工程的所有设备工作必须用电,所以调试时可能首先会遇到部分设备外壳带电的问题,虽然外壳带电不一定影响设备的使用,但会危及到使用者的安全,必须彻底解决,: P m4 _, Q. K1 h: K6 o* x
0 P) V% G7 z- j3 E) T- _" R: \) Z
②音响系统音量不足, r2 z2 Y/ R+ G& C5 C6 o7 G
1 m( ]! L. ?3 {( ^. G 工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题
/ d1 c B6 y; \' A1 |8 }
' ~5 m' t0 ]$ X- z' ? c" s ③声场中发生共振和反馈& c0 E4 K. S5 E, p
7 d* r0 c* K5 J# N
虽然在设计和施工时都作了认真的考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这些问题的发生肯定会影响正常的使用,应该予以消除,查找顺序
2 U2 m- I0 D; S0 p) \
7 N; w |8 e5 B ~+ q% B ④产生干扰噪声5 g) n8 R" D* l0 H2 M2 @$ f
# C: ^* f8 q; \, }0 \3 U) G
音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,还是能解决的。5 a3 N- o9 @! w
3 r$ v: S1 |2 k% b8 B
⑥灯光失控7 E: L3 X3 k! f! }4 i
* I; J, A( R M5 e! N
在音响工程中有时也会发生灯光运动不协调,不受控制器控制及偶然发生错误动作等,虽然有些时候轻微的失控不会带来大的影响,但是如果间题长期得不到解决,故障有可能进一步扩大,同时灯光的误动作在演出用的工程是不能容忍的7 @1 L3 O- i5 g+ b# q) k6 N5 K8 I
) g, s. c* T$ y# s2 _( x1 g ⑦视频图象不正常
- [* W( i1 I! X6 l2 R, ^; g" q$ A* `
专业音响工程的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图象质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理
0 q8 f* {9 s0 R9 M. y1 O2 j! T
! U% V/ V4 R3 s* @' Y1 V: k: T ⑧无线话筒的声音不稳定
" I5 X2 a! ^- Y) F& U" n4 O: s
+ J* P& k7 P2 [/ y4 { 现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。 |
