家庭影院设计三大要素:美学、光学、声学6 p' Z1 ]6 y8 o$ |: ~) k( ~
; C9 N' \( N6 p" ^" _1、声学处理与房间美学
4 V# v8 E9 O0 h+ u( B m从家居美学出发,家居风格决定了一个视听室的美感以及整体设计上的合理性,家居风格是综合而复杂的,有意识形态的、有物质条件的、有传统的、有地域物产的,还有居住者个人的经历、才能及偏好和外来的影响等等因素。无论成因如何,首先要考虑好居室的基本风格,一旦建立起一种气氛、一种风格、一种角度,你就可以仔细地构建自己的风格,并且逐渐获得自信。而声学处理则是朝着提供优质音响效果而前进的处理手法,一旦声学设计和室内设计在一个空间内不能共存的话,那么其中一方肯定会有所妥协,然而对于许多影院设计师来说,声学处理和房间美学之间其实并不存在互相排斥的问题,因为现代的声学处理方法已经向艺术感和实用性的方向发展了很长一段时间,而在家庭影院室内设计上也能包容许多平时我们在家居中所不能接受的东西,这两个来自不同领域的学科在家庭影院中反而会催生出积极的有益因素。例如,我们可以接受在天花板位置安装隐藏式的扩散体,接受墙壁中加入吸音龙骨,可以接受地板采用地毯和错层设计。
3 G5 o. \0 \& h3 P* L" Y值得注意的是,在家庭影院的设计中,声学设计与室内设计必须保持一致性,设计上要同时进行,在装修建设中也要一并完成。
7 K+ F9 O0 O% K: i+ I如何妥协声学处理与房间美学:
9 v* R, f& q% ^0 f/ ~6 I; w8 ~声学设计与室内设计都是共同为营造优美的视听室而服务的
% c( H4 V0 y2 o- z' u, U任何声学设计都需要集成到整个室内设计方案之中
0 v' b$ k: d8 K0 g$ `$ n& A5 l' t声学材料必须具有很好的隐蔽性和始终被隐藏起来
& W& N: Q* X8 \" p6 o# v声学材料最好采用模块化的安装方式' d. M- J; o, l
隔音与声学处理7 n7 R3 i7 [( R6 K. w% q1 o
隔音的目的就是尽量减少视听室与家庭中其他房间或者空间之间的声音传输,以提高观看电影时的体验感,并减少对相邻空间的影响。而声学处理的目的是尽量减少驻波的形成以及其他不必要的声音反射,以制造一个自然的空间,让音响系统的重放正确执行,让每一个观众都拥有一个愉快的观影经历。一个视听室的声学设计除了隔音、控制反射声和混响时间之外,驻波处理也是一项非常重要的措施。每个房间都存在驻波,而且驻波也不能完全消除,只能避开或者通过其他方法来抑制。而我们知道,控制驻波的方法有:1.控制房间长宽高比例;2.改变超低音音箱的摆放位置(或聆听位置);3.采用声学处理材料(如低频陷阱)等等。良好的隔音可以保证观众既能在不受外界干扰的情况下观看电影(或听音乐),又不会干扰到邻居的正常生活。同时,确保房间有足够高的信噪比,能让观众听到更多的声音细节和更大的动态范围。而为了达到房间的高信噪比,建议视听室采用房中房的结构来进行隔音。房中房结构就是利用房间与房间墙壁之间的空隙来隔断声音的传播,从而实现高效隔音的目的。虽然这种结构在造价上比较高,但效果却是最显著的,是公认的最佳隔音方式之一。( g0 ~" ~* k' a+ ~- @, r
除了声道之外,还有低音炮。它通常用点数字的方式来表示。比如,5个声道再加一个重低音那就是5.1声道,这里的.1指的就是重低音了,其主要的目的是对 整个音箱系统的低频做个补充。而5.1声道也已广泛运用于各类传统影院和家庭影院中,一些比较知名的声音录制压缩格式,譬如杜比AC- 3(DolbyDigital)、DTS等都是以5.1声音系统为技术蓝本的,其中“5.1”声道,则是一个专门设计的超低音声道,这一声道可以产生频响 范围20~120Hz的超低音。
7 k2 ]5 G: Y& {在5.1声道系统里采用左(L)、中(C)、右(R)、左后(LS)、右后(RS)五个方向输出声音,使人产生犹如身临音乐厅的感觉。五个声道相互独立, 其中“.1”声道,则是一个专门设计的超低音声道。正是因为前后左右都有喇叭,所以就会产生被音乐包围的真实感。不过,如果你的主音箱(5个或者7个)低 音非常强劲,不加重低音也可以,但这时候必须把解码器的重低音关掉,让此部分信号分到主音箱。
B1 U3 ^$ Y [( c( y6 D不过,通常在电影音轨中,超低音的能量主要集中在60Hz左右,不少影片中甚至含有低至20Hz的信息,现场的最高声压级可以达到105dB,可以说到了 震耳欲聋的地步。可以说缺少低音炮的影院很难说是完整的。至于如何挑选一只靓低音炮,简单来说低音单元口径越大越好,尺寸最好不要小于30cm,看清楚技 术规格,当然也以听效果。3 a) s+ X9 ^3 t) e+ e: ?6 ]
三、AV功放机选择" b4 @: d4 y2 t, l
对于功放机,目前市面上的AV功放产品也是品牌众多,中高低档产品也是应有尽有,用户可以根据预算按需选择。笔者建议网友,如果您是一位入门级的用户的话,可以选择一款内置解码器的合并式AV功放。
6 F4 g" g# R8 M9 R另外,对于功放选择合适的输出功率,这一点也是非常重要的。如何确定功放所输出的功率呢?不知道的网友要看好了,如果使用时功率放大器的音量控制旋钮只需 旋转到最大音量的1/3位置,音箱重放出来的音量就能满足实际听音的需要,就说明其输出功率能够满足使用要求,选得比较合适。知道了这点,在选择的时候就 好办了。通常AV放大器的输出功率应该是系统所用音箱额定功率的1.5~2.0倍。大功率的AV功放机往往采用多对功放管和大容量电源变压器工作,而小功 率的AV功放机则可能用成本较低的功率IC来做后级。
+ M( O) T* m* p5 Y当然如果您的预算充足的话,可以直接选择有THX认证的AV功放机。并且建议网友选购时最好将音箱接上功放进行实际试听,所以最好在同一家公司购买音箱和放大器,可以反复交换不同的组合进行比较试听,直到选择好自己喜欢的声音。
( n; m5 Q" _+ H @: o' I四、播放器的选择
) b. k$ h+ o$ Z9 Q; F' @/ e撇开蓝光和HDDVD不说,DVD是目前最好的影音讯源器材(编者注:蓝光DVD),因为它能很好地演绎DolbyDigital或者dts音效。许多网 友都认为欣赏音乐还是CD最佳,其实不然,目前新上市的SACD及DVD-Audio音质规格超越了CD,而且支持多声道,而CD只能提供两声道的立体声 节目源,效果不可同日而语。不过,这也是乎个人喜爱。组建影院,还是建议购买DVD。一些入门级网友在选择DVD希望一步到位,所选DVD兼容所有的格 式。目前DVD可以读取MPEG1、MPEG2、MPEG4、EVD专用格式、HDV专用格式和FLASH这些音视频格式以及MP3、WMA、CD音轨、 MIDI、HDCD等音频格式。但是目前还没有一种DVD具备读取所有格式的功能。而且各种格式也并非每个都常用,而超前的读取格式并不是对每个人都有意 义。所以在购买DVD的时候最好按自己的需求来选择,否则就是浪费。1 l' A! q$ k' p! i0 ^/ o
五、均衡器
/ k7 `! ^$ D% f1 g4 f$ l在许多影音杂志、网站、论坛,你都会看到“均衡器”三个字。到底什么是均衡器呢?均衡器顾名思义就是均衡整个声音高、中、低的平衡。其主要功能是用来补偿 室内空间声学特性的缺陷。一套优质的家庭影院音响系统,最起码前方的三个声道和超低音是不能缺少影音均衡器的。考察均衡器方面,我们主要从信噪比、动态范 围、频率调节点和调整范围四个技术规格上下手。不过,均衡器一般多用于专业用途,业余玩家很难把他弄好,搞不好就是弄巧成拙。所以,不推荐用入门级烧友使 用。+ h0 b+ E& O: T0 ]
隔音与声学处理:
0 B" X$ k/ a4 N$ R& f了解视听室的隔音和频响表现
. Y/ F8 [) {1 H寻找合资格的家庭影院设计师进行声学校正
, {5 a2 B4 O9 s$ |% K$ Q0 H添加声学材料和改变扬声器的摆位: c& M: D( t# ]7 Q5 q/ L+ A
a、处理的类型
/ G* |5 h+ Y; W" q2 r如果一个房间内已经放置了家具、窗帘等家私物品,那么实际上这个房间已经拥有很好的声学特性,然而在许多情况下,我们所制作的视听室是一个毛坯房,设计师们只能看到一个空荡荡的房间,因此声学设计要尽量运用吸收和扩散这两个处理方式,而吸收和扩散拥有相辅相成的关系。不过,过度使用声学处理材料或使用过少都会影响整体系统的声音表现。另外,低频驻波是由于房间物理尺寸所产生的,所有的房间都有低频驻波问题,并不存在彻底的解决方法。除了对视听室内在进行处理外,改变房间的尺寸比例、选择合适的听音位置、超低音扬声器合理摆位、使用针对低频的声学处理方法和使用均衡器,都可以很好地对声学效果进行处理。而面对噪声问题,可以通过隔绝空气传播和隔绝结构传播来实施处理。隔绝空气传播的其中一个重要部分,就是使用特殊设计的隔声风管或使用超静音空调;在隔绝结构传播部分,可以使用特殊的墙体结构。
W1 s5 v7 r8 N处理类型的选择:
/ O. h3 }' A e7 t: g) q& {; T( A% E% G硬结构建造物料的声音杜绝
4 a F" D: }; x9 _- A; @墙壁的声吸收处理
: w8 a5 k9 q' W, u% N墙壁的声扩散处理: w9 X- A( o* f# V/ [
低频陷阱的设立
2 e5 C* y) X7 V隔音处理! N+ a3 K& W& I' s: R- Q
2、吸收' P0 k- b8 V$ T" s& ^
对房间的声学处理,重点在侧墙和天花板。原则上室内声波的处理扩散应多于吸收,目的是使共振强度降低,要合理地选用吸音材料,能够在居室装修时就考虑选用一些具有一定吸音功能的材料是最好的。许多家居环境对于声音的吸收都会选择一般的家具或者摆设来进行处理,例如薄的地毯、挂帘、壁毯等主要对中、高频有吸收作用,但对低频的吸声作用很小,如果使用太多会导致房间里的中、高频声音的混响时间偏短。而在专业吸音处理上,常见的吸音用料包括隔音用龙骨、石膏板、高分子塑料以及毛毡。5 F% N6 d2 i5 X$ w, s
在打造视听室的吸音处理上,我们通常会针对侧墙进行加装处理。我们可均匀适当地设置一些吸声和扩散物,通常的处理方法是在原有墙体的基础上做空腔隔音,但是会导致空间面积减少。可以先在墙壁上打上轻钢龙骨或木龙骨,然后在龙骨的外面安装两层石膏板或吸音板,再在石膏板或吸音板中间添加一层隔声毡,想要好的效果,需要在龙骨的空腔内填充吸音棉、隔音棉,外面再添加一些装饰。
- @" N# B$ ~) O* Q选择声音吸收材料的要点:/ q% s0 H7 s% l" K& ~! @7 w8 `. ]
尽量采用玻璃纤维等较为耐用和防潮的物料; Z$ n( V, j* |% @% Z3 z
确保这些材料具有很好的阻燃性
) d" t0 H6 y$ M) V9 K& i 在安装后可适当地采用透声的布进行覆盖" V4 q D4 `9 `% u# ?& N& w$ ~8 b
颜色方面没有要求
4 D( f. }4 ]- r+ y+ \. M 应挑选质量较轻的类型
3 B+ J9 A7 }5 q+ O* k$ Y1 m' V3 n 3、扩散
7 J$ X8 y( a0 p2 c# l) N4 G 房间的扩散特性好,则声音的衰减平滑,室内各处声音感觉均匀。任何凸面都有扩散声波的能力,包括斜面、曲面以及凸弧面,当需要扩散声波频率但受制于凸面大小时,可采用扩散板进行处理。听音房间的建筑声学特性各不相同,不同物体对声音的反射和吸收也各不相同,所以为改善听音环境而进行声学处理,房间内的吸音和扩散处理是一个十分重要的声学处理环节。在视听室中安装扩散材料并且进行混响测试的时候,必须确保房间中没有具有特殊硬反射的物料存在,如玻璃、金属板等。
4 r. z8 [0 I- n0 T! O- @ 由于声波在室内各反射面上连续反射,并且不断改变其传播方向,这种能使室内任一位置上的声波可以沿所有方向传播的声场称为扩散声场。严格意义上的扩散声场必须满足以下三个条件:1、室内的声能密度均匀,即声能密度处处相等。2、声能在室内各个方向传递的几率相等。3、从室内各个方向到达任一点的声波,其相位是无规律的。在这样的声场中,声波无论在空间位置还是传播方向上都不会一成不变地汇集在一起,而是随着传播过程的进行逐渐扩展,并分散开来,直至充满全部空间并遍及所有方向。
) n& `& H* ` y% @& H% q 扩散物的特点:6 P2 P3 C& ]7 I& ?5 M& N
1、可针对多个频段的声音进行扩散和反射. \- X Z$ c$ `
2、可隐藏在整个影院视听室的艺术设计之中
+ H$ |% R& E* _$ A* N 3、必须与吸音处理实现同步安装和测试3 |0 E9 p) x' a8 Z$ o
4、低频陷阱% p* U$ U# t3 Y
针对低频在房间中的泛滥以及不正确设置的问题,设计师都会建议在视听室中安装低频陷阱。低频陷阱最主要的作用就是处理房间中因低频反射而出现的不良效果。低频反射会引起两个主要问题:一个是房间轰鸣,这是由房间的自然共振导致的。在相对两面墙的空间中会有一系列低频信号比其他频率发出的声音更响,持续的时间更长。这种轰鸣会使音乐变得含混不清,从而无法很好地分辨出各种低音乐器发出的正确声音。而低频反射引起的另一个严重问题就是频率响应曲线的严重扭曲。0 p3 U6 y" l! J4 l7 A+ d
要了解低频陷阱,我们可以从了解它的类型开始。低频陷阱常见的有几种类型,每种有一些小的变种。最流行的一种叫赫尔姆霍茨共鸣器,它是因这一领域的权威科学家Herman von Helmholtz (1821-1894)而得名。它的设计原理很简单,一个大箱子有一个小开口就会对某一特定频率产生共鸣。任何落入低频陷阱频段中的声波会引起箱体内部空气的往复运动。声波能量于是被消耗到箱体内的空气中,从而将房间中的声波能量除去。第二种类型,是一种共鸣式低频陷阱,利用玻璃纤维来作吸音材料,它通常被称为嵌板式陷阱。嵌板式陷阱通常使用玻璃纤维来拓宽吸收范围,但缺点是这种低频陷阱对于80Hz以下的频率很难产生充分有效的吸收。: |/ l' H; a, V
低频陷阱的摆放:7 V- k: u) e; ?/ \
低频驻波通常会在四个墙角聚焦,低频陷阱放置在墙角效果最好5 D6 Z0 y+ X! e1 V3 K* i, ?
可优先放置在扬声器后方的墙角上
. [% Z S2 u! T) @ 在四个墙角放置低频陷阱,可以一直延伸至天花顶部7 z# g4 z f7 Z; @& u$ \& L; I
低频陷阱要点:8 ?: a% [& P( ^2 v. V+ F) u
针对低频驻波以及低频混乱而使用的声学处理手段- D, J" Q) z' K, L9 i& e6 [7 p
低频陷阱种类繁多,必须挑选符合房间需求的产品
. m8 X) V% ~( Y0 q4 C" g6 y% ~. { 基本上在小房间视听室中都需要使用! j4 z3 @: E p; {
以墙壁夹角为主要放置点; `: H' L5 I' h# p. k5 w
5、灯光效果
& _9 U2 D. p& M 在家庭影院视听室中布置灯光照明系统,其实可以归纳为气氛照明的范畴,气氛照明主要用于营造舒适的氛围。要制造气氛照明,应该选用不同高度的灯具。比如说,低矮的落地灯,彩色灯罩的台灯,或者再添一些漂亮的LED背景灯,在天花板上加入星空效果,营造夜晚浪漫的气氛。另外,从房间其它部分远远播洒过来的功能照明也能起到营造气氛的作用。使用一些柔和的黄光会让人感觉呆在家里很舒服,因此对于早出晚归的人来说,采用朦胧的黄光就比较合适。良好的灯光效果除了可以突出视听室的重点以外,还可以让声学材料以及视听室中摆放的各种物品起到隐藏和突出的作用,例如在天花板的吸音和扩散板上加入星空效果,就可以让人感觉不到那是一个声学设计,使用射灯照射墙壁上的电影海报,就可以突出整个房间的主题,从而让人更好地投入到电影中去,让自己恍如置身于电影院之中。" q: N! U9 i) ^# H# k f" {
除了造型灯以外,普通照明也是视听室所必需的,普通照明的作用是为整间房间提供均匀的光线,用来确定整体基调,把功能和气氛照明融合起来。吸顶灯、配半透明灯罩的吊灯以及向上照射灯都能照亮整个房间,还可以均匀地投射光芒。
% M+ H( P. B& K5 G; d. b" ~ h5 i; f 灯光效果要点:% p! h9 t! S! y
把气氛照明与普通照明的灯具分开处理
% k g) O$ T" B' n 气氛照明的灯具通常可以调节亮度
% q j: X4 i- [6 i: i 普通照明的灯具应该与气氛照明的灯具采用相近的色温光线
( m! u9 d; H1 \1 L; u8 L 利用灯光扩张空间。明亮的灯光适合大房间,狭小的房间灯光一定要柔和。& h% x* t" f/ {- H* K
可以考虑在透声幕后方加装造型射灯,突出背后的扬声器
' ~' d# H1 T4 ~, u' _$ m$ G6 E1 @* h 6、灯光的智能化
) h8 K9 n7 ^+ M6 R 智能化已经成为当今建筑发展的一个大方向,除了智能影院设备以外,灯光系统也逐步走向智能控制、节能的领域中。智能照明控制系统能对家中的灯具进行智能调光和开关,让视听环境更具氛围。目前众多支持影音控制的智能控制系统都加入了灯光控制功能,只需要在传感器和弱电控制上加入灯光电路部分,即可完成整套家庭影音系统的智能控制。灯光的智能控制还可以结合到不同的照明场景模式中,例如影院模式、温馨模式、游戏模式、阅读模式等等,让多用途的视听室可以产生不同的环境气氛。在实际使用时可以通过主题模式和预先设置的功能,只要按一下遥控器上的键即可启动一个灯光主题,这是一种通过不同组灯光的明暗变化而营造不同效果以表现各种家居氛围的方式,在现代家庭影院系统中,灯光的智能化渐渐成为设计的重点。# i7 K$ Y0 H9 o* x) B/ N$ D
智能照明系统使人们生活在最舒适的状态,无论室内有多大这套系统都可应用。随着智能照明系统在市场中的推广,越来越显示出它的优势,在带来各种各样的功能的同时,也给视听生活营造了一个舒适的空间。0 j- i! D+ i w: g
灯光的智能控制:
/ M" O( w3 j% x; z+ J% d 智能照明控制系统能对家中的灯具进行智能调光和开关
" r5 l7 B2 |+ U& [ 目前众多支持影音控制的智能控制系统都加入了灯光控制功能
, s* A8 X- C1 e 灯光的智能化渐渐成为设计的重点
4 z5 j. K1 w& w4 F 让多用途的视听室可以产生不同的环境气氛
' P0 A! j% |9 Y5 l7 q% w6 C整体解决方案0 R0 p! P+ G9 W# c" Y
整体解决方案所包含的最核心内容,其实就是如何把整个影院系统整合到一起,同时在这个基础上实现统一控制、统一管理、统一维护的目的。那么对于一般的消费者而言,怎样才能把整体解决方案的概念灌输给他们呢?智能控制系统就是一个很好的例子。从前在智能控制还不是十分流行的时候,人们会挑选一些智能遥控器来把多个器材的遥控命令整合到一起,实现一站式的控制体验,其次就是采用器材与器材间的联系实现联动操作,时至今日我们已经可以得到一个相当完善的智能控制系统了,用一个简单的控制器就可以控制整个房间里面的所有电子设备。, t U) I" d0 G8 T0 e! x7 a6 E, W
如果说上面的表述是针对一般用户体验的角度来说的话,那么整体解决方案的另外一个意思就是针对设计师来进行解释的,整体解决方案就是把各个不同的影音和家居元素整合到一个整体之中。每一个分支都有其重要性,了解自己所负责的环节,并且认真完成自己的工作是十分重要的。试想一下,每一个人的身体里面都有着各种不同的器官,但是它们的作用都是同等重要的,所以在整体解决方案之中,能够把每个部分都做得尽善尽美,并且有计划地把它们组合起来,这才是一个成功的整体解决方案。
1 R0 T2 Y2 C0 U u7 p) S 打造出色的整体解决方案
4 R2 Q- p5 Y* Q0 d! h( B 要明白出色的整体解决方案是从每一个成功的子系统开始的
: Z& h: t2 C# U |! {' P& E 在设计过程中各个不同的部分需要进行互动* H+ u: F7 l4 h2 I7 @( @8 h
整体解决方案无论怎样复杂,在操作上都必须尽量简单
& x0 X5 n1 }$ C4 {: Z- D+ ^ 虽然系统的设计和组合十分重要,但是客户关心的只有房间
% k& X" ]; {0 O1 M( I+ T8 x( o: n9 v7 f' m$ w: n
. O1 M# N+ V8 ^4 v0 {7 x: t |
