录制视频用的麦克风_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 录制视频用的麦克风
lnh7712 发表于 2005-9-25 00:49:00
录制视频用的麦克风1 H% J1 |2 }: m  ]) x
电脑没有声音是经常遇到的故障,一般有软件和硬件原因。/ w0 ^2 f9 i* g
  工具:电脑、相关软件) @/ V" S7 t8 R7 e  Q$ @- j& k
  步骤:
3 r" N9 W! _' ~5 [1 Z$ a2 q  一、软件方面7 K6 o8 M$ |# z9 U' S. a' e  Q
  1、静音:这是一个最不是问题的问题,同时也是最容易忽略的一个问题,有时候电脑没有声音并非电脑的软件或者硬件有问题,只不过调成静音而已。解决的办法就很简单,把声音打开即可。9 H: D+ Z! \- w
 2、声卡驱动:这应该是很多人在电脑没有声音的时候首先想到的,确实这也是经常造成电脑没有声音的元凶之一。首先通过控制面板找到声音设备,然后点击声音和音频设备(具体位置请参看下图标注),如果弹出来的界面是灰色的,那么证明没有安装驱动程序,只要下载一个驱动安装即可,如果不知道下载什么样的,可以下载一个万能声卡驱动安装一下即可。
7 i9 Y! U6 V5 ~4 m3 D& Z 3、静音病毒:好像叫做波形静音病毒,中了这种病毒的表现为:电脑开机静音,表现为没有系统启动声音,查看波形音频被调为最小,不能播放声音,即使调了过来,过了几分钟又自动静音。 如果是病毒所致,解决办法就是查杀病毒,可以在安全模式下进行病毒的查杀,如果还不行的话,那么就重新安装系统。
- X4 R, L( \+ p; a( x7 F9 E5 @4、服务未运行:这个应该是很多用户容易忽略的问题,那就是关闭了音频服务。当然可能并非是有意关闭,而是在进行开机优化的时候给禁止,这样导致的后果就是开机并没有启动音频服务,因此电脑没有声音。解决办法很简单,让开机自启动音频服务即可。具体执行方法是,右击我的电脑,点击管理,找到服务选项,双击进入,找到Windows Audio选项看它是否开启了,如果没有,把它开启并设为自动。
  M) Y8 U" h9 ]$ S 二、硬件问题
" p! [: I. p+ B1 k7 o  1、接口问题:不管使用耳机亦或者是音响,都需要通过固定的接口进行连接,如果连接的接口接触不良亦或者已经损坏了都会导致电脑没有声音,如果是台式机,可以换个接口试试看是否有声音,如果是笔记本,可以拔掉耳机或者音响看看是否有声音,如果有的话就可以确定是那个接口损坏造成的。解决办法很简单,更换个接口即可,如果是笔记本的话可能有点麻烦,很多只有一个接口,如果损坏就不能使用音响或者耳机了,如果你想用音响或者耳机听声音,那只有找人更换接口了
, R0 U5 A( ]; g: a$ P 2、耳机问题:如果是在使用耳机听声音的话,遇到没有声音的情况首先要换个接口试试,如果还没有声音,可以换个耳机看看,如果另一个耳机有声音的话,就证明是耳机坏了。解决办法很简单,就是更换个耳机即可。
/ m! r7 ?. b' z# \6 G, T  3、音响问题:如果使用音响听声音的话,遇到没有声音的时候首先要排除接口问题,确保接口没有问题,那么很可能是音响出现问题了,可以更换成耳机看看是否有声音,如果有的话,那么就是音响的问题。解决办法很简单,就是更换音响即可。! Z6 j2 ^7 ^, v3 S; z4 i
  4、声卡问题:这个不好判断,确保都不是以上的问题,那么就有可能是声卡自身的问题了。具体是否是声卡损坏还需要专业的修理人员进行判断,如果是的话,那么只有更换声卡才能解决问题。, O4 M" T, c) q! g: y* [: Y" U
  Q3 T+ P7 v. r- U, p: Q
7 n; P1 ~( X+ q. n( b5 E/ h
