不再对音响插头感到一无所知还艰涩难懂!- g+ D* K6 A3 [* ?
; r4 U4 S0 ]% f
虽然音响的组合、种类既多且复杂,但在音响「线材」与「接头」的世界中却是惊人的简单与少样。常被音响初入门者问到的:「这种音响接头要做什么用?」。
! @+ F4 m& `- r( e) H. R/ m7 c% R' V
对于初学者来说,什么 3.5 头、RCA 头、香蕉插头等根本就是既复杂又难懂的玩意,但如果要组建一套音响,搞懂这些音响插头的用途与特色却又是不能不注意的重点。因此今天跟大家分享一下,到底音响常见常用的接头有哪些种类、各自又有何种用途。以下就不啰唆,直接条列介绍音响常用模拟讯号接头啰!4 Z0 `) P& u; t) z. T
4 i9 R0 Z+ d4 r7 h+ U注:为了避免大家搞混,今天就只先介绍传统音响所使用的模拟讯号插头,至于那些数字的同轴、光纤、USB 等插头我们就未来再谈啰!另外,所有音响插头都会因制造技术、材质材料等级、表面处理技术等而有不同的等级与价格区分,且不同等级插头对音响声音表显的影响并不亚于线材,因此选用合适的接头等级也是很重要的!8 d8 k, l$ ~# W# A
6 n) ^/ Y- O [( N& Q
: B; Q4 h+ Y8 `/ ^ v6 f, U
, T, n. G) m4 R* z' O5 F一、你一定有看过的音响接头:
0 ~6 f( Y0 R0 F$ H3.5 耳机插头
9 y4 m" T+ F3 ]: {. ?3 l* x9 U& {: |
5 ^' E2 z& w) P) w' m4 D1 R7 O- U. l$ B8 y/ }# L" o- I4 L3 f
3.5 耳机插头是我们用来在手机、随身听上连接耳机用的「耳机插头」。这种插头可说是所有音响插头中最精致、制造工艺也最复杂的:耳机插头只要一个插头,就能同时传递左、右声道的声音,智能型手机用的四环(金色部分分成四节)插头上甚至能增加音量调整、确认按键等线控功能。4 q* a, D" K1 Q2 S
* e) L( [* V1 n8 s, E, f耳机插头是由多节金属套筒制成,会因为镀金技术、使用的铜材等级、加工制造技术等而有不同价格分级,例如上图的插头采用专利一体成型套筒设计以及完全无磁性的特殊表面处理,虽然价格高过一般市售耳机插头,但相对也能提供更好的音质表现。
) T( @0 z: z9 b7 a* ?: @% B5 v; }3 Z7 w% d
5 c* c7 K. v, M: V2 Z' N" ~1 M( v; Y) ^$ {' Z0 _8 E* b3 l
二、好大的耳机插头:
! J9 k6 c2 }% A6.3 耳机 / 麦克风插头
7 S; {: L/ ^; [3 X# G
9 S E1 B4 s: U
5 N+ N* c* f* x; h0 k5 v- V3 w! f% |5 f$ a# h4 g) ?: Y
这种插头一般来说只会在三种地方看到:麦克风、耳罩式耳机、电子乐器(电吉他、键盘等)。6.3 耳机插头可说是 3.5 耳机插头的放大版本,不过为了适用于麦克风、电子乐器等用途,因此特别分为只有两节金属的 Mono 单声道以及三节金属的 Stereo 立体声版本,前者用于麦克风与电子乐器;后者则用于耳罩式耳机等用途。
+ Z5 U' ~- }% ]( ?/ N8 x7 ]9 X0 L6 i6 j/ c' k F' H7 u
6.3 耳机插头拥有「一个插头搞定所有两个声道」的特性,且能提供比 3.5 耳机插头更稳固的连接(因为比较大颗!),所以常被用于广播系统、录音系统、舞台演奏系统等等。/ b' H: c( v# Y5 n( Q
8 y5 x( | B( H注:其实耳机插头还有一种更小的 2.5 插头,以前有很多手机会使用这种插头,但现在已经很少见了。另外 2.5、3.5、6.4 都是指耳机插头的直径,因此从数字上就能判断哪种头比较大颗!
n( K3 W' Y" u8 V# b9 X! ?
$ J3 G+ T4 e" S: v2 j3 Z
% g* o1 n' c/ ^; o+ t+ x# B+ n: d. U& g! ~0 r
三、最常见的音响系统用插头:
. B' t4 p8 S5 ~4 b+ p4 YRCA 插头: o* I* q, k. }9 d
" i2 @1 F2 d1 V4 ]这种插头有两个别名:梅花插头以及「AV 端子」。其实严格说起来 AV 端子并不能算是 RCA 插头的统称,只是过去我们常说的 AV 端子大多使用这种插头罢了。
" r: j+ s t1 P+ P' v: R3 d M$ I( n8 O' e+ x) j4 c
* ?; A: K# i& l& H9 h# m8 M4 p$ ?( T/ e9 ?
RCA 端子是美国无线电公司(Radio Corporation of America, 简称 RCA)在 1930 年生产收音机所广泛使用的插头,因此这种插头被命名为「RCA 插头」。RCA 插头大多用于讯源与扩大几间的声音讯号传递,一个插头只能传递一个声道,所以一般两声道音响就必须使用两条来传递左右声道声音啦!
' f8 `' L; {. ^" Z. N* H+ H; m: l5 k* j# p# _$ m! P) Y$ D
以前 RCA 插头也可用来传递影像,例如模拟 AV 端子、高画质色差端子等等,不过现在多已被 HDMI、VGA 等插头取代,所以 RCA 目前最大的用途还是用来传递声音讯号啰!# h+ w; x8 O9 W0 Q
& t0 Z- C) `# @注:现在很多电视、计算机喇叭也会使用 RCA 插头来充当喇叭端子,因此如果你的喇叭是靠这种东西与电视或扩大机连接,那么你去买线的时候就要特别跟老板强调「我的喇叭端子是 RCA 端子」,这样老板才不会拿错东西给你喔!此外,音响数字线材中的「同轴线」也是使用这种插头。
% M2 Y2 _- y; F7 r, g: G
' ~3 L% c/ x$ m
& B3 r: `, W% H/ r. `, t
) @$ P" B$ N/ n0 V0 S3 I6 {! i四、舞台表演、录音、高阶音响系统专用:
" M' r* O% a4 B9 |# V8 Y2 ~4 HXLR 平衡端子(Cannon 头)1 s, y$ N6 u" ^
7 w/ R, i0 L0 }- C% d6 q- b
2 a9 i- [+ B% ]# q
" `0 F2 v2 S& }
这是 James H. Cannon 所发明的插头,因此被称为 Cannon 插头。后来又出现了提供尾端保护橡胶(Robber)、型号为 Cannon XL(L 代表锁扣 Lock)的插头,因此这种插头又多了一个「XLR」插头的名号。- i4 S3 x4 y0 ^: K8 G
' r5 v2 }5 A% O9 c5 j3 j* k% Z
这种插头同时提供三根以上的讯号端子,因此能同时传输比 RCA 端子更多的讯号数量,再加上具备弹簧锁扣能避免插头松脱,因此常被用于舞台表演音响、麦克风(麦克风手持尾端就是这种插头)、录音系统等设备上。7 A& v/ S) R) K8 F& c0 p- c' E
3 x: f6 C- _) l" h/ |
近年来许多高档的音响系统、耳机系统也开始使用这种插头,由于线路设计必须采用「平衡式」电路设计,能提供分离度更佳、动态更好的音质表现,目前几乎所有高档的音响系统都一定会采用这种接头,可说是非常值得注意的高档插头。4 Z5 E5 Z; E3 n5 e7 Z/ L {
; I8 O0 {3 ~5 U# H( d/ [8 C; l0 j: U5 Y
- O2 O8 N4 B2 m
为了因应耳机系统的使用,现在还可见到如上图这种缩小版的 Mini XLR 插头,相较于巨大无比的 XLR 插头(直径大约一点五公分、长七公分左右),Mini XLR 缩小到如同 3.5 耳机头大小的尺寸,但却与 XLR 插头一样拥有三根以上的讯号端子,因此能提供与 XLR 插头相同的讯号传输效果,是平衡式耳机系统、或是部分可换线耳机(如 AKG K240 MK2)的常用讯号端子。; S2 `9 p( H9 Q% b" A) Z2 n
' M; b. u" h" C3 K O
0 a. \5 Z- ?& h; z; v: t+ C5 h8 n* V
2 m6 ^# p. e. P. ^, C4 X
五、被动式喇叭必备:( J e% q8 R/ O7 `2 i' r
喇叭插头(香蕉、波浪、Y 型插)1 t0 n; ?" q! o4 P. u
5 F+ y- y1 t" f0 i, e5 u4 r J
. R: m* @: O' L! V" _1 h
q3 ^% W0 E+ {+ |) T4 [除了内建扩大机的主动式喇叭之外,所有的喇叭都必须依靠喇叭插头来与扩大机做连接。常见的喇叭插头有三种:香蕉、波浪、Y 型插,这三种插头都拥有相同的特性以及传输功能,仅形状、固定方式与声音表现等三个特性有差异。. t) p' D8 V, h3 k& l( u& T7 y9 X/ a
; u! v t5 E' _喇叭插头与前面提到的那些多接点插头不同,一个喇叭插头只能导通「一个极性(正负极其中之一)」,因此一个声道必须用上「两个」 插头才能完成传递,比 RCA 插头更加麻烦。但喇叭插头接触面积大、且能容纳更粗的线材,在传递讯号的能量上会比前面的几种插头都还要大,因此对于必须强调讯号能量的喇叭线材来说就特别合适。
g0 Z( s4 S/ z
% F' q$ t! Q* Q' L
' i$ p& `' t, |5 ^6 x
9 H& G4 d; b% E" E+ e6 P( l/ R) X上图整颗金色的插头就是所谓的「香蕉插」,英文名称就叫做 Banana Plug,非常有趣。这种插头利用中段的旋转金属盖往前破仅撑开有弹性的弧形金属头,让金属插头能紧紧的固定在喇叭座中,让喇叭线不会松脱;下面的塑料插头则是所谓的「波浪插」,这种插头是利用硬度较高的铜片冲压而成,在铜片被压成圆形的切口处切出「波浪形状」,让插头能维持向外撑的弹力,让插头能自己撑在插座之中并确保插头不会松脱。; D, u+ h7 C& M, m, |, k7 K6 ~" d
7 B2 S4 S C' H
) ~& B4 U* |) o/ _; i
+ ^- J2 o; S. c! O4 o9 j' X7 d另一种不是「插进」喇叭端子座的插头就叫做「Y 型插」,这种插头必须先将喇叭座上的旋钮拧开,再把上面这种插头的缺口从拧开的地方塞进喇叭端子座中,再将旋钮拧回去夹紧喇叭插头,让插头不会松脱掉落。不过有部分玩家认为,Y 型插的接触面积较小、且与喇叭端子的连接处呈直角接触(香蕉与波浪插直接插入喇叭座,因此是直线接触),因此在声音动态、高低频延伸上逊于香蕉插与波浪插,不过音响这种东西基本上就是个人修行各自体会,这里就不辩证到底谁优谁坏的问题,就单纯把部分玩家的看法跟大家分享,请大家自行玩玩自行体会啰!
/ L) U1 Z( c6 Z* Q, y1 V7 P& r2 i' ]) y8 t* `- s2 O5 I
常见的音响用模拟传输端子大概就是以上五种,这五种端子都是用来传递「模拟声音讯号」的,因此应用上所有的端子都能特别订制互相转接的特殊线材,例如将手机、随身听插上音响的 3.5 转 RCA 插头、录音卡转音响的 6.3 转 RCA 插头等等,只要你能找到愿意提供线材订制的店家(或你自己学习 DIY 也行),都可以在上述的这些插头中根据用途做出不同的转接线材喔!现在你也搞懂这些插头的长相与特色,以后你需要用到这些线材的时候就不会再发生走到店里却「说不出自己要什么」的窘境啦!/ P B7 V: I, \+ n7 f
% S6 F: @0 M$ k- |
