KTV专业音响设备效果器的功能
在KTV的专业音响设备中99种效果由3个操作键来挑选,分别是“UP”用来在00到99之间向上挑选,“DOWN”用来在00到99之间向下挑选,当挑选好后,请按“ENTER”承认,选中的效果被才会运用。99种效果分别是“01~40”混响,“41~68”推迟,“69~99”双声道效果,其间“00”为直通旁路。效果的输入音源由AUXSEND4供给,经过效果处置后的双声道信号经过AUXRETURN4L/R回来到总线。经过调理AUXSNED4的电平来操控效果器输入信号的巨细,一样,调理AUXRETURN4的电平来操控效果器输出到总线的信号电平强度。
1.主输出EQ均衡器的作用:一般情况下在主输出FADER前串联了一个可开关操控的2X7段EQ均衡,对总线输出的信号起到结尾的音色校对效果。7段频率分别是60Hz、160Hz、410Hz、1.1KHz、2.3KHz、6.2KHz、15KHz,调理电平位±10dB。
2.立体声回来有些(STAUXRETURNS)
3.四组(8路)立体声回来输入各有:±20dB的输入增益操控;L/R声道输出平衡调理;编组挑选开关(1-2/3-4/MAINMIX)及监控开关(PFL/SOLO)。
4.辅佐输出总电平操控(AUXSEND1~6MASTERLEVEL)
除每路输入通道有独自的AUX输出电平操控外,一切的AUXSEND信号进入AUX总线后,将再次经过辅佐输出总电平操控有些进行最终的电平调理。此功用是考虑到CB3646的操控旋钮较多,输入通道多的特色,为便利操作人员能在紧迫情况下敏捷的对相应的辅佐输出通道的电平进行调理而描绘的,有用的避免了误操作等表象。此外,每路辅佐输出有各有PFL/SOLO开关,按下此开关后,相应通道的AUXSEND输出信号被接通到监控总线,然后完成监控功用。
5.编组输出(SUBGROUPOUTPUT)
除监控输出和主声道输出外,CB3646还配有4组(8路)编组输出,使输出功用变得愈加强壮。4组编组输出是把4路单声转变为L/R一样的8路输出,4组有各自的PAN操控旋钮,PEL/SOLO开关,12段输出电平指示灯,输出操控FADER和切换到的主声道输出MAINMIX开关。对这有些要格外注意的是MAINMIX开关的运用,因为总线信号被连到编组输出后,信号经过在编组有些的FADER已被晋升,按下MAINMIX开关后,已被满足的扩大的信号将会再一次被主输出有些扩大,这样会使主输出的电平俄然被晋升的太大而呈现削顶失真,乃至还会损坏后级设备。所以,请在按下MAINMIX开关前,把编组输出FADER打到最低,按下MAINMIX开关后再慢慢地往回调直至满足的方位。
6.+48V幻像电源开关(PHANTOMPOWERSW)
按下此开关后,+48V幻像电源被接送到32通道的XLR话筒输进口,在按下此开关之前,请承认你的话筒是不是需求+48V幻像电源供电,若是不能断定,格外主张你先查询明白后再操作,因为这可能会损坏你的话筒或设备当你误把+48V幻像电源给动圈式话筒供电时。
在KTV专业音响设备中效果器是必不可少的一部分,效果器的功能是非常强大,除了上面我们讲到的几种功能外,还有以下功能是需要我们掌握的,下面我们就一起了解一下。
1.监控体系
PEL/SOLO开关:在专业音响设备中效果器的开关主要是以输入有些的PEL/SOLO开关不一样,前面的PEL/SOLO开关是用来决议是不是把相应通道的信号送给监控输出总线,而监控有些的PEL/SOLO开关是用来切换被监控的信号是在FADER前仍是在FADER后。按下此开关时,监听的SOLO信号是在FADER之后的。
2.PEL/SOLO总线电平调理:被送到监控输出总线的信号能够经过该电位器在0~15dB之间进行调理。
3.监控输出音量操控:运用该电位器来操控监控输出总线的输出音量的巨细。
4.录音回放监听开关(TAPEINSW):在专业音响设备的效果器中如果按下此开关后,由该RCA连接器输入的两路不平衡信号被连接到监控输出总线,它是用来完成对外部设备的监控功用。
5.监听耳机输出开关(PHONES):用来切换监控输出总线的信号是不是到监听耳机输出。
6.MONO开关:此功用是为了对单声道监控时使耳机的左右声道都有声响而描绘的。比如在监听左声道时,监听耳机的左面有声响,而右边没有,形成监听者难过。此刻按下MONO开关,让监听耳机的左右都有声响。
7.耳机输出电位器:监听耳机的输出电平由专门的电位器操控,监听者可根据自个的习气随时调理监听耳机输出的音量而不影响其它设置。
8.反送话筒(TALK BACK):在节目进行中,录音师怎么与表演者进行交流呢?规范的调音台会有一个由轻触开关操控的反送话筒,此话筒通常安装在调音台中间方位的面板上,录音师按住轻触开关后所说的话被送到AUXSEND1/2输出,AUXSEND1/2输出又连接到无线耳机的发射器,再传到戴有无线监听耳机的表演者耳中。因为AUXSEND输出是与其它信号总线彻底独立的,所以除了录音师与表演者外,没有别的的第三者能够听到。
9.AUXSEND1/2监听开关:CB3646格外在监听有些加了两个AUXSEND1和AUXSEND2输出的疾速监听开关,它不但能够对AUXSEND1/2的输出作出疾速的监听,更首要的是当录音师传达信息给表演者时,录音师为保证自个的声响是不是被送到AUXSEND1/2输出而作监听运用的快捷键。
以上就是对专业音响设备中效果器功能的介绍,希望通过上文的介绍,大家对效果器的功能有所认识。 |
