你所不知道的裸视式3D显示技术奥秘
4 \8 h Y' o l5 w5 `. w
- @- w2 @ `4 C. a1 W 从技术上来看,裸眼式3D可分为光屏障式(Barrier)、柱状透镜(Lenticular Lens)技术和指向光源(Directional Backlight)三种。裸眼式3D技术最大的优势便是摆脱了眼镜的束缚,但是分辨率、可视角度和可视距离等方面还存在很多不足。/ U. q6 ^+ w: V1 Z1 D% f9 Y
4 u, V) C; N2 k1 l$ r0 M0 O, m
在观看的时候,观众需要和显示设备保持一定的位置才能看到3D效果的图像(3D效果受视角影响较大),3D画面和常见的偏光式3D技术和快门式3D技术尚有一定的差距。不过液晶面板行业巨头友达光电,研发巨头3M等已经在积极进行研发,预计部分裸眼式3D显示设备将于今明两年实现量产。
* Y8 H# F" y6 B+ P! M' w% a8 T) p/ c& l
光屏障式
3 C' _! S5 Q; B" V+ i) U
) n: w/ w3 d3 j! F; A光屏障式3D技术也被称为视差屏障或视差障栅技术,其原理和偏振式3D较为类似,是由夏普欧洲实验室的工程师十余年的研究成功。光屏障式3D产品与既有的LCD液晶工艺兼容,因此在量产性和成本上较具优势,但采用此种技术的产品影像分辨率和亮度会下降。光屏障式3D技术的实现方法是使用一个开关液晶屏、偏振膜和高分子液晶层,利用液晶层和偏振膜制造出一系列方向为90°的垂直条纹。2 i- n* I* W {. @1 v
6 c3 v7 b% D+ W' g6 y' u
这些条纹宽几十微米,通过它们的光就形成了垂直的细条栅模式,称之为“视差障壁”。而该技术正是利用了安置在背光模块及LCD面板间的视差障壁,在立体显示模式下,应该由左眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡右眼;同理,应该由右眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡左眼,通过将左眼和右眼的可视画面分开,使观者看到3D影像。
2 D& P- q6 _! {! D# | A* p
5 N# O! K" o- K: h$ A* ~优点:与既有的LCD液晶工艺兼容,因此在量产性和成本上较具优势。
7 `2 S0 O/ c- G& R3 W9 n; }# G: g" @& e# O
缺点:画面亮度低,分辨率会随着显示器在同一时间播出影像的增加呈反比降低。) X% v* h3 {+ e, F/ |, [
3 Z3 `1 W6 B% K' _7 O0 F
柱状透镜; q0 j) i% l O
, I9 Z- C* e4 E' y6 L; d n8 z2 T$ q9 C x
柱状透镜(Lenticular Lens)技术也被称为双凸透镜或微柱透镜3D技术,其最大的优势便是其亮度不会受到影响。柱状透镜3D技术的原理是在液晶显示屏的前面加上一层柱状透镜,使液晶屏的像平面位于透镜的焦平面上,这样在每个柱透镜下面的图像的像素被分成几个子像素,这样透镜就能以不同的方向投影每个子像素。于是双眼从不同的角度观看显示屏,就看到不同的子像素。不过像素间的间隙也会被放大,因此不能简单地叠加子像素。让柱透镜与像素列不是平行的,而是成一定的角度。这样就可以使每一组子像素重复投射视区,而不是只投射一组视差图像。6 R6 X# p, }0 v# a( _
" l: A+ A+ E% E# ?( a3 O- E之所以它的亮度不会受到影响,是因为柱状透镜不会阻挡背光,因此画面亮度能够得到很好地保障。不过由于它的3D显示基本原理仍与视差障壁技术有异曲同工之处,所以分辨率仍是一个比较难解决的问题。! P' _+ X/ O: o, L: A$ g% O2 |7 }
% T9 `1 m+ F* \6 j! q5 J, h
优点:3D技术显示效果更好,亮度不受到影响。- B# Z4 y- b- s: l9 F. T3 m! G
% g0 N% U6 n0 n
缺点:相关制造与现有LCD液晶工艺不兼容,需要投资新的设备和生产线。
5 Q$ ]* G2 V% O. x3 A4 h1 |* X+ e) f2 z- i0 o
指向光源6 F) `. L9 b2 A/ g5 Q! T d& {+ L
5 U/ O1 O- {% [9 r B3M的指向光源3D技术" z) A8 S9 l8 t- n8 b
% O0 q% L2 ?! m, {对指向光源(Directional Backlight)3D技术投入较大精力的主要是3M公司,指向光源(Directional Backlight)3D技术搭配两组LED,配合快速反应的LCD面板和驱动方法,让3D内容以排序(sequential)方式进入观看者的左右眼互换影像产生视差,进而让人眼感受到3D三维效果。前不久,3M公司刚刚展示了其研发成功的3D 光学膜,该产品的面试实现了无需佩戴 3D 眼镜,就可以在手机,游戏机及其他手持设备中显示真正的三维立体影像,极大地增强了基于移动设备的交流和互动。
' T2 {- l, o3 n+ v$ T% E7 T/ \& D9 _8 X) p0 `$ `* g1 Q
优点:分辨率、透光率方面能保证,不会影响既有的设计架构,3D显示效果出色。" {; c8 L0 w8 H! w/ Y
4 x5 G ^9 N3 Y缺点:技术尚在开发,产品不成熟。 |
