Dynaudio BM9S 超低音音箱
! y5 ^6 A8 i G$ \
9 f% ?" L6 l0 O8 wDynaudio BM 9S 是一个有源重低音音箱,它具有一个 200W的10 英寸重低音驱动单元。BM 9S专门是和BM系列监听音箱配合使用的,或者可以更确切地说,配合BM 5A一起使用。它非常适合空间有限却又要求有超震撼低音效果的应用需求。当你考虑到它较小的体型时,就不得不感叹它既清晰又有惊人震撼力的低音。BM 9S既能配合立体声监听使用,也能配合多通道监听使用。如果需要串连几个重低音音箱的话,它具有较低电平的LFE输入输出。为了重要的控制需要和提升整体性能,BM 9S采用了封闭式箱体设计。这会产生一定的内部压力,使重低音音箱在表现低频信号的时候,具有极高的精确性。这种精确性很容易被听出来,增强了用户听音体验中的真实感觉。
: F. |; R) T/ \
" I/ i7 q; r2 s; ]" S# j, @/ B9 L) c, Q9 M1 U1 W& o8 J5 u
2 L, y+ ~4 X$ z3 \8 `2 oBM 9S非常适合以下制作环境的需求:$ h0 r" |/ s5 ]. ~
% P* i+ h: |7 [$ h! a3 t
* 后期制作
# y G/ e8 `, P0 u1 {* 音乐录音和混音! g$ f: T/ v- r$ Z# w o0 {; z h
* 电影编辑(在小型房间中)' \- C5 Q7 u+ ]1 q* i7 ~
* 母带处理和DVD制作
: N8 ~1 I1 y9 a- g* 多通道制作(音频或为视频配音)
5 |# b. p; ]# Q* M) m5 d5 m2 _* 广播
9 y( E. c4 o& F4 j. ^, S7 A' S* 编辑室% ]+ ~9 E& O- M4 o2 T* L
* 实况转播车
9 J$ b2 \( j1 |8 i* T5 T0 B' C, z2 J; v/ Z/ [ c0 r$ `& d
Dynaudio BM 9S重低音音箱是严格按照BM系列音箱规格设计的。它具有一个10英寸低音扬声器、200W的功率和几乎微型的体积。这款重低音音箱是为满足空间有限的应用需求而量身设计的。和BM系列中的其它音箱一样功能强大,它是小型立体声和多通道设施的非常合适的合作伙伴,可以满足世界上需求最苛刻的用户对强大系统的需要。2 a: m- G: r6 S0 J7 V9 `2 q
8 b$ F# Z6 N1 E% ]0 ~
“自动开关功能”在没有输入信号几分钟后自动将音箱关掉,使音箱闲置时的能源消耗最小化。自动感应电路可以在探测到输入信号时自动唤醒BM9S音箱。这款重低音音箱还具有卫星式滤波功能,对监听音箱信号源信号进行高通滤波,允许60Hz或80Hz转折频率。这对于监听音箱的性能有极大的提高,因为周边卫星式分布的音箱不需要再去处理消耗功率的低频,而专门致力于提升表现力和精确性。) d, i" K. C- `1 C' ]; t0 A
* I2 s5 L! s5 o2 z
主要功能特色:
5 [4 L6 V k3 q3 H _/ N# M& a/ G
) T6 v, h+ z- K* 10英寸低音扬声器
) ^7 j) t9 |: L* 0° / 180°的相位调节
r' }; `, u/ h# L- L& ]9 B0 s; ^+ ?4 b7 e# j* 自动开关功能,电源LED显示6 A n0 \4 ?( h; }+ r* u1 {
* 可选择模式,LFE或从属音箱
, l$ q" ?! j; p8 h* 低通转折频率的调节(50-150Hz)+ d- M9 q: v: x6 i
* SAT / SUB高通调节
/ [9 r8 y9 Q: s4 Z, v* 小型体积* c+ W) |0 Z# r7 @ \- T- y5 q
* 200 W @ 4 Ohms/ q# t2 x& }( C/ D' S; \8 w v+ _
* 分立式LFE输入,从属输出
9 k9 Z) [( U9 n! A- ^- B; y* 封闭式箱体带来低频表现的极高准确性9 ]7 e6 z8 M2 Z4 a7 _3 _' x
/ Z) ?/ H% X8 f% K f5 C9 e _技术规格:4 N, V. d6 r$ ` G& l/ \, B# i, ?
* a$ _3 o4 [3 q" }: B
* 系统: 有源重低音音箱
, U4 d, M5 u. [- g* 频率响应范围 (+/- 3 dB): 29 Hz - 250 Hz
- Z4 C! V& D8 ?* ~( E: a频率下限(根据设置而有所不同): 29 Hz , \$ C" s/ K: G8 }' ]
* 频率上限(根据设置而有所不同): 50 Hz - 250 Hz 0 S7 C7 ~0 F& t
* 放大器功率: 200 W @ 4 Ohm
3 y( ?: u) I; N# ~8 p7 X* 分频频率 HP Sat: 平缓 / 60 Hz / 80 Hz
9 }4 h! F$ @% g5 n0 G3 X6 [( X* 低通滤波器: 50 – 150 Hz
7 w& E: i- v" a3 K, i* 分频斜率: 二次Butterworth 7 X% k5 I/ M- g
* 分频旁通: 是 (平缓) 1 X* a1 ^* q% o/ M& s( X |$ ]
* 相位调节: 0° / 180° 7 M. c' e# F$ J0 g+ o# M0 e. g
* 输入: 平衡的 / XLR
, w9 P) ^& [$ L- V* 完全输出的输入灵敏度(根据设置而有所不同): 75mV - 5V ' Q( @# n* v( c/ V. R7 {9 L, l
* 最大输入: 10Vrms
% Q% q" _, L N' z+ g* 输入阻抗: 20 k (+ branch) 10k (- branch)
7 R9 f+ p, j* D; a* 输出: 平衡的 / XLR
8 Y* R% N/ `( T8 R8 m* 主从音箱连接: 是 2 B& [/ R: y. R0 _
* 驱动单元: 10英寸 (24 cm), 长投 / T4 D) @' ~' B y3 _. I
* 磁屏蔽: 是
1 U E: O& _- d O5 Y0 ?* 箱体内部容积: 15.9 升 5 x, C B9 {6 R+ `- R$ h
* 低音原理: 封闭式
" h0 x% F# i$ I5 A0 g( W* 功率消耗最大: 325 W % X3 R' J8 }1 c* C; _
* 备用功率消耗: 16 W ( P: `2 k& V2 Z9 Y
* 电源电压(根据设置而有所不同): 100-120V 50/60Hz或220-240V 50/60Hz
% m& V& t! @, ?- n: m0 l3 p# u* 重量 (净重): 10 公斤
, T! E" m3 `5 x* 尺寸 (宽×高×深): 294 x 289 x 318 mm0 ]+ a! a8 }3 d$ u( E
) T2 ~* I. V. _- s) |! F& Q( k1 N
EMC:
; [) d3 z# t7 h; U* N7 n5 h; U* e. ]
* 符合: EN 55103-1和EN 55103-2, FCC part 15 class B, CISPR 22 class B
* ?5 M l2 v+ m2 s! z: l1 Z* z% b$ O0 ]$ E! N7 M
安全性:# S+ t0 J# Z2 O2 w9 u
# r1 x* g4 {0 N. B
* 认证: IEC 60065, EN 60065, UL 6500和CSA E60065 CSA FILE #LR1080933 r( ^* J. y2 J+ o! \
* A1 R# d9 ~# |- c环境:& ~0 X* [4 |$ D& u
* d1 T) w1 r4 I
* 操作温度: 32° F到122° F (0° C到50° C) ! E& `+ j' Q$ ^, ?( t" V6 c8 m& |
* 存放温度: -22° F到167° F (-30° C到70° C)
$ [: i) H( |2 o$ M9 B; q* 湿度: 最大 90 % 无冷凝5 M4 V' t6 d8 ~# y0 f; I2 K
3 U. X- f. g8 }2 N
, F. C4 z& \$ e7 F; x9 [驱动单元:10"(240mm)长冲程 功率:200W@4Ω e+ ?! y C- v1 j
( Z$ U8 u9 j: `5 r) Z* W! `
Dynaudio BM9S 具有一个 200W 、10 英寸超低音驱动单元。BM9S 是运用最新的超低音扬声器技术生产出来的,可以配合 BM5A 使用。200W 的功率,频率响应在 29-387Hz 之间,体积为 11.6 ” x 11.4 ” x 12.5 ” ,这是一个小巧却功率强劲的超低音音箱,适用于各种立体声或多声道的系统中。考虑到 LFE 输入电平比较低,如果需要,在作环绕声时可以用 LFE 输出接口将多只音箱接进系统。此款超低音还具有高通滤波功能,可以对整个卫星式的低频系统进行低频管理。这样用超低音来处理低频部分,将大大提高监听的表现力和精确度。当在有限的空间内需要较大的功率时, BM9S 会是很好的选择。: a% g; o: f; }
9 Y* Z+ X# X2 D. v商品品牌:Dynaudio
- ]: n9 p, B' e) `; D6 E9 D商品状态:现货
1 r& O- U: l( n0 N. Z
" N2 W- ?" k, N& D' X- \% E市场价格:¥14820元$ V, A* F6 ? l
本站售价:¥12350元
% i2 m; z6 `0 J* b3 K" T$ U9 s7 K( _
音频应用商城:https://shop430918348.taobao.com |
