剧场视频投影系统要领9 ^. S9 k) D( b. Z, [* O" p
2 Q# ` j1 r6 K# W) J. N0 u7 o
; R- X% i7 `+ J8 R) J# M0 _, `5 D剧场视频投影系统是多功能剧场设施的一个重要组成部分。该系统主要满足以下一些使用要求:! O8 b" O( {0 h5 d" N7 k0 x( S: |
* [% `% J& G# K# t8 u. n E
4 p; p% p g: ?0 y: t1.播放电视信号,实时收看重要新闻及会议实况转播。
1 I+ I) U% d1 F! p2 j0 n6 w5 k
% _; b0 ~! `' U: V4 `* O4 m6 L9 I% t: E: v" H7 d2 w
2.驳接手提电脑的VGA视频信号,用于报告会,讲座等。
8 i+ Z/ E4 p( W( \2 C/ M* ^
- A* f( H8 j$ A z1 V
2 r# g! k: Z" O4 q" }3.播放DVD等,用于节目欣赏娱乐。
9 s9 X ~# W+ r1 S4 M+ V7 I% g) O# C2 [
: Z( A' W$ ~! _& s2 Y4.投影演出背景,用于大型演出等。
3 c: U: }! i6 G" F! _" f c! M+ ^% p$ z
# t4 j/ X- l8 K5 c! G7 c2 y: f5.驳接数字电影服务器,播放、演示数字电影节目。# q, W0 H) _9 F
/ p( H! m! B0 U1 w; s2 _
4 l9 X) [& Z, M! I; D: r# W3 f
基于上述使用功能,我们在实现系统构成前,针对设备的布置及相应的技术指标提出了不同的配置要求。( R, L9 b* _7 c! j
1 [* b O( B' m" M/ T/ g2 R
4 y' ] O( G n! M8 f根据剧场空间状况,由于不具备舞台的后台区,故此视频投影系统不具有采用背投的条件,只能采用正投的方式。在采用正投方式时,又有两种投影机位置布置:一是在观众厅上方,采用升降式投影机吊架,不用时,上升到顶棚上方,使用时,下降到适当位置处,向投影幕投射画面。这种方法实现起来较容易,无须添置更多器材,投影质量较高。只要求结合顶棚造型,适当的装修处理。缺点是:使用时,投影机暴露在观众厅上方观众视野之内,在明亮的条件下,有碍观瞻;再则,升降式投影机吊架可靠性不是佷高,万一升降到中途位置被卡住,会造成不良后果。
: s2 q6 I$ g- P' G; r0 P: p; E1 h% q* e2 G0 O! ]" w
7 |6 ]1 Y, p8 {
另一种方案是:把投影机置于观众厅后区的控制机房处,采用远距离投影。其好处是不影响观众厅美观,尤其是播放影片等时与常规电影放映较为一致,感觉较好。但考虑到台上开会时,投影电脑的VGA信号传输到投影机时,由于距离较远,信号质量较差,会使画面变得模糊,产生重影。因此,必须配置长焦距投影镜头,添置VGA信号长线驱动设备,才能满足投影信号的质量要求。因此投资额较大。) N! {( ^; Q' b) Z! w
% _5 ?7 m7 x. ~) S/ E, A I& [
% k. I6 p! ^2 g0 ^
这两个方案的取舍,主要是考虑观众厅的视觉效果及投资额大小,对投影质量区别不大,都是成熟的方案。我们建议采用第二种方案,可以提高使用的安全可靠性。
1 C3 q: {. {6 E9 c2 h) P$ z; F, w, r9 i! N' ]' Z( J/ S
/ w* b9 ~" p" i; u* G$ W8 ]主要设备选择:$ ^3 e) f) o! V6 b8 }
$ a/ ?. Y9 v8 `- [6 }, o8 s K
, V5 R! x1 ~. z9 A& H6 D/ ^) c1.投影机:3 ? ]& T& G" G- ?* H6 ~
2 X q- I: \+ l9 {; S0 O; T* q1 d* S( J8 o) J/ i3 P& Q
由于考虑到使用环境亮度较高及投影画面较大,且可靠性、寿命有较高要求,系统应采用工程数据投影机。此类投影机大都采用DLP光处理系统,具有高分辨率1024×768,高亮度5000流明以上(使用双灯),高的对比度2000:1,因此,在明亮的环境下画面更清晰,使用寿命及可靠性大为增强。
( o. T: t3 O) {* ~2 }
+ A& r' S( d$ G
) S W4 A" M+ a2.投影幕! S3 e- P$ n. Q2 l" H
8 k' | {/ d, _ C! n
# Z" D# R' Z$ U4 g9 M: Y# D
投影幕的选取,对整个投影效果影响极大。主要表现在:. j# o% d% J/ ]* k& s; l8 e& W4 ~
+ ~ K( i3 M+ u* a6 ~% N
- l* u, ~, M2 Q①亮度增益
* O" I7 `/ }8 H: j) u; s" J9 b o. Z ^+ v' W; p
) l1 n$ u* v. B8 f好的投影幕,其亮度增益>1,在投影画面时,亮度较高,在保证一定亮度的条件下,可以减少投影机的灯泡输出功率,延长寿命,或选取流明较小的投影机以节约成本。* i( A" l) s" h. h3 l1 y
- P& L9 J4 ?& B$ ~/ l [
3 o- U: T, ^/ ~8 B# i②反射角
' J& e! b% O: H5 f- _7 F) M# j5 c/ M1 H ?8 i0 M- j
( ~( x" S5 d0 ]* V好的投影幕,其反射角较大,我们在某一位置观看画面时,不会感到亮度不均匀。画面成像质量较高。
" G4 _& P F" J9 {# R/ b% @9 H. I$ C) P! F9 \3 w! ]7 ~0 F& W
' r0 W+ H+ K4 M# v③幕基质地/ w' y5 L. @% B* ~4 Z3 A% h
6 V. s, D/ `2 o. M( M7 B7 X
% O) o0 J- `3 S: z2 ^好的投影幕采用复合橡塑幕基,粗细均匀的玻珠,对提高画质是至关重要的。
# \/ J4 y' i. n& g5 k6 X9 Y; R1 O$ Y: u( b9 i
9 s2 U4 [* \1 q④幕布的对比度
( V7 y3 O4 N; q/ _- r
/ j( }* a! E' h1 J( o9 P& i; y: s* y1 e: _) `$ I% M0 Q( H5 f
好的投影幕对比度较好,画面不会产生失真。 [8 B' H0 f1 u0 z# w8 A$ K }
. X* |. @) _/ H/ ~: g7 \
5 g6 v) m3 o" I) S/ E5 n
3.长线驱动器
5 f3 L" I) x4 i% c [
* M p/ A7 w' D7 ]6 z' _! d; |) e7 }
由于,现在开会、作报告或举办讲座一般都会用到笔记本作演示,可以通过投影把画面放大。由于笔记本在台上,投影机在观众厅后侧的控制室,信号传输距离过大,将严重影响画面质量。因此我们专门配置了VGA信号远距离传输的长线驱动器,最远可达300米,可以满足要求。
, I8 H$ E8 `# u
7 K& J( ?' W2 I( _2 O2 M0 \( e |
