多媒体音箱应用的大都是很高敏锐度的喇叭* ^+ Y2 S5 H; G- E
$ C. B# Q6 z9 \) ]" K# p大多数鉴听级家用音箱的敏锐度均在86-92dB之间,对同一台功放而言,在等同音量下(如音量旋至10点钟),敏锐度越高就意味着声音越大,音箱对功放的功率讨取和要求就会越低。5 t5 y4 ]: H. v$ q
这就是人们常说的:这对音箱好推些。很多商用OK厅用的专业音箱敏锐度都超过100dB,难怪许多人觉得去OK厅唱卡拉OK时声音非常靓,且毫不费劲就能获得很大的音量。但您可千万别认为敏锐度越高越好,事实上,敏锐度超过92dB的喇叭都是振盆比较轻、薄的金属盆、PP盆之类,会导致功驾驭喇叭的控制力受损,从而导致音质偏薄、偏靓、偏夸大、偏结实,少了许多音乐的细节和韵味。不大合适鉴听用。而许多声音厚实柔和且充溢音乐味的名牌音箱通常敏锐度都比较低,如顶级喇叭的敏锐度仅82dB。这类音箱往往极难服侍,需要输出电流极大的巨无霸功放方可让其工作在理想线性区域,代价绝不会小。
/ Q; K$ N+ v: Z5 M5 c p 多媒体音箱应用的大都是很高敏锐度的喇叭,其实一个重要原因是低敏锐度单元需要较高功率的功放来推,在功放上增长的成本就不是一星半点啦。* y' A7 z1 k& P6 F S9 X5 x
另一个最重要的指标就是频率范畴。例如某书架箱的频率范畴是60Hz~20KHz±2。5dB,60Hz示意音箱在低频方向的舒展值。这个数字越低,音箱的低频响应就越好:20KHz示意该音箱可达到的高频延长值。该数字越高,标明该音频特性越好。而后缀的±2。5dB则示意上述该段频率范畴的失真度大小,失真度越小,频率响应曲线就会比较平整。$ X% v) P, b1 c" V* y
一些音箱标注的失真度是±3dB,其频率范畴应会变得宽一些。有的音箱不标明该指标,频率延展范畴就会变得很宽。例如上述指南针一号箱假如不注明失真度控制在正负 2。5分贝范畴内,频率范畴就可以标成40Hz~23KHz。需要指出的是,不标注失真度的频率范畴是没有意义的。
- x! B9 \3 }: f2 r% f" a6 u 0 n3 Z5 l) z7 O; e
承载功率是音箱的一项参考指标,用多少瓦来示意,该指标并不能解释音箱质量的好坏,只是为选配功率放大器供给参考根据:譬如说一对音箱的承载功率标注为 10~200W,即说要推动该音箱所需的功放至少要具备10W以上的输出功率,但忌用大于200W以上的放大器作满功率输出。否则可能有烧箱之虑。一般而言,家用音箱绝不会有推不动之虑,只要好不好推,推好推坏的问题,200瓦以下的承载功率对一般家庭的应用已是大大有余了,不刻意追求过高。 |
