姜红伟
发表于 2009-11-8 15:00:10
VGA接口就是显卡上输出模拟信号的接口,VGA(Video Graphics Array)接口,也叫 D-Sub15接口,有 15针头(公头)和 15孔座(母口)之分,如下图:
1 l& k# Q( r% H9 D7 }) j9 T" d: R9 l( z" u6 ]- ]7 u
VGA常见线规 x0 d+ t" W0 e2 ^% X9 a; u
VGA线分“3+2,3+4,3+6,3+8”等多种规格,“3”表示三根同轴线(粗):红色、绿色、蓝色,“6”指六根绝缘导线(细):棕色、橙色、黑色、白色、黄色、灰色(或红色、绿色、黑色、白色、黄色、灰色)等。# t* U! s: y6 n
“3+2接法”纯平显示器适用,不适用大屏液晶、电视和投影;
3 {8 s8 H N9 K: n$ a$ o) K“3+4接法”多数液晶适用,但不适合定位屏幕数据的类型液晶等显示设备,不适用投影;
% n. g4 ?% `3 _3 ]" W3 ?1 h& |) F“3+6接法”适用绝大多数显示设备,适用投影。5 c' r8 ?. M$ j# D% t) v* N
最全的VGA线焊接工艺
: ]6 E; x. g+ z: J! ?* \- L G常见的 3+6VGA线缆(图 4); n, W: U+ s* a2 e. y
工程上标准 VGA视频线焊接方法
& N+ k; f# s; G# b$ [; K, T9 C本人经验:因为各品牌设备间的差异,所以 VGA接法就不完全一致,不过其 3基色+行场同步针脚是相同的,保险的做法是:用万用表检测下原配的 VGA短线,也可以找根可正常显示的 VGA线检测,以确定线序,注意那几根线接地或直通,工程焊接比照此线序就可以了。" h* ^( I: O" I7 _
A、9芯(3+6)VGA视频线焊接方法如下(以夏普 XG-J236XA投影机随机线为例)
: A" E% ^( `- H# `; w1脚 红基色,即 VGA线的红色线的粗芯线①
' E9 z/ F0 a ^# o2脚 绿基色,即 VGA线的绿色线的粗芯线②
, M$ m8 {( n. x$ f* {! ^3脚 蓝基色,即 VGA线的蓝色线的粗芯线③
' |! Z: Y' k9 A4 k2 U9 e B# o. Q4脚 接地6 C1 l2 d1 \) s
5脚 接地$ f3 B: j' O0 d1 l
6脚 红基色地,即 VGA线的红色线的屏蔽网
) e; N: o! U Z7脚 绿基色地,即 VGA线的绿色线的屏蔽网* }* {3 r6 P" |8 B
8脚 蓝基色地,即 VGA线的蓝色线的屏蔽网
/ [$ r; v& _' m/ k3 j9脚 空针; _% e* c$ C. S; l
10脚 数字信号地,接黑色细芯线④
; ?& X0 N7 T/ U" i! L11脚 接地
1 S* Q0 H3 e: u+ [' z12脚 串行数据控制线 SDA,接棕色细芯线⑤: r: y# n/ L; r8 {0 x! W+ [; c! u
13脚 行同步 HSYNC,接黄色细芯线⑥
9 Y9 }$ y8 z' I' o: P, B8 N# e14脚 场同步 VSYNC,接白色细芯线⑦5 i' Z7 h& P& U4 h' e8 l
15脚 串行时钟 SCL,接灰色细芯线⑧
3 H+ P$ _& e. B外壳接地(夏普投影仪 VGA线是将 4、5、6、7、8、11连在一起接外壳的)
( H; m% B V7 c+ k! e5 Y. c上面这种焊法方式用了 8芯即“3+5”接法,多一根线剪掉。+ q3 G- d% p( }5 O X
B、11芯(3+8)VGA视频线焊接方法如下(以惠普品牌机随机线为例,可用于上述投影仪)- w3 }2 A8 |; o, Z
. K& c) I. ^( W2脚 绿基色,即 VGA线的绿色线的粗芯线②
$ z: n* l+ p2 v3脚 蓝基色,即 VGA线的蓝色线的粗芯线③
# z W* t4 Q% e. H" ]/ H' k" `+ n4脚 接地
% q$ G: h( v( }$ ?7 u- P% f$ A5脚 地址码,接红色细线④
6 C2 ]' k! P* b6脚 红基色地,即 VGA线的红色线的屏蔽网: }9 F! B9 G2 @
( o( K Y+ z7 s3 {, J. S8脚 蓝基色地,即 VGA线的蓝色线的屏蔽网
$ n1 i% _4 D* y- z9脚 +5V电源或空,接绿色细线⑤
) z: j7 `* L' i6 n6 ^7 e3 O A10脚 数字信号地,接黑色细芯线⑥5 O2 h% D" Z/ ?( I# X
11脚 接地* t; ]+ v& e+ w4 Q# t
12脚 串行数据控制线 SDA,接棕色细芯线⑦
1 {$ {5 @& u5 s# y* D0 A13脚 行同步 HSYNC,接黄色细芯线⑧# ?1 `. |% M# S7 o& s( J& D |
14脚 场同步 VSYNC,接白色细芯线⑨) V/ n6 |) U. s, J2 F
15脚 串行时钟 SCL,接灰色细芯线⑩) y+ f# i5 H1 G' M. D
外壳接地,(该线是将 4、6、7、8、11连在一起接外壳的): X" k7 X5 }6 [% S+ Y
上面这种焊法方式用了 8芯即“3+7”接法,多一根线剪掉0 x2 r% i$ V ~. k$ N: G+ Z
C、7芯 3+4普通 VGA信号线 D15焊接方法
( w0 M4 y% L& k6 a* p1脚 红基色,即 VGA线的红色线的粗芯线①
. U9 X' V8 A! b' ?4 @- g2脚 绿基色,即 VGA线的绿色线的粗芯线②
! E+ B1 P- y; t2 A3脚 蓝基色,即 VGA线的蓝色线的粗芯线③
& J2 ^/ @, k, O4 D$ M' ?4脚 空
9 X8 y7 g* H3 i2 \+ S B& j) `5脚 空
& o0 f! t* p! n$ s$ T( Y6 f6脚 红线的屏蔽线
/ r- h1 p7 O# J! m4 ~7脚 绿线的屏蔽线, [. i3 L* T$ N: r+ ~9 B
8脚 蓝线的屏蔽线
2 R; L3 d" l8 `, `1 U1 P% ~9脚 空9 x0 c$ x9 U- G6 g0 N" x+ S
10脚 数字信号地接黑色细芯线④' ~; F5 R) u& [. H$ d
11脚 控制或地址码接棕色细芯线⑤& J# j F. a- {2 _' i
12脚 空
9 ]: J) e; F1 S! N2 ?13脚 行同步接黄色细芯线⑥* m/ x, D6 h, c9 A- j# ~
14脚 场同步接白色细芯线⑦
0 D' b' b' P' @% {5 P15脚 外层屏蔽线,接壳压接
# u: g6 G+ d+ K6 m9 W外壳 D15接地,即线缆外屏蔽网
& H' u) W4 K O4 O" }" wD、7芯 3+4普通 VGA信号线 D15焊接方法二(工程实用焊法):" k' |3 j' {$ t6 a1 u
1脚—红信号 红色线的粗芯线①
, ?# n2 k: ^. H# L5 o% C$ Z2脚—绿信号 绿色线的粗芯线②
. h0 Y0 U0 W6 c* q4 Q* ^3脚—蓝信号 蓝色线的粗芯线③
! s( n+ M$ ?5 c/ T+ E$ ]9 G* g4脚—地址码 空
2 z( g% ]3 y' E' q, w5脚—地址码 接公共地
: f" ?8 ?- V+ k [) P! _' Y6脚—红屏蔽线接地 接公共地) W2 F' A1 I& u2 a' t% w; N9 y2 M
7脚—绿屏蔽线接地 接公共地5 u+ l( h! R5 @; X
8脚—蓝屏蔽线接地 接公共地
# t8 I4 g5 O- \9脚—备用 空
' m: k; k& N6 ~7 |# }' }2 K! C10脚—数字信号接地 接公共地: p( Z7 Y/ J" @7 _9 S3 c1 p
11脚—控制或地址码 空
6 a: }# E9 Q" K& Y12脚—地址码 空
' ~* H' n# V! W) p13脚—行信号 接细黄线④. P1 O8 h( P% l- ~+ ^7 r9 w. A" E
14脚—垂直信号 接细白线⑤
8 d# Q- O$ K) V0 Q$ |2 w2 K# e15脚—接公共地 外层屏蔽线,接壳压接5 h4 W. v7 d4 U% ]9 @( e( h
注意:要把 5和 10针脚用短接线连在一起和 VGA线屏蔽网同时焊在 VGA金属头上。+ b7 |) l* @( F3 n) O* U$ {! V
注:没有标明的针脚不用焊线。
" G, z! v$ j- RE、5芯 3+2VGA线简易焊接方法(用于老型号机器上)7 s9 | Y5 X7 y
就是在 D15两端的 5-10脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1、 2、 3脚分别接红、绿、蓝的粗芯线; 13脚接黄线; 14脚接白线;外层屏蔽压接到 D15端壳。& K6 X& C: D, l" F. b
