立体声蓝牙耳机,单声道蓝牙耳机的区别_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 立体声蓝牙耳机,单声道蓝牙耳机的区别
whlxlm 发表于 2004-3-26 06:27:00
如何使用蓝牙耳机 无线蓝牙耳机用法详解
7 e' m  W* j5 {5 q6 h( M3 \/ ^
7 s3 ?7 S" q2 W( [( o+ ~& v蓝牙耳机怎么用?目前蓝牙耳机也已经越来越普及,很多人们也开始使用蓝牙耳机来享受便利的聆听。但可能并不是所有人在第一次使用时都会进行操作。没有接触过蓝牙耳机的人们可能会问它是怎么连接手机的、蓝牙耳机怎么用等问题,下面,我们就为大家介绍一下蓝牙耳机的基本操作和使用。
& W6 D) ~$ b( A' Y. e) S7 m
7 M+ \7 o. w, L$ b9 f/ ^耳机知识扫盲蓝牙耳机应该如何使用?
6 H! ]; a. T1 N但无论是智能手机还是非智能的手机,目前的绝大多数手机都不会不支持蓝牙功能,蓝牙除了在文件传输方面是非常不错的协议,其实它的另一大功能便是聆听通话使用。! A: z& l' @8 P0 w2 w
, Z2 r( T4 K# ?" M' Y0 `蓝牙耳机怎么用( P5 |* m" O$ C/ v* K4 H
上面我们提过,没有接触过蓝牙耳机的朋友们可能会问蓝牙耳机如何使用,这是一个最基本的问题。其实蓝牙耳机并没有大家想象得那么高科技,它也是用来聆听音乐的工具,只是它使用蓝牙协议来无线传输音质,替代了传统的有线连接方式。
5 T( {6 i( N! g7 p& J
2 }; g( b1 I. [: I3 V蓝牙无线传输还是比较便利的- y( T- L& G7 W* y
蓝牙协议已经经过了多个版本的演化和升级,在之前的老版本蓝牙协议中,由于传输效率的限制,使得它并不能够为达到音乐聆听所需的传输速度,所以经常用来进行通讯接打电话使用。这就是我们之前经常见到的单声道通讯蓝牙耳机。; u8 |) t- B( }5 r* o2 T" [5 G4 ?
+ D# ?* k) i+ \  {2 z! P6 D0 b3 x
为通讯使用设计的蓝牙耳机+ y5 v8 C: i" H' r
不过目前的蓝牙协议已经发展到4.0版本,其实在蓝牙的传输速度就可以支持立体声音乐传输了,虽然4.0版本才刚推出不久,目前市售蓝牙4.0版本的耳机并不多见,但之前的很多蓝牙耳机都已经就采用了立体声设计。这就是我们经常说的蓝牙耳机——它已经不仅是接打电话的耳机工具,而是一件音乐聆听及便利接听的设备。, q# g' \1 Z" i& B' y4 W3 C5 S
4 q' [. I- Q, H/ T  ?为手机音乐聆听设计的立体声蓝牙耳机
) Y' i5 ~$ Y3 T' T要想使用蓝牙耳机,必须要有支持蓝牙功能的设备,这个设备并不一定是手机,也可以是平板和电脑等数码产品。当然,蓝牙还有一点好处是可以向下兼容的,它一般不会因为传输版本的不同而出现完全不兼容使用的现象。
0 F2 [2 H) C4 Y3 G7 B蓝牙耳机如何连接手机
, b0 D7 \: e. K+ [8 a! |当然,大多数使用蓝牙耳机的人们一定是考虑使用的便利性,选择蓝牙耳机的目的也大都为了便携使用考虑,所以很多人们都是为了搭配自己的智能手机外出聆听音乐的。想要使用蓝牙耳机,首先必须与手机连接上,这个过程我们称之为配对。5 W* u/ M- [; _7 s* t
! n/ K& p  h8 }$ @" y蓝牙耳机和手机配对连接
3 r, e5 j# S/ w9 G6 x目前的蓝牙耳机品牌很多,虽然在具体的功能操作方式上可能稍有差别,但其配对使用的过程基本上是差不多的。我们以最近比较流行的赛尔贝尔耳机为例,向大家介绍一下蓝牙耳机的连接过程。我们选择iPhone手机进行连接介绍,其实不管是什么手机或者蓝牙耳机,其连接起来都是基本相同的,并没有太大的差别,如果你会将一款手机和耳机连接配对,那么基本上也会操作其他的耳机连接使用了。
: u$ @3 G1 @: E" x) K一般手机的蓝牙选项都会在设置中,我们首先需要在手机中将蓝牙功能开启,并且设置为让其它设备可以搜寻得到。一般会在手机的顶端工具栏或者其他一些显眼的位置拥有蓝牙图标的显示。在蓝牙没有连接上时图标应该是灰色的,当连接上后图标才会变成蓝色。) r' K; J) s8 P/ F) D
. m) K2 V8 S9 r
开启耳机后LED灯会提示工作状态  ^2 T9 l4 d6 D0 d! n
然后我们需要找到耳机的开关机按键,蓝牙耳机一般都会拥有工作的指示灯,在开启状态中会亮起。当然,我们需要让蓝牙耳机处于配对状态以让手机搜索到我们的蓝牙音频设备。开启配对状态可能每款耳机的功能按键并不一样,一般会需要长按开机键几秒钟,我们可以按照具体耳机型号的说明书进行操作。: E9 Q/ x* [& \
7 K! f" k% P4 e  b/ g
蓝牙耳机连接手机后进行音乐播放
& [5 @8 V1 o1 h1 e; L当处于配对状态中,蓝牙耳机的指示灯应该是快速闪烁的,此时手机会搜寻到蓝牙耳机的名称或者品牌,我们点击配对,如果手机上显示配对成功,就可以看见蓝牙图标变成蓝色了,这时,我们就可以使用耳机来聆听或者接打电话使用。在配对成功的工作状态,蓝牙耳机的指示灯一般会拥有正常的慢闪烁提示。* o! x' x2 O& f/ i( Y
蓝牙耳机如何连接电脑: K+ S) g+ T7 r2 y8 M
我们知道大多数手机都是带有蓝牙功能的,但电脑就不一定了,或许有的笔记本带有蓝牙功能,但并不一定所有的台式机都拥有——尤其是自己组装的台式机器。那么如何让自己的耳机也连接电脑使用呢?其实办法还是有的。2 ?: O7 l( d  L: M, E; D  }* v
& e4 g# m! F0 F( U& y3 l7 J笔记本电脑内置的蓝牙模块( l, S# I* l- o
首先我们来说一下带有蓝牙功能的笔记本或者台式电脑,这些电脑设备内置有蓝牙模块,这是比较方便的。我们在安装系统的时候一般会更新驱动设备,而带有蓝牙功能的电脑一般都会连蓝牙的驱动设备更新,当然如果没有更新我们也可以在网上下载到对应型号的驱动来安装使用。
- ~- e2 P4 K; O, q! r) R. m! S
  k! Y/ E+ W6 G! K  [# c* [9 F& ]% G一款蓝牙驱动的界面
4 L  E. s3 I' W如果驱动安装是正常的,我们同样需要打开电脑的蓝牙功能,然后同蓝牙耳机进行配对。值得一提的是可能有的蓝牙耳机拥有配对的密码,在我们之前介绍的手机连接时并没有仔细说,因为iPhone配对是不需要密码的,而其他的手机或者是电脑进行连接可能需要。一般蓝牙耳机默认的密码是“0000”,当然,我们也可以在耳机的说明书中找到密码,或许每个品牌的密码并不一定相同。
* \* L2 }6 R5 k% ?4 Z4 N" L" j7 [% e
蓝牙适配器3 r& J, D4 t( y! |" J
不带蓝牙功能的电脑想要连接蓝牙耳机使用就需要外接蓝牙适配器或者是在电脑中安装蓝牙模块了。如果有的电脑拥有额外的插孔是可以在主板上安装模块的,但这并不是一种简便的方法,使用蓝牙适配器既简单又经济,因为它比较便宜。蓝牙适配器购买时一般都会提供驱动光盘或者下载地址,我们同样需要正确安装驱动后才能够使用。+ z& W  w4 s5 ?5 t
: K/ V. t, M& ~6 z
罗技UE3500带有独立的USB适配器
* j* P& j" D. X% v- A- c- l" R" W有些蓝牙耳机自带一个小型的USB适配器专门为搭配电脑使用,并且蓝牙适配器对于某些电脑可能支持免驱动使用,所以我们直接将适配器插入电脑就可以自动识别并安装使用了,所以图方便的朋友们可以考虑一下
! R* `& q+ x* @  x
& J- W$ X1 P* R0 _4 n2 Y/ l- q4 Y蓝牙耳机如何充电" m& Z) X; o3 z
有线耳机是靠连接的设备来供电使用的,它直接消耗聆听设备的电能。但蓝牙耳机并不像普通的有线耳机那样连接在聆听的设备上使用,所以它不能够靠聆听音源来供电,所以蓝牙耳机都是需要电池供电使用的。3 b1 P; Z/ W0 Z$ _3 g7 }: j
) m: j: S% Z4 I+ I6 u) {蓝牙耳机内置锂电池供电( d& i5 M9 w9 W9 Y& l! T' S% E4 A
大多数蓝牙耳机都靠内置的锂电池供电,采用不可拆卸式设计,需要进行充电使用。目前,很多耳机采用了可拆卸式锂电池充电使用,但是电池的型号并不多见,购买到的可能性较小,实用意义并不算大。不过也有的耳机为了兼容性考虑,使用通用性较好的AAA或者AA电池供电,以方便用户在没有电时随处可以购买到电池进行替换。
; F0 B& }+ @1 b6 H3 D3 m( k- G9 o. k, d3 ^9 m( w. C+ ]9 d
采用通用电池供电的耳机/ E/ w/ W# i+ i: W
蓝牙耳机一般都赠送有专门的充电器,并且每个厂商的耳机充电接口是不同的,但大都采用较为通用的几种接口设计。不过现在由于电脑时代的全面到来,也有些耳机并不附赠充电器了,仅带有一条充电线,让我们可以插在电脑上直接充电,不过我们仍然可以使用USB的充电器进行单独充电。
& C3 d0 J) n* w( o2 W( B3 \. ~$ c' i1 X* g
耳机会附赠有充电器或充电线
( i7 i! ]' m8 j( {/ t5 t" e  b4 L' e当蓝牙耳机的充电插口接入充电设备就可以进行充电使用了,充电的时间以及使用时间一般厂商会在蓝牙耳机的说明书或者参数中给出,不过这只是理论并且在正常状态下的时间,仅供参考。实际的充电时间还得看我们的供电设备的电压和电流输出,而使用时间也需要凭我们的实际使用情况来确定。0 D) K( j  W$ e6 ?; j2 j
/ l$ q4 c" l, ^, [& l4 p4 e立体声蓝牙耳机,单声道蓝牙耳机的区别,的确,立体声的比较高级。9 `4 S0 {/ \3 h- g% N
如果只是接打电话,单声道的就可以了,能和任何手机连接听歌,带高级音频协议A2DP,二是基本没有辐射,立体声蓝牙耳机能支持多路音频信号,区别就是单声道蓝牙耳机只有一路音频信号技术上讲。0 X2 d  V! b" \7 q. d) @7 k
使用蓝牙耳机接打电话,一是方便。
kerrycat 发表于 2004-5-8 01:21:00
谢谢,我收藏了# |% e$ X" A/ L6 ~  c& u- \
