麦克风有杂音怎么办 2 L5 G( ?& M! \4 w' L
+ N. F1 ~, \* r
0 t3 y) e/ z2 P/ n; c4 Z- L6 j) R, q# c# Q
有的朋友上麦以后麦克风里有电流声,噪音等异声。出现这种问题有如下情况(附解决方法)
4 d5 u) S/ G: a2 r& d D
) ?4 J5 k1 J5 g" G, L0 s2 l1。您的麦克风,混音是否拉到了最大。 ; w' _- g) u6 @, V
2 E0 v# q% Z: y0 h) p& ^
解决方法:麦克风,混音音量拉到百分之八十到九十即可。 1 m( O% h$ B- q( [$ J
! T# v0 }* R( V3 y5 W
2。您的麦克风是否在加强状态。
& I! ]8 p8 u5 k2 e$ K8 @- B# C- J7 f4 O8 N, ?% I( |/ B
解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。
' j. c# h0 Z5 ?& a9 ?
, b! N1 D5 a6 ]# a/ D3。您的麦克风和电脑主机间连接是否问题。 6 N1 w/ a2 f8 k6 Q/ C
4 o) @2 c5 H7 n# ? g; d解决方法:把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良。
7 s- I2 \6 Q0 [7 b! \7 T# V/ d6 |% T
" H7 y q2 }" f+ R! ~1 c% N4。您是否使用音箱。 ( a9 v2 z% ^0 Q5 P/ Y: Y2 N
, m, T: k E2 Q( _. ?/ U5 ?解决方法:使用耳麦。必须使用音箱注意音箱喇叭不要对着麦克风,(自己电脑房间的条件需要宽敞良好) ) H, @4 `, E7 T" G4 U2 c
* V; X! N3 P2 G- D3 |, _ P
5。看您周围有没有带磁场,带声波的东西。
8 P4 l2 \- J& X) t& v k, G6 a a3 G5 I6 A3 ~6 ?
解决方法:把带磁场的电器(如手机,风扇拿开)
4 p3 \/ K9 T3 s, Q4 W! C
/ P# d2 {" [% ^4 W" k6。您的声卡或麦克风是否有问题。
' v6 A$ M5 O, M* g* Y; J' m( A" ?( h3 n1 O7 @
解决方法:在内放的状态下给录段音。 0 x% T% b/ c( I5 u6 [' ~
! x' U, ~& D4 w4 n" Z/ J4 t2 r1 i P0 Z/ z$ H3 z. G8 Y: }) ]9 s, i- C( c
7。您的电脑主板有没漏电。 4 K1 l9 O- u: i: {0 _" ]! X
0 z0 p! C% Z* x$ u+ J) N/ T8 h: S解决方法:用一根电线,把电线金属两端的金属条裸露,一头接到电脑主机外部,不关键的金属部位。一头接到地上。(特别注意:接线在电脑主机外部千万不要选在关键部位,注意您和您电脑的安全)
6 K- t, A4 P; @' M8 w: a4 t7 C2 u1 x2 ]% p2 c1 f' C
. |* U" |+ g' S- _9 R/ u) z
8。您的电脑主机配件是否有松动或安装不当。
2 {# N& A4 Q7 T5 i5 g7 j
5 t7 e% j6 ^9 ]) ~7 N7 v3 W解决方法:听一下您电脑主机是否响动异常(比如说风扇声音过大,运转不流畅等)根据情况请专业人士为您清洗或调试。 ! W# S( G1 k3 {& c9 _- O- J5 v i
5 r& @# N$ Y( _7 n$ x. C3 S
9。您的UC程序是否安装不当。或下载不完整。
9 n: {8 Y7 j+ d$ K8 s1 k/ S
+ S5 |4 w e, ~; [解决方法:如果您在下载UC的时候,因为网络或其他原因,数据丢失,文件不完整。会造成使用的不适。另外安装插件不当也会出现异常。建议您按我的方法去重装:您关掉UC以后,在控制面板中卸载,重新下载安装一下。
" G/ }( _: k" y+ W T0 e3 W要先对重要资料(聊天记录,邮件等)做备份哦. 6 |) h4 }/ @% U
' u+ |& z- S, Q+ h2 Q4 N
10。如果您的电脑有问题(比如说需要清理垃圾文件,清除病毒,木马。)也会有声音异常。网络堵塞,网速不快,也会造成声音异常。
% j$ M# ~! U, e7 W$ N, v" I, ?- S; e
解决方法:做好电脑维护工作。网速不够声音应该很轻易听出来的,您可以新手乐园主题区[新手乐园]房间让在线管理帮您判断一下。 , n8 i: \. R: S2 M- T7 D( @6 p( e
3 G( Z! h$ `1 c
11。您只在和朋友连语音的时候,出现声音异常,在聊天大厅里就正常。 . J D' J4 j* t6 A8 [4 V
# U6 m4 A. x! L; }4 E解决方法:请注意,你们任何一方是否打开了内放或者是开着音箱。如果有的话,请关掉。(使用音箱必须注意音箱的摆放,和周围环境,如果不会,请暂时不要使用来聊天。请周围懂音响的朋友帮助您解决这个问题。)另外双方的防火墙某一方设置过高(包括局域网用户,网吧用户),不同宽带用户(如点心和网通)都回出现一些语音方面的问题。这个是很难解决的。
( n/ u/ v2 F) q3 O) p' T* d& F' d4 r; U
$ l8 M' Z2 ]# f* O; d |
